26 Августа 2026, 02:08:19 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 437591 раз)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #360 : 07 Июня 2010, 14:21:41 »
Масло пора менять в редукторе заднего моста. Пробег какой ?
у меня загудела после ТО на 15 тыс. Попросил на ТО-2 заменить, сказали за свои деньши. Это не гарантийный случай?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #361 : 07 Июня 2010, 14:32:13 »
Насколько я знаю замена жидкости в редукторе включена в список регламентных работ на ТО-15 000. Как мне сказал сервисмен гарантийным случаем признавалась при возникновении проблем ДО указанного пробега.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #362 : 07 Июня 2010, 21:31:42 »
Масло в заднем редукторе. Первое ТО (15000) - обязательная замена. Второе ТО (30000) помоему проверка. Но знаю точно, что замены во второе ТО не делают. Помоему следующая замена в 45000 или более. Получается, что сначала сливают "обкаточное" масло.
kit
Авто:Honda CR-V .АКПП ,Executive
г.С-Питер
« Ответ #363 : 07 Июня 2010, 23:06:33 »
масло меняется каждые 15 тыс. начиная с ТО 1.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #364 : 08 Июня 2010, 19:08:10 »
мне сказали, что в данном случае за свои деньги, т.к. масло - это расходник, а такие движухи в редукторе - это нормально для подключаемого полного привода и Хонда это гудение и вибрацию не признает гарантийным случаем...
на мое возражение, что это неверно, т.к. редуктор отрабатывает неверно и замена масла это лечит (что сам менеджер сказал), а все ТО я делаю вовремя по рекомендации Хонды, то это косяк и должно устраняться по гарантии... в ответку получил  Злой
buta-s
Авто:Хонда CR-V , 2,4 ,автомат
« Ответ #365 : 08 Июня 2010, 20:59:25 »
Аналогичные симптомы, заезжал на вибростенд, протресли всю ходовку, все в норме, стука не слышно, катал в багажнике людей, стук слышен, но понять не могут откуда... Пробег 41000, стук проявился на 35т.км. К дилеру пока не обращался. Кто-нибудь решил проблему?
Всем привет ! Раньше писал про побрякивание справа , два раза катал к дилерам нихрена не нашли . Пару раз сам смотрел , протянул усилители арок -не помогло . Вчера залез под авто и всё-таки нашёл чё брякает . Снизу пластиковая защита ( слева и справа )  под ногами задних пассажиров в виде коробов , так вот , в ней накапливается грязь и под её тяжестью короба начинают немного провисать . При езде по хреновым дорогам происходит вибрация об днище кузова . Лечил : Убрал грязь (не срывая пистоны) и подложил  пористую резину со стороны поргов . Сейчас тишина .
Spining
г.Луховицы
« Ответ #366 : 08 Июня 2010, 21:35:34 »
брехня, только при условиях тяжелой эксплуатации. Точно знаю так как делал второе ТО и смотрел перед этим в серв.книжку и на втором ТО его нет. Но вот не помню когда начинается следующая замена.
kit
г.С-Питер
« Ответ #367 : 08 Июня 2010, 21:50:29 »
Spining,
прошу прощения за ошибку. меняется начиная с ТО1 (15 тыс) с интервалом 30 тыс. (45,75 и т.д._)
Bert
« Ответ #368 : 09 Июня 2010, 10:58:32 »
Не знаю, бывает ли такое "обкаточное" масло, но иначе трудно объяснить  почему вначале ресурса жидкости не хватает даже на 15 тыс. км, а потом должно хватать на 30тыс.км?
kit
г.С-Питер
« Ответ #369 : 09 Июня 2010, 11:28:35 »
всё просто. в начале эксплуатации все детали новые и обходят притирку-обкатку, то есть есть вероятность попадания в масло твердых частиц. По-этому и меняется первый раз на  15- ке, а затем через 30.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #370 : 10 Июня 2010, 09:01:01 »
Притирка и обкатка проходит на заводе на холодную.
kit
г.С-Питер
« Ответ #371 : 10 Июня 2010, 12:17:59 »
возможно проходит и на заводе, но это не то что испытывает агрегат в жизни и  любой производитель подстраховывается. На авто 07 года выпуска в регламенте первая замена масла в редукторе на 45 тыс., потом пересмотрели.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #372 : 10 Июня 2010, 12:45:06 »
сегодня заметил на симферопольском шоссе, в сторону москвы, там дикая дорога, появилась сильная вибрация справой части авто, то сепереди, когда дорога стала хуже, вибрации передались и на крышу сзади, это в порядке вещей? или что-то может так резонировать, я бы грешил на пластмаску под торпедой, у ног пасажира, но звук откудато сверху, может козырьки...
млин я параноик Смеющийся
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #373 : 10 Июня 2010, 19:36:31 »
Я на этой дороге,на фуре,из пневмокресла вылетал,головой в крышу ВеселыйА ты говоришь вибрация Подмигивающий
Spining
г.Луховицы
« Ответ #374 : 11 Июня 2010, 21:40:26 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 69   Вверх
