25 Октября 2026, 15:40:38 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446352 раз)
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #405 : 19 Июня 2010, 16:13:42 »
Ну сильно спорить не буду, там где я не спец,просто скажу, что никогда не думал что я буду делать шумку на црв, она и так ниче. а потом предложили . бабки были, и я ехал с сто без музыки(код забыл) домой и офигивал, что такая тишина возможна в авто !
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #406 : 19 Июня 2010, 16:20:27 »
материалы какие были stp или что-нибдь дорогое(dynamix и тд)? сколько обошлось?
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #407 : 19 Июня 2010, 16:36:05 »
названий не знаю, там несколько слоев и блестящий и черный по-моему. Обошлось в 1000 уе
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #408 : 19 Июня 2010, 17:01:22 »
купил изоленту!!Сделал нескольо витков на замке двери!!!Поехал!!!!Опять зацокало!!Остановился!!Намотал поконкретнее(явно не несколько витков!!!))даже дверь закрывается с небольшим трудом!!!Поехал опять!!!!Вроде бы пропало!!!Вечером поеду покатаюсь послушаю!!!Надеюсь цоканья больше не услышу!!!
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #409 : 19 Июня 2010, 17:04:36 »
главное изолента шоб была немецкая-мягкая
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #410 : 19 Июня 2010, 17:13:07 »
изоленту мотай(небольше 2 витков) ближе к изгибу а не к двери
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #411 : 20 Июня 2010, 18:13:31 »
Намотал изоленту,поездил,цоккает все также.Держу дверь цокканья нет!!или еду с незакрытой дверью цокканья нет!!!Ребята подскажите чего делать!!! Плачущий
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #412 : 20 Июня 2010, 18:32:19 »
я тоже намотал, не было скрипа и без неё сегодня, так что провалился тест, короче забил, отпуск будет проклею всю дверную карту и все что там плохо лежит и стойку тоже, заодно и руль
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #413 : 20 Июня 2010, 23:24:11 »
Мне просто интересно,получается что постоянное цокканье идет не от стойки а от замка!!!И чего делать!!???ну предположим сделаю шумку этой двери и стойки,так цокканье всеравно останется!!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #414 : 21 Июня 2010, 01:30:41 »
я считаю что у меня не из замка, мне кажется что вообще откуда то сверху....
кстати, купи силиконовую смазку и пролей весь замок, все механизмы все стенки, а лучше густую смазку купить которая не течет от температуры и обильно промазать петлю и полость замка, изолента - не вариант...
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #415 : 21 Июня 2010, 11:23:06 »
От петель может одежда испачкаться , когда садиться в машину.
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #416 : 21 Июня 2010, 11:48:39 »
хорошая смазка ликви молли-белая как молоко(артикул 3953), специальная для замков,пшикаю раз в пол года, качеством доволен
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #417 : 21 Июня 2010, 12:06:31 »
Насчет обильного смазывания,хоть килограмм намаж-все равно скрип без изоленты не уйдет.Обьясняю-в глубине замка есть резина(наверное для смягчения удара двери),так вот, при закрытии резинка упирается в алюминивую скобу, выдавливая любое количество смазки,и где то через пол часа движения(дверь же ерзает туда-сюда)появляется скрип резинки об металл, а об изоленту скрипа нет ! Это проверено, 2 года в тишине! Появление скрипа при изоленте( где то 2 раза в год, в зависимости от частоты открывания) говорит о том, что надо просто поменять изоленту и пшикнуть немного смазки на резинку, и все!   Месяц после покупки авто сам с ума сходил, не понимая откуда скрип,и диллера задрочил и двери  позаливал смазками, что аж текло с них( потом люди шумку делали, матюкались на меня сильно) Спрашивайте, если что, но походу разжевал нормально.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #418 : 21 Июня 2010, 12:32:57 »
просто смазку надо брать густую и термоустойчивую, никуда она не выдавится, или в конце концов маделина кусочек вырезать и наклеить на ризинку эту, правда там хрен обезжирешь, кстати заметил что часть петли, если представить её как букву П, то верхняя часть "буквы" вечно с темной смазкой или как будто потертостью, мож у меня дверь просела Шокирован
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #419 : 21 Июня 2010, 12:40:54 »
может и просела. У меня за 2 года дверь не просела , а вылезла наружу на пару мм, при езде по неровностям "разговаривали"уплотнители. открутил эту "букву п", подвинул и все ок-тишина
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 69   Вверх
