26 Октября 2026, 04:51:28 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446620 раз)
Dark-Messian
Авто:Хонда Црв.2.4 л 166 лс.Акпп
г.Сургут
« Ответ #765 : 15 Мая 2012, 18:35:53 »
Какой шум всё ищешь? Даже если двигатель вентилятора будет абсолютно бесшумный, то крыльчатка рассекая воздух при вращение будет издавать шум! Не бывает идеальной тишины, у работающих механизмов!
Так я и не спорю ,просто говорю раньше я этого шума не замечал,а тут решил прислушаться че и как в салоне  при полной шумке и услышал при чем на ходу 40-50 км в час некий фон с правой стороны.
Я не утверждаю что это какой  косяк,может так и должно быть поэтому  вас и спрашиваю как  у ваших машин  есть такое?
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
« Ответ #766 : 15 Мая 2012, 22:15:23 »
подскажите пожалуйста. машинка ноябрь 2008 пробег 70000. при попадании на скорости по трассе в ямки или углубления как будто кузов по середине складывается и идёт стук от передней слева двери не давая сложится кузову (как будто отсутствует жёсткость кузова) может дело в замках? хотя стук возле уха глухой металлический как будто дверь бъётся об кузов
Хомка
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #767 : 16 Мая 2012, 08:49:29 »
всем доброго времени суток, появился стук в двигателе на холодную....похоже на стук клапанов...подскажите плз, это регулировку клапанов делать нужно или у нас гидрокомпенсатор стоит??)))
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #768 : 16 Мая 2012, 08:58:51 »
Ну ты молода, хотя бы форум почитал Улыбка.  У нас требуется регулировка клапанов на пробегах кратных 45000. В следующий раз воспользуйся поиском Грустный
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #769 : 16 Мая 2012, 12:49:16 »
Будь добр дай сылку на эту тему...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112883.0.html
madmivi
Авто:CRV-III Comfort
« Ответ #770 : 16 Мая 2012, 13:06:37 »
Не, у меня только сверчок завелся в салоне, а так все нормально. "Насекомое" ищу, но никак не найду...
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #771 : 26 Мая 2012, 09:50:17 »
У меня такая проблема. На днях заметил, что при резком наборе скорости при нажатии педали акселератора, возникают металлические звуки в двигателе, типа как подшипники в банки потрясти. Но звук этот только на высоких оборотах. Раньше такого не было. Пробег 9000.
И второе. Когда стоишь на Р передаче и включен кондиционер, то периодически возникают вибрации салона при включении вентилятора, но уж слишком часто эта периодичность или это норма у СРВ? Что порекомендуете? Спасибо
Vova 33
г.Муром
« Ответ #772 : 26 Мая 2012, 10:09:23 »
По поводу первого: возможно это детонация, попробуй поменять заправку в первую очередь! По поводу второго: это нормальная работа, остаётся только мириться с этим! Грустный
Iollyag
« Ответ #773 : 27 Мая 2012, 11:10:15 »
Попробовал долить 98го немного. через пару тройку километров звук пропал! Не заправляйтесь на "Альфа-Петрол"
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #774 : 29 Мая 2012, 22:59:59 »
Если не секрет на чём до этого ездили?
Iollyag
« Ответ #775 : 30 Мая 2012, 10:39:21 »
На форд фокус
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #776 : 30 Мая 2012, 16:18:40 »
Да мы не то что не заправляемся на таких,мне лично даже страшно всторону такой заправки посмотреть Подмигивающий А по поводу дрожания при включенном кондее- да, это такая работа,бесит конечно, но что поделать Грустный
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #777 : 30 Мая 2012, 22:03:22 »
Может кто сталкивался...  С недавнего времени (а пробег уже почти 140 тыс.км) когда проеду в пробке, то при опускания ноги с тормоза в процессе движени (я ще нажал на газ) появляется металлический звук спереди слева( скорее шарканье по металлу) и носит оно круговой характер. Те выходит, что колесо или что-то там крутится и при каждом обороте появляется звук. Как только нажал на тормоз и машина например катится еще до полной остановке, то звук пропадает. Или когда слегка нажал газ, то звук пропадает. И так продолжается пока из пробки не выедешь. Получается, что остывает и нормально. Недавно, в 135 т.км делал то в сервисе, не у официалов. Делали диагностику ходовой -все в порядке, потом после появления звука к ним заезжал-тоже все впорядке по ходовой. Ну и еще на шиномонтаже мне сорвали шпильку с левого переднего колеса. В сервисе мне сменили шпильку с подшипником. Кто что думает? Что может быть причиной звука и как это устранить?Непонимающий
Spining
г.Луховицы
« Ответ #778 : 30 Мая 2012, 22:36:01 »
Проверь тормозные диски и колодки.
Iollyag
« Ответ #779 : 31 Мая 2012, 08:45:59 »
ещё при выкручивании руля периодически возникает звук как вой словно выгибают или выкручивают металл.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 69   Вверх
