18 Августа 2026, 08:04:19
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
105
106
107
108
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1171684 раз)
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
Re: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1575 :
08 Декабря 2016, 08:06:21 »
этакак?!
segeza
Ответ #1576 :
08 Декабря 2016, 09:47:40 »
Цитата: Неовец от 08 Декабря 2016, 06:27:14
Закон физики-чем больше топлива в баке,тем меньше его расход.
ничего себе....что это за закон такой?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1577 :
08 Декабря 2016, 11:21:47 »
Закон физики-чем больше топлива в баке,тем меньше его расход. Немного конечно,но меньше.
Закон биологии - чем больше колеса, тем меньше жить осталось
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #1578 :
08 Декабря 2016, 14:29:35 »
закон жизни продал машину расходов меньше
Думал о пятерке и купил на
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1579 :
09 Декабря 2016, 06:53:51 »
В нижней части бака имеется бензонасос,который создаёт нужное давление(какое-не знаю,да и не имеет значения в данном случае). Чем больше давление на входе в насос,тем меньшее усилие ему требуется для создания того самого давления. Столб топлива при полном баке и при полупустом создаёт РАЗНОЕ давление на входе в бензонасос. Закон физики! И это не у комара нога,а реальная экономия(пусть и небольшая). Попробуйте с полным почти всегда баком и полупустым покататься-заметите.
Неовец
segeza
Ответ #1580 :
09 Декабря 2016, 07:50:14 »
..... то что насосу легче качать топливо с полным баком - это понятно, но как уменьшается расход топлива из за этого?
Крокодил Гена
Ответ #1581 :
09 Декабря 2016, 08:58:05 »
Цитата: Неовец от 09 Декабря 2016, 06:53:51
... Столб топлива при полном баке и при полупустом создаёт РАЗНОЕ давление на входе в бензонасос. Закон физики! ...
А точнее какой?
На всякий случай напомню - давление жидкости оговаривается в законах:
1. Закон гидростатики;
2. Закон Паскаля;
3. Закон Бернули;
4. Закон Торричелли.
З.Ы. Последним постам скорее всего место не в теме АКПП, а во флудиловке.
Килька
г.Коломна
Ответ #1582 :
09 Декабря 2016, 17:19:20 »
Вернемся к АКПП)))
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1583 :
10 Декабря 2016, 00:54:45 »
И еще чуть чуть, Чем больше топлива в баке тем машина тяжелее и соответственно больше расход.
P.S. не просто так на формуле-1 каждый литр топлива считают. Вес однако.
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
Ответ #1584 :
10 Декабря 2016, 13:36:01 »
С точностью до наоборот
Закон физики - чем меньше топлива в баке,тем меньше его расход. Пустой бак меньше весит. Ну может бензонасосу на 0,5% легче создавать давление в 3 атмосферы на выходе, вряд ли это даст сильную экономию.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1585 :
12 Января 2017, 15:20:13 »
Добрый день!
У меня вопрос чисто теоретический, подскажите, поиском не нашёл...
Масло в коробке АКПП с какого момента начинает прогреваться? С момента запуска двигателя, или с момента начала движения?
Спасибо!
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #1586 :
12 Января 2017, 16:07:28 »
Начинает с момента запуска, но совсем немного, только за счёт потерь в гидротрансформаторе и граничного трения в разомкнутых пакетах фрикционов
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1587 :
12 Января 2017, 17:12:30 »
Ну это смотря через сколько поехать. Так то масло через радиатор проходит, а он рано или поздно согреется от антифриза.
P.S. Тут как бы все в пределах обычной логики движения масла и общих температур. Как то контролировал нагрев масла в АКПП через комп (HDC), так вот летом на холостом вполне быстро приходит в рабочую температуру. Зимой всему холодно.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Ответ #1588 :
02 Марта 2017, 15:32:01 »
Заказал себе фильтр на EMEX 25430-PLR-003 , проверил подделка , стоил 20 у.е , вот ссылка как отличить https:https://www.драйв2/l/452723913810512003/
Посмотрел на ebay такой фильтр стоит 5 y.e , оригинальный фильтр 27 у.е , но только в Америке . Понял этот фильтр нужно покупать у официального дилера, но тоже лучше проверить . Китайцы начали выпускать эти фильтра с точкой на корпусе и серебристыми концевиками .
С одной стороны внутри фильтра видна чёрная краска .
(98.18 Кб, 640x480 - просмотрено 748 раз.)
(76.4 Кб, 640x480 - просмотрено 699 раз.)
(80.78 Кб, 640x480 - просмотрено 736 раз.)
(100.5 Кб, 640x480 - просмотрено 738 раз.)
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Ответ #1589 :
02 Марта 2017, 15:47:48 »
У них есть и хорошие. Только нет надо выбирать самые дешевые.
105
106
107
108
129
