15 Сентября 2026, 21:54:40 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 440521 раз)
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #915 : 12 Апреля 2013, 17:04:26 »
Дмитрий тебе проще всего заехать в Клубный сервис для диагностики ходовой.
Серег, спасибо за совет, но пока времени особо нет, да и звуки с самого начала эксплуатации авто и оч редко, вот и решил спросить, может у всех так подстукивает. При проезде по любым ямам отдельно каждым колесом звук отсутствует.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #916 : 13 Апреля 2013, 07:34:43 »
 при прямо расположенных колесах возникает низкий по тембру писк (стон) во время начала движения , как правило после тако как машина постоит. Вчера ездил по мокрому снегу с пробуксовками- звуков со стороны диффа нет, при поворотах тож нет. Может суппорта задние подклинивает?
была cr-v III 2,4
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #917 : 14 Апреля 2013, 06:46:18 »
Добрый день. Начал замечать непонятный звук из-под капота, напоминает цокот или что-то вроде того, когда машина немного прогрелась 1-2 деления на шкале температуры, а когда прогревается полностью, то звук пропадает. Опять же когда заводишь - звука нет, только когда немного прогреется. Замечаю это по утрам, после длительного простою. Если машина постоит 3-4 часа звука нет, поэтому к ОД ехать бесполезно... Было у кого такое?
Скорее всего связано с регулировкой клапанов. Обычное явление. Я при прогреве больше 2 мин. не стою, начинаю медленное движение (масло позволяет). Клапана регулирую у официала согласно перечня ТО.
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #918 : 14 Апреля 2013, 08:20:00 »
Всем привет! Ребят не могу вообще понять, что это и на сервисах не могут! Стук в задней правой части машины во время перезда серьезных препядсвий, больших холмов и т.д. медленно едешь наезжаешь или съезжаешь с чего либо сильно не ровного. Ощущение как будто во время перезда больших кочек, где то металл за металл цепляет, напрягается и в какойто момент соскаивает и прилично сильно чуть чуть глуховато щелкает.....
Пытался на домкрате машину со всех сторон поднимать на мах, чтобы симитировать звук - не стучит (не достаточно перетягиваю чтоли), пару раз получалось, но определеной закономерности не могу впоймать..
Кто сталкиваался???
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #919 : 14 Апреля 2013, 10:16:19 »
Кто сталкиваался???
Скорей всего стык панелей кузова, уже давно обсуждалась болячка, лечится отгибанием либо сваркой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1317.msg241603.html#msg241603
geloksel
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #920 : 14 Апреля 2013, 22:15:17 »
Нет это не скрип а стук, подозрение на опору задней правой стойки... Как проверить?
3styler
« Ответ #921 : 15 Апреля 2013, 00:58:26 »
когда опора, обычно идет одинарный такой стук при больших перекосах машины.
Latrus
Авто:СРВ III 2,0 Lifestyle АТ
« Ответ #922 : 15 Апреля 2013, 16:31:54 »
как то тоже переживал что стучит сзади, все с багажника домой занес, все равно стучит. Потом увидел вылетевший железный крючок который кресло фиксирует в сложенном состоянии, он на ремешке и болтается на сильных кочках. Засунул обратно теперь тишина)))
geloksel
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #923 : 15 Апреля 2013, 21:52:38 »
Ага у меня тоже такое было, но нет это что то другое в этот раз)))...  Буду проверять опору..., вскрытие так сказать покажет
JohnySmile
Авто:cr-v 2.4 АКПП, руль левый
г.Ноябрьск, Тюмень
« Ответ #924 : 24 Апреля 2013, 21:45:16 »
Ребят, подскажите пожалуйста. Может ли рулевая стучать на кочках? и что именно?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #925 : 24 Апреля 2013, 21:59:53 »
Сама рейка, тяги, наконечники и даже шлицевая подвижная часть где происходит "вылет руля" в салоне, лечится густой смазкой.
JohnySmile
г.Ноябрьск, Тюмень
« Ответ #926 : 24 Апреля 2013, 22:07:14 »
стук, спереди, не стойки, они новые, стук приглушенный! кто знает что может быть?
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #927 : 25 Апреля 2013, 14:42:56 »
у меня стал дребезжать замок ремня безопасности водителя(этот с красной кнопкой).причём дребезжит когда ремень внутри замка...и ещё..скрипит водительское кресло....кто нибудь лечил такое ?
Deemas
« Ответ #928 : 25 Апреля 2013, 16:49:19 »
У меня потрескивает когда на него опускаешь пятую точку(и пассажирское и водительское). Да, еще бардачок погремывает(в нем пусто)... И в целом она после трех месяцев эксплуатации вся внутренняя отделка "запела", сборочка однако оставляет желать лучшего..., а может материалы слишком дешевые;)
СашаXXX
« Ответ #929 : 25 Апреля 2013, 19:09:54 »
У меня модель 2012 года первые три месяца после покупки было тихо а потом......скрипы и сверчки по всему салону.....обидно однако
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 69   Вверх
