10 Ноября 2026, 12:35:10 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205294 раз)
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« Ответ #540 : 07 Ноября 2010, 11:16:50 »
спасибо успокоили буду ездить как есть и не замарачиваться Улыбка
Ан51
г.Мурманск
« Ответ #541 : 17 Ноября 2010, 10:54:31 »
Интересно , а какое масло залито в автомат минералка или синтетика , то и другое ATF-Z1 ?
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #542 : 22 Ноября 2010, 20:37:14 »
Ребята посмотрел в регламенте ТО45000 своего диллера, нету замены фильтра АКПП, и не только на 45000, а вообще нету???
Глянул в сервис мануал размещенный у нас на форуме так там тоже не написано о замене фильтра, просто АTF слить и через щуп залить.
Где истина?
« Ответ #543 : 22 Ноября 2010, 23:32:26 »
Где истина?
да, по мануалу и регламенту замена вроде как не требуется. однако замена лишней не будет. интервал замены каждый определяет для себя сам.
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #544 : 26 Ноября 2010, 20:23:04 »
Я заметил на диффе, какие-то ризки... углубления? для чего они? Какую роль они играют? Или это дифекты?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #545 : 26 Ноября 2010, 20:42:08 »
Похоже на дефект, а можно узнать для чего разобрали диф?
Dreams 80
г.Сибирь
« Ответ #546 : 26 Ноября 2010, 20:49:26 »
Разбирал для замены подшипников. Меня интересует мнение тех кто разбирал коробку, вроде как и на дифект не похожа и что так и должно быть, тоже не похоже!
« Ответ #547 : 26 Ноября 2010, 21:00:06 »
Андрей, Вы разделом не ошиблись? Тут  коробки ещё рано разбирать.  Смеющийся
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #548 : 08 Декабря 2010, 10:40:07 »
Доброе время суток
Волнует данный факт что при интенсивном разгоне автомат при переключении слегка дергает , что это - особенность данного агрегата либо неисправность ?  пробег всего 28000 км До того была Хендай НФ так на ней автомат весьма плавно переключался при разгоне  Грустный
и еще при переключении на R  из положения N,D раздается щелчок из под днища , весьма грубая работа автомата  Шокирован
В сервисе говорят что если при переключении в статике автомат не дергает то проблем нет , проходил диагностику - все ок , но все таки сей факт настораживает. Непонимающий
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #549 : 08 Декабря 2010, 17:41:35 »
Доброе время суток
Автомат для удобства, а не для интенсивных разгонов!
Чем более нервный стиль вождения, тем больше вопросов к коробке.
У меня пятая машина с АКПП и только к Хонде нет претензий по рывкам, затыкам, толчкам, щелчкам и т.д.
А настройки коробок, их "дружба" с конкретным мотором, у разных производителей индивидуальны. Надо пробывать, чтобы потом машина не раздражала
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #550 : 08 Декабря 2010, 17:59:52 »
у меня на 2.4 акпп нет вообще никаких рывков/толчков при разгоне!!! переключение только по оборотом можно заметить, а когда стоя на месте переключаешь передачи, бывает оч редко и дернет несильно Улыбка
Bill
« Ответ #551 : 08 Декабря 2010, 18:28:06 »
+1!Всё ОК!Тока дёргает,иногда(особенно на наклоне)-так это у всех так!
chamelion
honda forever
г.Баку
« Ответ #552 : 09 Декабря 2010, 07:56:36 »
Так у меня было на предыдущем авто , знач в сервис разбираться  knuppel2
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #553 : 09 Декабря 2010, 21:50:12 »
Доброе время суток
+1000! Те же симптомы. Стиль вождения более чем "нежный"Улыбка Пробег 26000 км. С момента покупки было так. У друга РАВ-4, так там переключаешь селектор на холостых и вообще не чувствуется переключений, а здесь все "жестко".
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #554 : 09 Декабря 2010, 21:51:53 »
мож пора маслице поменять Улыбка
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 129   Вверх
