10 Ноября 2026, 12:56:05 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205361 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #900 : 31 Января 2013, 20:23:47 »
У меня такой"нормы" нет!
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #901 : 31 Января 2013, 20:40:30 »
Значит в выходные - к диллеру...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #902 : 31 Января 2013, 20:52:02 »
 Не  затягивай с проверкой!
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #903 : 02 Февраля 2013, 23:07:49 »
Сегодня утром, паркуясь около работы, обнаружил, что при включении задней передачи из положения Д раздается какой-то глухой удар, некое "бух", как будто старый чемодан захлопнули. Сразу обратил на это внимание, ибо ранее такого не было вообще. Пробег 9 500. Вечером на холодной машине этот "бух" вызывает ощутимое вздрагивание автомобиля. Из R в Д тоже переключается с ударом, то послабее. Пока доехал до дома мотор нормально прогрелся, но "бух" не пропал, хотя и перестал вызывать содрогание машины. Читал тут, что есть такая особенность хондовских АКПП, что они реверс со стуком включают, но меня терзают смутные сомнения, что машина от переключений содрогаться не должна. Чек и прочее - не горит и не мигает. Что бы это значило? Нужно срочно к диллеру, или это - норма жизни?
По результатам из сервиса отпишись пожалуйста, у меня такая же ситуация, правда к то муже ещё при переключении из P в R, на холодную подскакивают обороты кратковременно где то на 200, на прогретую увеличиваются на 50-100, но уже постоянно, и появляется ощутимая вибрация машины и звук как "тихий дизилёк" за работал, а на D, 2, 1 есть вибрация и звук, как писал выше, а подскока или увеличения оборотов нет. Я новичок, поэтому много чего ещё пока не знаю, а инструкции все на английском (машина Американка). Да, чуть не забыл, на P и N ни каких вибраций и звуков нет, на ходу переключения (на мой взгляд) плавные вроде бы всё как в норме. Где то мне попадалось на форумах, что у Американок АКПП работает более шумно, чем у Европеек, проводил эксперимент со знакомым у него то же 2008 года. но Европейка - при описанных выше переключениях то же присутствует и не большая вибрация и такой же звук, но на тон ниже ели слышимый. От меня первый нормальный сервис как раз будет наш клубный, но до него 600 вёрст и времени как всегда совсем нет, поэтому и хотелось бы знать мнение специалистов или тех кто уже сталкивался с подобными вопросами.
Всё будет хорошо!!!
farm
« Ответ #904 : 03 Февраля 2013, 10:38:49 »
Не проще подъехать в клубный сервис? Там развеют все твои сомнения Подмигивающий Только запишись до поездки.
alex_pk
« Ответ #905 : 04 Февраля 2013, 09:13:01 »
Машина на гарантии. В четверг еду на диагностику, чего-как отпишусь. Вчера машину во дворе переставлял - и из R в N, и из N в D (и обратно) на холодную переключается с ощутимым содроганием машины, сопровождающим вышеуказанный "бух". Оставил пока машину у дома, решил до диагностики не ездить.
alex_pk
« Ответ #906 : 05 Февраля 2013, 16:20:29 »
Еще тут один момент хотел уточнить - на прогретом двигателе, на Р и на N нажимал "газ в пол" - отсечка по оборотам происходит на 5 000 оборотах, несмотря на то, что красная зона начинается примерно с 6 500. Это нормально? Просто на Хонде ХРВ отсечка срабатывает строго на границе красной зоны. Не связано ли это с чудачествами коробки? У кого как отсеечка на холостых срабатывает?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #907 : 05 Февраля 2013, 18:14:20 »
О какой отсечке идет речь? Каким образом автомат даст раскрутить движок? если только на первой или второй передаче? Так на хрена насиловать авто?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #908 : 05 Февраля 2013, 18:16:13 »
Тем более на холостых.Для чего эти эксперименты? Проверить авто на прочность?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #909 : 05 Февраля 2013, 18:18:46 »
И еще один встречный вопрос: А папа знает об экспериментах?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #910 : 05 Февраля 2013, 18:20:02 »
Поездить надо агрессивно несколько дней и отсечка может изменится, вот только ,что это тебе даст,кроме риска! Отсечка и разметка актуальны только для движения!
« Ответ #911 : 06 Февраля 2013, 01:33:08 »
Отсечка на холостом ходу на уровне 500 об. есть у всех сервантов, что б такие как вы мотор не угробили раньше времени. Странно, что на ХРВ этого не было.
alex_pk
« Ответ #912 : 06 Февраля 2013, 08:51:42 »
Я сам папа! :-))))))))
Сам удивился. Но пробовал на Р раскручивать двигатель Хрюна - отсекает точно у границы красной зоны.
Поймите правильно, я не из хулиганских побуждений раскручиваю, и не с целью показать "удаль молодецкую":-))) Это был эксперимент, разовый. И весьма кратковременный, нажал-отпустил. Так то я двигатель берегу, никаких стартов в пол со светофора. Особенно это для Хрюна актуально, ибо там вариатор, там вообще трогаюсь на 1 500 оборотах примерно. Ну и Сервант - он вообще к спокойной размеренной езде располагает... :-)
Автомат, кстати, наверное даст раскрутить - если едешь километров 80-90. Тут уже 5 передача втыкается. Если надо резко ускориться (при обгоне), то газ в пол нажав заставляешь коробку скинуть пару передачь (до третьей, а на ней, согласно паспорту, можно 160 км/ч ехать) - вот тут  наверное и до 6000, и до 6500 движок раскрутиться может.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #913 : 06 Февраля 2013, 19:25:38 »
Сегодня специально попробовал на ходу, отсечка идёт ровно у красной черты,а вот на холостых меня как то мало заботит,да и к чему это!
alex_pk
« Ответ #914 : 07 Февраля 2013, 09:57:23 »
Был с утра у официалов. Мастер-приемщик послушал как "тукает" - сказал, что все нормуль, что так и должно быть. На возражение, что ранее этого не было - "Это Вы не слышали!" Ага, 9500 км. с берушами ездил, а тут выпали случайно. Ну и "прозрел". Но обещали при ТО-7500 проверить и дать заключение. Вечером будет понятно, что к чему...
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 129   Вверх
