10 Сентября 2026, 13:48:02
Шаровая опора верхнего рычага - замена.
6
9
Тема: Шаровая опора верхнего рычага - замена. (Прочитано 164560 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Шаровая опора верхнего рычага - замена.
Ответ #45 :
04 Ноября 2009, 18:34:46 »
Цитата: basov от 04 Ноября 2009, 18:30:28
Интересно нижние есть GMB?
Без проблем,№ по GMB 01050230 и по халявной цене(с доставкой до Нижнего 370 руб.
),но конечно там тавотницы не будет-ШРУС мешает.
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
Ответ #46 :
04 Ноября 2009, 21:48:06 »
Добрый день, купил срвэ 2000г канадку, неделю покатался,выпал шруз, вытекло масло из коробки,
, долил масла доехал до "ара" техцентра (слава вовремя подключаемому заднему приводу) шруз воткнули сказали что это из за убитых резинок верхнего рычага, и шаровой.
Подскажите пож. артикул верхнего рычага в сборе (в сборе это с шаровой?) и еще горцы сказали что шруз сильно ходит туда сда, это нормально? шлицы целы не прокручивается, да и вообще ATF что шруз смазывает? Масло лило из дырки куда он крепится, воткнули шруз, не капли. Причем как воткнули, обратно минут 10 монтировкой добывали, следовательн держит как надо. Подвеской не бился, у кого нибудб шрузы выпадали? Или это болезнь хонды от старости как зубы
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #47 :
04 Января 2010, 20:21:55 »
Цитата: Parand от 04 Января 2010, 18:55:20
Менял вчера шаровую верхнего рычага, поставил CTR CBHO28. Вошла тяжеловато, диаметр где то на 0.3-0.5 мм толще чем у оригинала. Кстати ни кто не писал ,что на рычаге и на шаровой есть метки для установки, типа точек накерненных, но заводских. На оригинальном шаре была маркировка MS22
Поставил нормальную шаровую. Увеличенный диаметр с таким припуском лишь плюс, если правильно запрессовать. Когда берёшь верхнею шаровую и пробуешь ход пальца, то ясно, что палец имеет степень свободы от центра по одной линии, только вперёд или назад. Поэтому ставится и совмещается точка на шаровой и на рычаге. Ну а крутится он по окружности в любом положении.
Приваренная шаровая опора не может быть заводского исполнения.
(36.66 Кб, 315x327 - просмотрено 2003 раз.)
(65.25 Кб, 434x485 - просмотрено 2196 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #48 :
11 Января 2010, 16:35:03 »
Вот блин...А я когда менял шаровую , на метки и не посмотрел.. Хоть с большим усилием, но в моей шаровой вроде как палец во все стороны ходит (очень , очень туго).Но по ходу вроде третий месяц катаюсь и нормально.На то вроде и шаровая, что бы работала во всех направлениях..Если не прав -поправьте.
Чем черевата такая "неправильная" установка и что делать? По новой ориентировать шаровую в рычаге?
Удачи на дорогах!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #49 :
11 Января 2010, 17:01:52 »
Посмотри на фотографию. Опора оригинал. С двух противоположных сторон заводские скосы, для большего угла свободы. Верхний рычаг ходит вверх и вниз и поэтому в этом положении шаровая должна иметь такой ход. Она, конечно, ходит и в другой плоскости, но ограниченно. Поэтому и совмещаются метки. В противном случае проходит намного меньше.
Гена
Ответ #50 :
11 Января 2010, 17:07:03 »
Понял.Озадачил...Спасибо.
Удачи на дорогах!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #51 :
11 Января 2010, 17:36:58 »
Не переживай! Сними колесо, открути гайку шаровой, отсоедини от поворотного кулака. Нажми на рычаг вниз и посмотри где метка на шаровой. А вдруг она у тебя ненамного ушла от того места где должна быть. Ведь и закон подлости иногда даёт сбой.
Если недалеко, успокойся, а если хочешь по уму, то сними рычаг и перепресуй – операция не сложная!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #52 :
05 Марта 2010, 12:49:44 »
Заодно сфоткал и шаровую CTR верхнюю..
(81.43 Кб, 1417x1063 - просмотрено 2043 раз.)
(92.01 Кб, 1417x1063 - просмотрено 2069 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
Ответ #53 :
05 Марта 2010, 12:50:56 »
CTR
(107.49 Кб, 1417x1063 - просмотрено 2069 раз.)
(85.57 Кб, 1417x1063 - просмотрено 1450 раз.)
Ильин Максим
Авто:Honda CR-V АКПП 147л.с.
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Ответ #54 :
06 Апреля 2010, 14:59:41 »
Люди у вас тут фотки верхней шаровой.... Подскажите номера а то менял, покупал в сборе с рычагами.... Старые рычаги остались, хочу их восстановить чтоб к замене уже комплект иметь. В нескольких магазинах мне парили , что не могут подобрать шаровые, а тут вот фотки живые и отдельно от рычагов.... Может кто и по саленблокам на рычагах подскажет.... Хочу старые шаровые и саленблоки с рычагов выпресовать и новые загнать. и всё комплект готов и не надо опять покупать новые вместе с рычагами....
Гена
Ответ #55 :
06 Апреля 2010, 15:23:41 »
Например:
Верхняя шаровая
Hanse: HB 870 118
CTR: CBHO-28 - корея..
GMB (0105-0341).
Сайлент верхнего поперечного рычага
asva - HAB-020
(2 шт. на один рычаг).
Удачи на дорогах!
Ильин Максим
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Ответ #56 :
06 Апреля 2010, 16:17:42 »
Спасибо за инфу... будет время поеду душить продавцов в тех магазинах
Ответ #57 :
06 Апреля 2010, 18:50:25 »
Геннадий а сколько у тебя эта Асва прошла....
Гена
Ответ #58 :
07 Апреля 2010, 09:01:04 »
Кирилл, а у меня и не Асва а Феби.Знаю что Асва не есть хорошо
Вот нашел упаковку-
FEBEST HAB-020 (номер оказывается как у Асвы).
Удачи на дорогах!
Ответ #59 :
07 Апреля 2010, 17:48:52 »
Дык как они?
6
9
