25 Октября 2026, 04:19:54 *
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1197300 раз)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1650 : 14 Мая 2017, 00:03:45 »
....и какие отзывы от использования Петронаса в хондовских коробасах? И почему клубный сервис "изменил" Хонде в пользу малоизвестной конторы, занимающей сравнительно небольшую долю на рынке лубрикантов?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1651 : 14 Мая 2017, 00:19:49 »
ну если петронас малоизвестная то формула один это детский сад Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1652 : 14 Мая 2017, 07:46:43 »
...по сути, вопрос был о том, с чего бы это клубняки стали лить стороннюю жижу в такую "чувствительную"$$$$ для кармана владельца авто часть как АКПП. Ведь до недавнего времени считалось аксиомой заливать в коробку Хонд только родную dw1. Скорее всего для перехода на Петронас была веская причина и поэтому хочется ее узнать.
Крокодил Гена
« Ответ #1653 : 14 Мая 2017, 12:58:42 »
...Когда сливали цвет был почти как новая...
А разве это нормально, что у трансмиссионной жидкости, отработавшей пробег в 23 т.км, цвет был "почти как новая"? Шокирован
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1654 : 14 Мая 2017, 13:41:43 »
Алексей! Это не ко мне, в тот раз менял в Клубном сервисе, а там ни запчасти, ни жижы не изнашиваются Злой
P.S. Даже магнитная пробка была девственно чистая (завидуйте молча)! Azn
bao68
« Ответ #1655 : 14 Мая 2017, 13:45:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg896240.html#msg896240
Крокодил Гена
« Ответ #1656 : 14 Мая 2017, 13:53:30 »
... в тот раз менял в Клубном сервисе, а там ни запчасти, ни жижы не изнашиваются Злой
Жаль только, что мне пилить до волшебного клубного сервиса более 4 т.км, а потом назад столько же. Смеющийся
Две недели назад поменял ATF методом полной замены. Сегодня немного откачал через  щуп.
Результат на фото - новая ATF и с пробегом в 420 км.
До этого три частичные замены: 45 т.км, 58 т.км, 86 т.км. Сейчас 108 т.км
* 234.jpg (145.11 Кб, 1024x768 - просмотрено 883 раз.)
bao68
« Ответ #1657 : 14 Мая 2017, 13:57:28 »
Да! Не повезло! Я читал на "синем" форуме. Сожалею, что коробас угробили.
У меня цвет был где-то посередине (на глазок, пока сливалась в бочку).
АТФ то хоть родная? Или эксперементы..? Фильтр меняли?
Крокодил Гена
« Ответ #1658 : 14 Мая 2017, 14:30:21 »
...Сожалею, что коробас угробили...
Александр, не переживайте вы так! Обеспокоенный
Всё нормально с коробкой!
bao68
« Ответ #1659 : 14 Мая 2017, 14:49:05 »
Да нет уж, рыдаю второй час. Переживаю не за коробку, а за Вас. Далеко от дома не отъезжайте первое время. Афро
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
год:2017
« Ответ #1660 : 15 Мая 2017, 11:43:08 »
Всем привет!
У меня тоже начал автомат выть. Жуть просто., при переключени с первой на вторую и со второй на третью.,,
Две недели назад всё было норм.,
Сейчас заказал масла и фильтр., попробую поменять всё., но кажется уже ничего не изменится., поздно
Скажите пожалуйста., неужели и правда такие у них слабые автоматы?
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
MeD
ModG
« Ответ #1661 : 15 Мая 2017, 14:02:14 »
и моторы у них слабые Веселый Веселый Веселый
« Ответ #1662 : 15 Мая 2017, 16:58:59 »
Как определяете,  что жижа пенится?
Очень просто: после замены стал проверять уровень, дал двигателю поработать как положено, заглушил, протёр щуп, вставил, вытащил - на нём пена.
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
« Ответ #1663 : 15 Мая 2017, 18:20:18 »
Добрый вечер.Решил сделать полную замену через шланг радиатора,масло выбрал Honda АТФ DW-1(0826699964) 4л.-3600р. взял 8л. Посмотрим что получится.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #1664 : 16 Мая 2017, 02:04:53 »
Доброго времени суток, три года назад, при проблемах с блокировкой ГТ (машина дергалась при 1500-1700 оборотах в "натяг", есть тема такая, кому интересно можно почитать http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.msg894190.html#msg894190 в клубном сервисе сделали полную замену, масла и внешнего фильтра, залили Idemitsu ATF Extreme (с собой привозил), прошёл на нём 35 000 км (так мало, за три года потому, что выручала рабочая машинка) результатом полной замены был доволен, проблемы с ГТ ушли и в целом АКПП, по моему мнению, работала нормально. Долго раздумывал, сейчас делать частичную или опять полную замену, мнение форумчан так же разные, как на вкус и на цвет - товарищей нет и приведены и с той и другой стороны вроде бы убедительные доводы, но всё таки лично я сделал полную замену масла, спасибо СанСанычу за метод, собирался добраться до нашего сервиса клубного, но как всегда со временем проблемы, поэтому делал в гараже с помощником и "шпаргалкой" с форума от СанСаныча, сложного ни чего нет. Масло после 35 000 км было что то среднее по цвету, что на фото выше между свежей и после 420 км пробега у Крокодила Гены, на пробке магните металлической стружки и т.д. не было вообще, а вот черноватого цвета налёт на магните не много был, кстати, это нормально за 35 000 км или стоит уже начинать нервничать??? После полной замены масла в АКПП (залил Idemitsu ATF) и выносного фильтра оригинала, коробка стала. по моим ощущениям, работать гораздо мягче, порой да же не чувствуешь переключения передач, только по тахометру ориентируешься, правда пока только четвёртый день езжу после замены, одним словом результатом полной замены масла доволен. Чуть не забыл, уважаемые, подскажите пожалуйста, уровень масла в коробке выше получился на 3 мм верхней отметки, масло после коротких пробегов по 5-15 км на щупе не пенится, это критично для АКПП? Понятно, что лучше всё таки по уровню, просто хотелось бы узнать, на сколько уж в этом вопросе нужно придерживаться правила типа "у нас просчитано всё до миллиметра" (монолог Е. Петросяна про баржу и подтяжки), заранее благодарен за Ваше мнение!!!
Всё будет хорошо!!!
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 129   Вверх
