07 Июля 2026, 19:37:33 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался?  (Прочитано 55055 раз)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #45 : 28 Сентября 2009, 19:37:26 »
пошел орошать...результат отпишу  Подмигивающий
месяц назад пробовал, не помогло.
или я как-то не так орошал =)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #46 : 28 Сентября 2009, 21:06:56 »
а что - все точно также - скрипит об подошву? Подмигивающий
Moonlighter
« Ответ #47 : 29 Сентября 2009, 17:07:31 »
об подошву скрипит только в сырую погоду, а изнутри скрипит постоянно =)
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #48 : 29 Сентября 2009, 17:33:29 »
побрызгал на педаль силиконовым освежителем для панелей  - вчера и сегодня - почти никаких звуков от педали сцепления  Улыбка
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #49 : 29 Сентября 2009, 19:53:03 »
Освежителем воздуха теперь пройдись и пахнуть будет приятно. ПодмигивающийЯ смазку имел ввиду ващето...
геморрой стоит свеч!
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #50 : 30 Сентября 2009, 19:33:28 »
какая разница, если есть эффект  Подмигивающий
сегодня закрепил его силиконовой смазкой-спреем..
имхо - освежитель панели - тот же силикон, только с отдушкой
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #51 : 30 Сентября 2009, 20:47:47 »
куда брызгал то?
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #52 : 30 Сентября 2009, 21:43:00 »
на резинку педали  Улыбка
но освежитель все же лучше, как оказалось, только что ненужный запах добавляется, а силиконом лучше все резинки и уплотнители на зиму обработаю
шурра
« Ответ #53 : 30 Сентября 2009, 22:54:19 »
Пару "резинок" оставь необрызганными.может и зимой пригодятся.. Подмигивающий
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #54 : 01 Октября 2009, 16:05:32 »
не , не пригодятся  Улыбка
сахар через стекло - это не для меня
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #55 : 08 Октября 2009, 02:00:33 »
Не обращай внимания- на аэродинамикеу не влияет! У меня тоже иногда скрипит. Музон по громче и всё теперь не скрипит!!! Смеющийся
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #56 : 08 Октября 2009, 11:50:06 »
кстати, помогает еще перевертывание резиновой накладки педали,она съемная
Сава
Авто:CR-V II МКПП USA Texas
« Ответ #57 : 14 Октября 2009, 15:15:20 »
Всем привет!!! У меня периодически бывает такая же тема, тоже педаль сцепления при нажатии скрипит, но потом как-то само проходит. Наверное это действительно от температуры, что ли,.
Авто:cr v МКПП
г.Серпухов
« Ответ #58 : 29 Января 2010, 23:53:14 »
Снимал педаль сцепления, вся в смазке (сколько можно) оказывается скрип идет с вилки сцепления, которую брызнишь ВДшкой на полгода хватает - проверено!
Игорь
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #59 : 23 Февраля 2010, 14:38:48 »
у меня тоже скрипело жутко и при нажатии и при отжатии, перерыл весь форум, что только не делал: рабочий цилиндр разбирал, вилку смазывал, ремкомплект менял, педаль вообще всю перебрал, промазал всё... в итоге разобрал не снимая главный цилиндр (снял педаль закрутил обратно гайки, снял кольцо стопорное), вытащил поршень смазал всё силиконовой смазкой (побрызгал на резинки) всё собрал и мои мучения окончились, надеюсь надолго. Думаю можно смазать не разбирая, чуток нажать на поршень просунуть трубочку в щель между стопором и поршнем и через эту трубочку побрызгать вовнуторь думаю эффект будет тотже Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
