16 Сентября 2026, 03:03:53
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
23
24
25
26
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 440985 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #345 :
30 Мая 2010, 23:17:28 »
1)Снимаешь колпочки с регуляторов ремня ( там где кнопочки), сдергивается оегко впринципе
2)тут же выкручиваешь винт, крепящий держательремня, про ремень забываем
3) переходим к нижней части, где с оч тяж. усилием выкручиваем пластиковый торчащий держатель для задних спинок
4)этот пунк по желанию, снимаем передний порог и задний, просто выдергивается вверх - так удобнее снять нижнюю часть стойки
5) уплотнители снимаешь дверные, все не надо, только там, гед к стойкам прилегает,
6)стойку нижнюю часть тянешь на себя начинай сверху, защелки крепкие - не сломать
7) верхнюю часть стойки снимаешь, начиная снизу, ломать особо нечего
П.С. закручивали на заводе пневматикой, так что не бойся когда что-то не будет влегкую откручиваться
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #346 :
02 Июня 2010, 09:26:36 »
Спасибо большое!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #347 :
02 Июня 2010, 09:44:19 »
Борюсь все с неприятным звуком от регулятора ремня водительского, вообщем механизм новый заказал, пока жду, но вчера обнаружил что неприятный звук идет если с усилием но медлено потянуть пристягнутый ремень, то есть от трения об кранштейн, вот с этим никак не совладать....мазать нельзя, вся одежда будет в смазке, проклеивать хз чем....там железка стоит для скольжения, но все равно зараза не помогает....
turtle
Авто:crv3
Ответ #348 :
02 Июня 2010, 17:04:04 »
Цитата: Rustik от 22 Мая 2010, 09:52:01
Аналогичные симптомы, заезжал на вибростенд, протресли всю ходовку, все в норме, стука не слышно, катал в багажнике людей, стук слышен, но понять не могут откуда... Пробег 41000, стук проявился на 35т.км. К дилеру пока не обращался. Кто-нибудь решил проблему?
Стук идет от усилителей арок задних колес, там болты расслабляются, т.к. они не контрятся. Скажите чтоб подтянули и баста. Мне сделали теперь тишинаааа. Я кстати здесь уже писал про это.
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Ответ #349 :
02 Июня 2010, 18:35:20 »
А где они находятся?
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
Ответ #350 :
02 Июня 2010, 21:12:16 »
хотелось бы поподробнее, где находиятся эти болты, их видно снаружи под аркой или надо снимать внутреннюю обшивку багажника?
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
Ответ #351 :
03 Июня 2010, 13:51:00 »
По поводу скрипа руля, сегодня наконет то купил набор звёздочек, на Т-20 начал на полоборота откручивать болты, по одному, все открутились нормально кроме одного на левой спеце снизу был прикручен насмерть, струдом сдёрнул, скрип тут же пропал. Огромное спасибо форуму!!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #352 :
03 Июня 2010, 14:07:20 »
это ненадолго
купите маделин
sadava
Ответ #353 :
03 Июня 2010, 14:12:31 »
Цитата: krukozaybra от 03 Июня 2010, 14:07:20
это ненадолго
купите маделин
Полтора года после покупки и ослабления шурупов - полет нормальный.
Без нужды руль разбирать не стоит считаю.
sadava
Ответ #354 :
03 Июня 2010, 14:13:46 »
Не нужно ослаблять все болты. У меня лично было достаточно одного, с правой стороны только.
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
Ответ #355 :
06 Июня 2010, 10:25:04 »
Всем привет!
У меня такая проблема. Когда вывернуты колеса в одну или другую сторону при движении задним ходом появляется вибрация на кузове. Стоит немного вернуть руль обратно, вибрация пропадает. Первое что приходит на ум это износ подушек двигла, но проверили подушки в норме. Посоветуйте что делать.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #356 :
06 Июня 2010, 21:10:35 »
Цитата: кирюха от 06 Июня 2010, 10:25:04
Всем привет!
Масло пора менять в редукторе заднего моста. Пробег какой ?
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
Ответ #357 :
07 Июня 2010, 10:12:52 »
Всем привет!
+1. Была аналогичная ерунда при пробеге 14 тыс. км. Вылечили заменой жижи в редукторе.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #358 :
07 Июня 2010, 12:36:39 »
заливают новую...гоняют задним ходом...сливают...заливают снова
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #359 :
07 Июня 2010, 13:45:15 »
У меня при езде по плохой дороге с выключенной музыкой как-то пластик салона + торпеда "громыхает" немного. У кого-нибудь есть подобное или я придираюсь?
23
24
25
26
69
