29 Октября 2026, 07:21:53 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447576 раз)
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #135 : 19 Ноября 2009, 13:26:00 »
Датчик положения кузова поменяли по гарантии через 2 недели после обращения. Теперь сзади тьфу тьфу тьфу ничего не скрипит! Улыбка
Все будет хорошо!
art.dubrovsky
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #136 : 08 Декабря 2009, 01:01:29 »
добрый день, уважаемые хондоводы
Подскажите, пожалуйста, что означают три коротких сигнала (пик-пик-пик), раздающиеся в салоне при работающем двигателе и в движении. Периодичность раз в 3-5 минут
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #137 : 08 Декабря 2009, 01:07:02 »
Из опыта езды на Пилоте - НЕ ПРИСТЕГНУТ! (Не третий кузов)  Улыбка
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #138 : 08 Декабря 2009, 01:17:08 »
иммо
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« Ответ #139 : 08 Декабря 2009, 02:33:20 »
Из опыта езды на третьем кузове, но таиландского производства, когда не пристегнут пищит 6 раз, то есть не пик-пик-пик, а  пик-пик-пик-пик-пик-пик  Смеющийся
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
« Ответ #140 : 08 Декабря 2009, 06:07:11 »
Может ручник не до конца отпустили ? он тоже пищит.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #141 : 08 Декабря 2009, 11:37:41 »
Проверьте батарейку в имобе! У меня так пикало когда она садилась
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
« Ответ #142 : 08 Декабря 2009, 22:57:21 »
Точно! Это батарейка в иммобилайзере или в противоразбойной метке (если она есть).
Было то же самое, не обращал внимания, пищала неделю, потом было не завести машину. Села батарейка в метке.
talas
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #143 : 09 Декабря 2009, 23:36:56 »
Здравствуйте, может кто объяснит появился странный одиночный  скрип,как если нажать одновременно газ и тормоз . Возникает после прямолинейного движения, замедляешся и резко поварачиваешь в стороу, например к воротам гаража, либо где нибудь вдоль дороги паркуешся, капотом к обочине,на тормоз не жмёшь ошущение что притармаживает какое-то заднее колесо. во время движения такого нет только при сбрасывании скорости накатом. вроде понято обьяснил.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #144 : 10 Декабря 2009, 17:10:49 »
Я бы посмотрел два момента:
- Не трет ли пружина заднего амортизатора по пыльнику или чашке амортизатора. При наличии следов натира, попробовать смазать.
- Покачал колеса на наличие люфтов, при необходимости их вывесил на домкрате или подъемнике. Может подшипник ступицы "готовится к замене" или бонально колеса плохо закручены.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #145 : 11 Декабря 2009, 18:24:08 »
собственно сабж...
выворачиваю руль (особенно когда в лево, редко в право) и при медленном движении появляется странный гул металического характера. именно гул а не скрежет. а иногда стал замечать что такой гул может появиться когда просто медленно накатом качусь прямо. после оттормаживания... исчезает если нажать тормоз и отпустить и дальше покатиться или газу поддать... когда гул при прямом качении четко прослеживается по звуку что звук от кручения... подскажите чего это? по звуку от передних колес.
может это торм диски? типа может колодки барахлят не до конца отпускают? хотя подтормаживания или тупления движения не замечал. отпуская тормоз машина начинает катиться как и раньше было. сильно стал замечать с наступлением сыро хородной погоды.
хелп...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #146 : 11 Декабря 2009, 18:36:06 »
Все такого рода гулы исправяются, как правило, заменой жидкости в заднем дифференциале.
Была СРВ III 2.4 акпп
3styler
« Ответ #147 : 11 Декабря 2009, 18:52:49 »
редуктор однозначно, устраняется по гарантии.
Ivan_Sunych
Авто:CR-V lll
« Ответ #148 : 11 Декабря 2009, 20:20:35 »
у меня обычно по утрам так... трогаюсь,проезжаю 20 см, руль вправо и сразу звук такой буууум
а я знаю!... но не скажу...
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #149 : 13 Декабря 2009, 00:01:13 »
собственно сабж...
хелп...
Та же ситуация. При малой скорости, особенно при парковке, при выворачивании руля и одновременном легком торможении появляется металлический гул. Это не задний редуктор (его мне заменили по гарантии, но гул не пропал...) ездил в Хонду, сервисмены в замешательстве... Пока ничего не сказали. По дедовскому принципу - хороший гул наружу вылезет (с) - жду теперь "вылезания наружу". Улыбка
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 69   Вверх
