10 Июля 2026, 14:26:12
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
46
47
48
49
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 430457 раз)
elena7890
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП
г.Красногорск
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #690 :
11 Февраля 2012, 22:51:30 »
Lamro
, у меня тоже ни с того, ни с сего начался писк при торможении где-то спереди справа. Если покачать тормоз, то писк на какое-то время прекращался. Решила, что мороз. Поставила на два дня машину в теплый гараж (+18С), на писке это никак не отразилось.
Я обратилась в сервис, они посмотрели (тем более, что переобували мне машину), сказали, что визуально с тормозами всё отлично и чтобы я не волновалась, т.к. опасносни никакой нет... После этого почему-то стало лучше, но иногда все же слегка попискивает. Наблюдаю.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #691 :
11 Февраля 2012, 22:57:28 »
Цитата: elena7890 от 11 Февраля 2012, 22:51:30
Lamro
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.0.html
Lamro
Авто:Honada CR-V ,левый руль ,акпп, 2.4л
Ответ #692 :
13 Февраля 2012, 14:06:17 »
Lamro
1...поменял салонный фильтр (поставил угольный) тепло все равно плохо идет(печка)..позвонил в од говорят что угольный лучше подходит для лета и советуют мне купить дешевый фильтр обычный белый...мне же кажется что это бред ибо печка все равно должна работать пусть похуже(с угольным)...теперь кажется что антифриза мало..но посмотреть н...да и сколько должно быть делений температуры двигателя...у меня 8 делений...это норма??
2...спросил я что со звуком при торможении...сказали мне что если ставить разные колодки и диски(как у меня) то вероятность таких звуков увеличивается...но мне кажется что у меня звук не нормальный писк а как будто жует колодки....кстати ездил в сервис к дяде...сказали все практически идеально....я в недоумении...единственное один мастер там почистил щеткой какие-то соединения просто реально не понял что это)))...и вроде жувание колодок пропало..но глухой звук остался при торможении...я уже забил..буду ждать потепления...
3...утром машина вся скрипит внутри так бесит...тоже буду ждать тепла...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #693 :
14 Февраля 2012, 12:45:13 »
Цитата: Lamro от 10 Февраля 2012, 19:31:32
3...при торможении уже совсем когда останавливаюсь есть какой то глухой звук в передних колесах по слуху в левом колесе...сложно описать..но звук этот чувствуется в педали тормоза...не знаю что это...тормозные диски передние менял..на 35 тыс...были уже мертвые...и колодки тоже...колодки брембо...диски из дании....вот проехал 6 тыс. вот теперь этот звук...колодки естественно стерлись ну %70 еще есть...
Хондовская(БОШ) внешняя колодка приклеена, в Экзисте есть код самоклеящейся прокладки.
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
Ответ #694 :
03 Марта 2012, 22:43:55 »
При включении поворотника влево или вправо и при кручении руля, не важно в какую сторону, раздаются щелчки (не щелкание самого поворотника). Такое ощущение, что что-то задевает при вращении руля. Как лечится? Никто не сталкивался?
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Ответ #695 :
04 Марта 2012, 15:54:22 »
Обычное поведение механического авто-возврата рычага поворотника при выходе рулевого колеса в дежурное положение. Сталкиваюсь каждый день. Лечить не пытался ни на одной из своих машин.
Iollyag
Ответ #696 :
04 Марта 2012, 16:12:34 »
При покупке авто таких явных щелчков не было, стали заметны только сейчас. На форде тоже такого щёлканья не было. Уж очень сильно щёлкает(((
Spining
г.Луховицы
Ответ #697 :
04 Марта 2012, 16:46:28 »
Если бываешь на ТО, не забудь спросить. Лично у меня был случай летом - скрипит рул.колонка при вращении руля - лечится ослаблением болтов кожуха колонки.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #698 :
04 Марта 2012, 17:11:58 »
у меня тоже при включении поворотника влево или вправо , не важно в какую сторону, раздаются щелчки.Уверен это ненормально!Но еще время не было узнавать??Раньше точно такого небыло!!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #699 :
04 Марта 2012, 22:09:09 »
Такое происходит только с включенными поворотниками? или просто при выворачивании руля? Просто если подстукивание идет при вывороте колес, смею предположить что приходит хана шрусу, надо смотреть и менять, если в этом проблема.
Iollyag
Ответ #700 :
04 Марта 2012, 22:18:14 »
Да нет. Только при включенном поворотнике.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #701 :
05 Марта 2012, 08:52:25 »
У меня тоже только при включенном поворотнике!непонятно что за фигня!!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #702 :
05 Марта 2012, 12:58:30 »
Так и должно быть
Bonia
ремень нависного оборудования
Ответ #703 :
05 Марта 2012, 17:03:47 »
Всем, доброго дня!!При замене ремня навесного оборудования, а также ролика и механизма натяжения появился посторонний звук( постукивание похожее на работу дизельного двигателя). Мнение специалистов - расходится, одни грешат на ремень , другие на механизм натяжения, который является единым целым с втулкой в которую входит болт крепления данного механизма.Детали были заменены на неоригинальный , но высокого качества. Кто нибудь сталкивался с таким?Что может являться причиной постороннего звука?
hummmer
Авто:2.4 бронз/беж ехе
г.Сургут
Ответ #704 :
09 Марта 2012, 22:29:47 »
Всем привет. При полностью ввернутом руле и вправо и влево при движении вперед и назад на руль передается приличная вибрация сопровождаясь характерным звуком... Если кто сталкивался и решил проблему прошу помочь советомъ...
46
47
48
49
69
