06 Мая 2026, 20:02:44 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора верхнего рычага - замена.  (Прочитано 159597 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #45 : 04 Ноября 2009, 18:34:46 »
Интересно нижние есть GMB?
Без проблем,№ по GMB 01050230 и по халявной цене(с доставкой до Нижнего 370 руб. Веселый),но конечно там тавотницы не будет-ШРУС мешает.
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
« Ответ #46 : 04 Ноября 2009, 21:48:06 »
Добрый день, купил срвэ 2000г канадку, неделю покатался,выпал шруз, вытекло масло из коробки,   Плачущий, долил масла доехал до "ара" техцентра (слава вовремя подключаемому заднему приводу) шруз воткнули сказали что это из за убитых резинок верхнего рычага, и шаровой.
Подскажите пож. артикул верхнего рычага в сборе (в сборе это с шаровой?) и еще горцы сказали что шруз сильно ходит туда сда, это нормально? шлицы целы не прокручивается, да и вообще ATF что шруз смазывает? Масло лило из дырки куда он крепится, воткнули шруз, не капли. Причем как воткнули, обратно минут 10 монтировкой добывали, следовательн держит как надо. Подвеской не бился, у кого нибудб шрузы выпадали? Или это болезнь хонды от старости как зубы Улыбка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #47 : 04 Января 2010, 20:21:55 »
Менял вчера шаровую верхнего рычага, поставил CTR CBHO28. Вошла тяжеловато, диаметр где то на 0.3-0.5 мм толще чем у оригинала. Кстати ни кто не писал ,что на рычаге и на шаровой есть метки для установки, типа точек накерненных, но заводских. На оригинальном шаре была маркировка MS22
Поставил нормальную шаровую. Увеличенный диаметр  с таким припуском лишь плюс, если правильно запрессовать. Когда берёшь верхнею шаровую и пробуешь ход пальца, то ясно, что палец имеет степень свободы от центра по одной линии, только вперёд или назад. Поэтому ставится  и совмещается точка на шаровой  и на рычаге. Ну а крутится он по окружности в любом положении.
Приваренная  шаровая опора не может быть заводского исполнения.
* 04.01.jpg (36.66 Кб, 315x327 - просмотрено 1967 раз.)
* 04.01.jpgOpor.jpg (65.25 Кб, 434x485 - просмотрено 2152 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #48 : 11 Января 2010, 16:35:03 »
Вот блин...А я когда менял шаровую , на метки и не посмотрел.. Хоть с большим усилием, но в моей шаровой вроде как палец во все стороны ходит (очень , очень туго).Но по ходу вроде третий месяц катаюсь и нормально.На то вроде и шаровая, что бы работала во всех направлениях..Если не прав -поправьте.
Чем черевата такая "неправильная" установка и что делать? По новой ориентировать шаровую в рычаге? В замешательстве
Удачи на дорогах!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #49 : 11 Января 2010, 17:01:52 »
Посмотри на фотографию. Опора оригинал. С двух противоположных сторон заводские скосы, для большего угла свободы. Верхний рычаг ходит вверх и вниз и поэтому в этом положении шаровая должна иметь такой ход. Она, конечно, ходит и в другой плоскости, но ограниченно. Поэтому и совмещаются метки. В противном случае проходит намного меньше.
Гена
« Ответ #50 : 11 Января 2010, 17:07:03 »
Понял.Озадачил...Спасибо. Обеспокоенный
Удачи на дорогах!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #51 : 11 Января 2010, 17:36:58 »
Не переживай! Сними колесо, открути гайку шаровой, отсоедини от поворотного кулака. Нажми на рычаг вниз и посмотри где метка на шаровой. А вдруг она у тебя ненамного ушла от того места где должна быть. Ведь и закон подлости иногда даёт сбой.
Если недалеко, успокойся, а если хочешь по уму, то сними рычаг и перепресуй – операция не сложная!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #52 : 05 Марта 2010, 12:49:44 »
Заодно сфоткал и шаровую CTR верхнюю..
* 01.jpg (81.43 Кб, 1417x1063 - просмотрено 1984 раз.)
* 02.jpg (92.01 Кб, 1417x1063 - просмотрено 2029 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #53 : 05 Марта 2010, 12:50:56 »
CTR
* 03.jpg (107.49 Кб, 1417x1063 - просмотрено 2014 раз.)
* 04.jpg (85.57 Кб, 1417x1063 - просмотрено 1413 раз.)
Ильин Максим
Авто:Honda CR-V АКПП 147л.с.
год:2001г.в
г.Петрозаводск
« Ответ #54 : 06 Апреля 2010, 14:59:41 »
Люди у вас тут фотки верхней шаровой.... Подскажите номера  а то менял, покупал в сборе с рычагами.... Старые рычаги остались, хочу их восстановить чтоб к замене уже комплект иметь.  В нескольких магазинах мне парили , что не могут подобрать шаровые, а тут вот фотки живые и отдельно от рычагов.... Может кто и по саленблокам на рычагах подскажет.... Хочу старые шаровые и саленблоки с рычагов выпресовать и новые загнать. и всё комплект готов и не надо опять покупать новые вместе с рычагами....
Гена
« Ответ #55 : 06 Апреля 2010, 15:23:41 »
Например:
Верхняя шаровая
Hanse: HB 870 118
CTR: CBHO-28 - корея..
GMB (0105-0341).
Сайлент верхнего поперечного рычага
asva - HAB-020 Улыбка
(2 шт. на один рычаг).
Удачи на дорогах!
Ильин Максим
год:2001г.в
г.Петрозаводск
« Ответ #56 : 06 Апреля 2010, 16:17:42 »
Спасибо за инфу... будет время поеду душить продавцов в тех магазинах Улыбка) Подмигивающий
« Ответ #57 : 06 Апреля 2010, 18:50:25 »
Геннадий а сколько у тебя эта Асва прошла....  Azn
Гена
« Ответ #58 : 07 Апреля 2010, 09:01:04 »
Кирилл, а у меня и не Асва а Феби.Знаю что Асва не есть хорошо Веселый
Вот нашел упаковку-
FEBEST HAB-020 (номер оказывается как у Асвы).
Удачи на дорогах!
« Ответ #59 : 07 Апреля 2010, 17:48:52 »
Дык как они?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
