10 Ноября 2026, 12:40:52 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205320 раз)
Фарлаф
Авто:ждун Honda CR-V
г.Владимир
« Ответ #885 : 10 Ноября 2012, 17:54:18 »
подскажите,какое масло в акпп заливать?пробег чуть больше 100 тысяч,просто беру машину б.у.
на ехист глянул,масло хонда,но разные.или без разницы любое,только что бы хонда?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #886 : 10 Ноября 2012, 18:51:23 »
Зайдите на официальный сайт дилера Хонда, там написано : жидкость для автоматической коробки передач: ATF-Z1
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #887 : 12 Ноября 2012, 10:25:49 »
Может кому то и пригодиться. Случилось следующая ситуация:
СИМПТОМЫ:  Во время движения создалось впечатление, что АКПП пробуксовывает. машина дергается, хотя стуков и ударов при переключении АКПП нет. Потом вообще загорелся ЧЕК и начал мигать. Машина ехала 20 км/ч, не более. Остановился. Заглушил. Завел - все в порядке! Проехал 100 метров -  опять та же ситуация. Настраивался на ремонт АКПП  help
МОИ ДЕЙСТВИЯ: Доехал еле еле до сервиса. Прочитали ошибки по компу - ОШИБОК НЕТ!  idiot2......... бред какой то.....
говорят -"Ну может масло АКПП поменять???!!!" Поменяли. На следующий день. Симптомы повторились. Я опять в сервис Хонда, но машину глушить не стал (иначе ЧЕК после перезапуска машины перестает мигать) Причитали ошибку - "Ошибка блока сопряжения двигателя с АКПП", "Пропуски в 4-ом цилиндре"
ЛЕЧЕНИЕ: Замен всех 4-х свечей.
РЕЗУЛЬТАТ: Машина "летает" симптомы исчезли. "Груз" по поводу ремонта АКПП спал.  Афро
А судьи кто?
VitDN
Авто:CR-V III 2.4 акпп
г.Днепропетровск
« Ответ #888 : 12 Ноября 2012, 14:11:38 »
A_tudor а какой пробег был на свечах?
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #889 : 12 Ноября 2012, 15:15:47 »
40 000 км. Вроде говорят что для Иридиевых - это ерунда.
А судьи кто?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #890 : 12 Ноября 2012, 15:22:22 »
Отсюда следует вывод о качестве горючего!
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #891 : 12 Ноября 2012, 15:29:01 »
так то да. НО. на Роснефть - бензин плохой, на Лукойл тоже, на ТНК тоже, на ВР тоже. Тогда где заправляться то?
Вот и приходиться гадать ребусы ... то свечи ... то бензин
А судьи кто?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #892 : 12 Ноября 2012, 23:05:34 »
Газпром нефть есть заправки, вот там и заправляйся.
Честно говоря как не сильно вериться о пробуксовке АКПП при пропадании искры в 4-ом цилиндре Грустный
сергей 11
Авто:honda cr-v, 2.0,акпп,леворульная
г.Харьков
« Ответ #893 : 19 Ноября 2012, 17:35:21 »
все возможно,у меня машина вообще на газу,и временами коробка тоже вые...ся,замена газовых фильтров ну или свечей и все норм,пробег пости 130тыс. уже выучил ее coolsmiley
« Ответ #894 : 19 Ноября 2012, 22:38:16 »
Если АКПП пробуксовывает это сопровождается подскоком оборотов двигателя, а не дёрганием. Пробуксовка при переключении - кратковременный подскок оборотос по премя переключения передачи. Стабильная пробуксовка - обороты растут, скорость автомобиля не увеличивается или падает.  А если газ давишь, а скорость падает, обороты падают, машина дёргается, то при чём тут коробка?
"Чек" моргает, когда ECM начинает обнаруживать пропуски вспышек, но ещё не накопил статистику по пропускам.  DTC в этот момент ещё не фиксируется.
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #895 : 21 Декабря 2012, 01:32:28 »
Вспенивается когда начинают гореть фрикционы и нет охлаждения масла
А каких фрикционах идет реч, установлен гидротрансформатор?
Sergeykam
Авто:Honda CR-V III, K24A, 5AT, правый руль, 4WD
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #896 : 10 Января 2013, 06:04:42 »
Какой объем масла необходим при замене в масла коробке, двигатель К24А?
Sergeykam
« Ответ #897 : 15 Января 2013, 02:51:25 »
Народ! Подскажите пожалуйста, кто менял масло в коробке, сколько масла ушло на замену (мне залили 3,5 литра)Непонимающий?
« Ответ #898 : 15 Января 2013, 09:16:02 »
Нормально. При обычной замене 3,2 - 3,5 л.
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #899 : 31 Января 2013, 20:17:30 »
Сегодня утром, паркуясь около работы, обнаружил, что при включении задней передачи из положения Д раздается какой-то глухой удар, некое "бух", как будто старый чемодан захлопнули. Сразу обратил на это внимание, ибо ранее такого не было вообще. Пробег 9 500. Вечером на холодной машине этот "бух" вызывает ощутимое вздрагивание автомобиля. Из R в Д тоже переключается с ударом, то послабее. Пока доехал до дома мотор нормально прогрелся, но "бух" не пропал, хотя и перестал вызывать содрогание машины. Читал тут, что есть такая особенность хондовских АКПП, что они реверс со стуком включают, но меня терзают смутные сомнения, что машина от переключений содрогаться не должна. Чек и прочее - не горит и не мигает. Что бы это значило? Нужно срочно к диллеру, или это - норма жизни?
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 129   Вверх
