07 Ноября 2026, 17:51:39
Скрип - скрежет спереди.
10
11
Тема: Скрип - скрежет спереди. (Прочитано 147635 раз)
Lexa54
Re: Скрип - скрежет спереди.
Ответ #150 :
25 Августа 2014, 18:49:12 »
Саша, привет. Постучи кулаком по колесу. Если стучит, то наверняка колодки или торм.суппорта болтаются. В лучшем случае может помочь - подогнуть пластинки-пружинки, чтобы колодочки не болтались. Поищи отдельные темы, обсуждалось с картинками.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Ответ #151 :
26 Августа 2014, 06:06:57 »
Была такая же ситуация. Все облазил, все проверил. Пока со злости по колесу не пнул сбоку, и вот он тук. Оказалось рулевой наконечник. Хотя при его проверки ничем себя не выдавал. Проверять его надо в его рабочем положении. Это когда машина стоит ровно на земле, руль прямо. Попинай, проверь.
SanyaPV
Авто:cr-v В20В, автомат, правый руль
г.Казахстан, Павлодар
Ответ #152 :
01 Сентября 2014, 18:04:58 »
Здравствуйте! Ну что вы думаете, поменял я рулевые наконечники, шум на подвеске ушел от мелких кочек и шифера, стала мягкая ходовочка, а вот стук металлический так и есть. Все с СТОшником облазили по два раза, а результата ноль, что делать не знаю. Щас стук металлический появился когда поворачиваешь на право (стук с права) такой как будто об жесть не пойму в чем дело. Кто нибудь предложите версии! Пожайлуста!
Trekker
г.Спасск-Дальний
Ответ #153 :
10 Апреля 2015, 11:40:20 »
Добрый день форумчане!
Не так давно появился странный то ли скрип, то ли хруст спереди справа. Понять не могу, что это. Появляется при повороте, а также иногда при наборе скорости, иногда при торможении, также бывает когда по ямам на маленькой скорости ездишь. Звук такой что-то между скрипом пружины и хрустом шруса. Но шрус хрустит пока газулю не отпустишь (у меня такое уже было), а тут хрустнет чуть-чуть и все. Все равно грешу на шрус, т.к. летом менял все шаровые и прошел на них не более 3000 км. Также были заменены сайленты верхнего рычага с обеих сторон. Могут ли скрипеть шаровые вообще, и если скрипят, то какой звук издают на RD1?
nekrylov
Ответ #154 :
10 Апреля 2015, 17:36:41 »
Александр, доброго времени суток. Думаю, что надо проверить внутренний шрус. У меня что то подобное было. В начальной стадии могут быть похожие симптомы. В более поздних стадиях вибрация при разгоне.
Не торопись, а то успеешь.
Trekker
г.Спасск-Дальний
Ответ #155 :
10 Апреля 2015, 20:36:03 »
Это те, что с треугольниками? А как его проверить?
nekrylov
Ответ #156 :
11 Апреля 2015, 06:55:31 »
Вывешивай правое колесо и покрути его вперёд- назад. Если в трипоиде есть люфт, ты это сразу увидишь,- его там быть не должно!
Trekker
г.Спасск-Дальний
Ответ #157 :
11 Апреля 2015, 13:07:04 »
Сегодня вывесил правое колесо, при подъеме\опускании появился этот звук, сделал вывод, что не шрус. Снял верхний рычаг, шаровая как и думал хорошая, возникло подозрение, что сайлент блоки на СТО при замене были закручены на верхнем рычаге в вывешенном состоянии. Смазал их тормозухой поставил все на место скрип пропал... Буду мониторить ситуацию но походу дело в них было.
Батькович
Ответ #158 :
11 Апреля 2015, 14:28:55 »
Каюк сайлентам. Нашел смазку...
nekrylov
Ответ #159 :
12 Апреля 2015, 05:56:46 »
Доброго дня, форумчане. Саша, скрип сайлентблоков верхнего рычага, это как правило приговор. Значит они уже либо порваны, либо слетели с опор осевого скручивания. Причиной могла быть неправильная установка(затяжка в положении вывешенных колес), либо какая нибудь другая.
Тормозная жидкость разрушит резину сайлентблока окончательно. Тебе, учитывая место жительства, самое правильное было бы взять контрактные рычаги и забыть о них лет на пять. С уважением.
10
11
