30 Сентября 2026, 10:01:26 *
Страниц: 1 ... 127 128 [129]   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1189739 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
Николай 83
Авто:HONDA CR-V III 2.O
г.Тюмень
« Ответ #1920 : 21 Января 2022, 20:45:21 »
Ребята все привет! Помогите пожалуйста такая проблема, появилась легка вибрация при движении в  в диапазоне 1300-1900 оборотах. К примеру ты разгонался далее двигаешься без ускорения обороты опусксються в этот диапазон и кажеться будто по гребенке едешь, если ногу убрал полность все приходит в норму, если топнешь обороты подпрыгнут выше 2000 снова все норм. Всю голову сломан незнаю в чем причина, что то с АКПП.
 В интернете нашел форум 2014 года там владельцы пишут что проблема у многих такая есть но причину найти не могут, далее записи заканчиваються, так причина и не найдена. Ах да, это происходит на скорости 40-80км/ч. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте где искать?
aix07
Авто:Honda CR-V 3, 2.4 AT, 4wd, EXE, левый руль,
г.Нальчик
« Ответ #1921 : 18 Февраля 2022, 18:47:55 »
 Злой
[/quote]
Проверьте левую опору КПП, ту что под аккумулятором. Возможно там резина износилась. Да и все опоры двигателя тоже проверить можно. И еще возможно настройку клапанов, там тоже в случае неисправности вибрацию даёт
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1922 : 10 Марта 2022, 10:24:53 »
всем привет! может тут уже обсуждалось, но сходу поиском не нашел. проблема следующая. при езде накатом, чаще на холодную, при нажатии на газ происходят единичные толчки. по ощущениям при переключении с 3 на 2 передачу. частичную замену масла делал дважды за последние 2 месяца, толку никакого. такое ощущение, что какой-то соленоид подключивает и срабатывает с задержкой, хотя это только мои догадки и могу ошибаться, не специалист по АКПП.
может у кого было такое? как найти причину, какая диагностика требуется?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #1923 : 24 Марта 2022, 10:42:23 »
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF DW-1 Fluid", 1л - уже 2 485 рублей. Вот так дела.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #1924 : 04 Апреля 2022, 12:21:28 »
Всем привет! Столкнулся с поиском акпп на свой сервант,  номер акпп 8rzve05. Европейка двигатель 2.0. Есть ли аналог акпп от японской машины или надо ставить один в один?
pvhawk
Авто: Honda CR-V, автомат,левый руль
г.Омск
« Ответ #1925 : 27 Июля 2022, 16:56:27 »
 Злой
[/quote]
 Столкнулся с такой же проблемой. Как решили данный вопрос? Нашли такую же или с японской что-то подошло?
pvhawk
г.Омск
« Ответ #1926 : 17 Октября 2022, 11:34:04 »
В итоге отремонтировал свою. Обошлось в 93000. Омск. Пока 1500 км проехал....тьфу тьфу тьфу
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #1927 : 17 Октября 2022, 19:09:44 »
Что делали?
shicha
Авто:Honda CR-V, 2 литра, автомат.
« Ответ #1928 : 14 Августа 2024, 15:39:16 »
Добрый день!
Решили проблему?
Страниц: 1 ... 127 128 [129]   Вверх
