11 Июля 2026, 09:35:24 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 431033 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #255 : 13 Апреля 2010, 07:34:54 »
у меня пару раз было, при попытке завода, доля секунды крутит стартер, потом слышен скрип-треск-скрежет-зумер ( не знаю как сказать) и стартер перестает крутить. Выкл, вкл и все в порядке. Акк в норме, ОД говорит пока не сломается, не диагностировать. Что это?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #256 : 13 Апреля 2010, 15:56:02 »
Не думаю, чем плавнее поворот ключа, тем отчетливее и продолжительнее звук.
Тема обсасывалась в другой ветке.
В месте стрекотания стоит реле бензонасоса, и вот не знаю для чго оно там стрекочет, но официалы утверждают - что ключь надо проворачивать быстро. Такие же звуки присутсвуют и в 7 аккорде.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #257 : 14 Апреля 2010, 19:00:21 »
кстати и еще один вопрос??? Может кто сталкивался - както много катался по даче,снежной калее и т.д... И с тех пор появился какой-то глухой стук и причем не постоянный : может на кочках быть или не быть и тоже самое на прямой - может быть или нет. Сначала думал, что снизу что-то там произошло, но потом прислушался и думается, что это мое водительское сиденье скрепит Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован . Кто нибудь сталкивался?
Я то на ТО 60 т.км скажу дилеру, чтобы посмотрел что да как....
Если кто сталкивался, то жду ответ?
Попробуйте регулировки сиденья во всех направлениях. Будет после этого опять скрипеть?
Spining
г.Луховицы
« Ответ #258 : 14 Апреля 2010, 19:09:29 »
у кого нибудь дребезжат наружные ручки дверей? особенно когда музыка играет. модно ли как то этот стук устранить? дилер ничего внятного не объяснил.(
У меня водительская наружная дребезжит при закрывании двери. Все остальные в порядке. Видно сказывается частота открывания и захлопывания двери. И еще хочу сказать, если раньше нас всех удивляло в иномарке то как бесшумно захлопываются двери, то про CRV такого не скажешь. :-( обидно.
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
« Ответ #259 : 15 Апреля 2010, 12:36:50 »
Именно. У меня аналогичные симптомы. Если ключ неуверенно плавно поворачивать, то трещит. Очень похоже на электрическое замыкание. Может и отключиться.
Повторяется совсем не часто, потому показать дилеру (а ближайший за 200 км) нет возможности.
Если ключ поворачивать решительно на больший градус - всё нормально. Потому и не заморачиваюсь особенно.
svel
Авто:cr-v2.4 АКПП
г.томск
« Ответ #260 : 18 Апреля 2010, 08:29:11 »
Всем привет. Поделюсь опытом, как устранил скрип из правой стойки. Авто 2008 г.в. Залил WDшкой петлю замка, что крепится на стойке. Лил так, чтоб под нее, радимую, 100% просочилось. Сработало!!! Уже год как тишина!
sadava
« Ответ #261 : 18 Апреля 2010, 14:07:13 »
О как! Уж к чему к чему, а к звуку закрывания двери на СРВ у меня претензий нет, ибо очень благородный звук. На предыдущих иномарках такого звука не было. Может просто сильно хлопаете дверью, когда они закрываются при малейшем усилии руки, или при открытом окне, тогда звук совершенно другой.
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #262 : 18 Апреля 2010, 20:55:53 »
Полностью поддерживаю. Очень доволен бесшумными дверцами своей Хонды.
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #263 : 18 Апреля 2010, 21:41:14 »
закрывать надо без усилия.... звук "пыф" и ФСЁ  Подмигивающий, чуть сильнее... "бам", но это не жига... не надо лупить
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #264 : 19 Апреля 2010, 17:56:54 »
Возможно, просто не отрегулированы "ответные" части (петли) замков зверей. При определенных их положениях возможен глухой металлический звук удара, который после надлежащей регулировки уходит. И еще замечено: чем теплее на улице, тем глуше ("благороднее") звук захлопывания двери. Видимо, с морозцем резинки уплотнителей дубеют и перестают смягчать удар при закрывании.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #265 : 19 Апреля 2010, 18:47:00 »
Игорь! Кстати, этот удар замка о петлю может услышать каждый, если перекосит кузов, заедет к примеру одним правым  или левым передним на высокий бордюр... и на тебе , задеваем чуток  Улыбка
Гаррис
« Ответ #266 : 19 Апреля 2010, 20:41:23 »
Совершенно верно! У меня тоже такое бывает - что лишний раз доказывает, что жесткость кузова CR-V оставляет желать лучшего, особенно учитывая, что это, как-никак, все же кроссовер.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #267 : 19 Апреля 2010, 23:20:29 »
по сравнению с дргими одноклассниками у хонды двери захлопываются как раз просто эталонно! на остальных бреньчат как на тазах.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #268 : 20 Апреля 2010, 10:51:26 »
зайдите в салон митсубиши и постучите аутами и похериками.... ВЁДРА!
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #269 : 20 Апреля 2010, 13:29:20 »
У меня руль противно щелкает при повороте и влево и вправо, не громко, но щелает. Что это может быть? Думаю на плановом ТО пожаловаться, только вот вылечат ли...
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 69   Вверх
