16 Августа 2026, 15:08:16 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1170008 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #945 : 14 Марта 2013, 08:18:37 »
Спасибо  "KИТ" за исчерпывающие ответы.
Коврика под педалью нет. Вчера еще раз экспериментировал. Из 5 попыток 2 раза все-таки переключилась. Причем 2 и 3 попытка сработала.
D3 попробую при случае нажать (раньше очень хотелось, но боялся).
Спасибо всем отозвавшимся.
« Ответ #946 : 14 Марта 2013, 09:06:35 »
Я вот тут:  www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.0.html сделал описание устройства и работы АКПП CR-V, типа "для чайников", т.е. простым языком. Там хоть второе поколение описано, но к третьему оно применимо, т.к. коробки идентичны. Про "кик даун" там тоже написано, даже красным выделено.
Про адаптацию под стиль вождения я много раз слышал, но документального подтверждения этому (в технических описаниях, а не рекламных буклетах) не видел. Возможно наличие нескольких режимов в алгоритме переключения передач, о котором говорится тут: www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg679788.html#msg679788 , и подразумевается как адаптация. Но конкретного описания принципа выбора режима я не нашёл. Так что считаю этот вопрос пока открытым.
Zubenator
Авто:CR-V III 2.0AT
г.ныжный новгород
« Ответ #947 : 14 Марта 2013, 10:31:55 »
У меня было один раз из-за некачественного бензина, машина ну совсем не хотела переключаться на пониженную, и вообще ехала овощем. После того как заправился на привычной заправке, сразу же поехала веселее и все вернулось в норму.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #948 : 14 Марта 2013, 10:50:32 »
Я конечно почитал, куда указывает ссылка, прежде чем писать сюда. Про D3 там нет ни слова (для II и III кузова текст "для чайников" идентичен), а про переключение на пониженную, я знаю (и без мануала) что это должно происходить, но почему то не происходит. Поэтому и спросил.
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #949 : 14 Марта 2013, 16:19:37 »
при переключении акпп в положение  "P" бывает проскакивает вибрация.обычно на не прогретом двигателе.на прогретлм всё нормально....кто  нибудь знает с чем это связано?
Dark-Messian
Авто:Хонда Црв.2.4 л 166 лс.Акпп
г.Сургут
« Ответ #950 : 14 Марта 2013, 19:09:47 »
Не надо пугать людей неподтверждёнными фантазиями. Стопор "паркинга" включается через пружину, поэтому его никак не может срезать - он будет отскакивать.
Поэтому могу предположить что для коробки такой инцидент обошёлся без последствий, а хозяину лёгким испугом. .
Саныч будь добр скажи . что за щелчек тогда у меня был когда я переключал коробку с положения 1 в положение Р в описаной мной ситуации.. Кстати после того инцидента прошло уже 2 дня ни каких проблем не наблюдаю.но на душе все равно кошки скребут мало ли что.переживаю все равно за мою ласточку...
« Ответ #951 : 15 Марта 2013, 07:21:42 »
Щелчок?! Ха... У того человека, который паркинг на ходу воткнул, пулеметная очередь была!
Это или блокиратор щёлкнул, или шестерни, когда на заднюю переключились. А может и то и другое сразу.
Dark-Messian
г.Сургут
« Ответ #952 : 15 Марта 2013, 18:41:29 »
Т.е как я вас понимаю все должно быть в порядке.....?*спс еще раз большое, за разъяснение...
Fish Prossak
Авто:CR-V 3 2.0 л АКПП EXEcute
г.Ухта
« Ответ #953 : 26 Марта 2013, 14:37:46 »
Друзья подскажите пожалуйста! Я собираюсь менять масло в АКПП, не сам конечно, нужно ли менять фильтр который там стоит, к нему можно подобраться и заменить его или надо коробку разбирать чтобы его достать, однозначного ответа в автосервисе не получил!? У кого как было!? Заранее спасибо!!!
« Ответ #954 : 26 Марта 2013, 14:47:25 »
у тебя фильтр стоит на корпусе АКПП сверху с водительской стороны под воздушным фильтром. менять его желательно каждые 45000. номер его Фильтр АКПП внешний 25430-PLR-003
на схеме №4
* -frgg.PNG (257.54 Кб, 1781x710 - просмотрено 1212 раз.)
Fish Prossak
г.Ухта
« Ответ #955 : 26 Марта 2013, 14:51:35 »
Tarroman
Отлично, у меня как раз пробег 45000, буду заказывать значит, спасибо!)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #956 : 01 Апреля 2013, 11:26:55 »
Дополнение на двиг 2,4 он стоит так, то есть возле радиатора снизу под пластиковой защитой
* image.jpg (123.83 Кб, 960x479 - просмотрено 1073 раз.)
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #957 : 12 Апреля 2013, 09:12:41 »
Друзья подскажите.
Ехал вчера на работу, на светофоре загорелся ЧЕК, замигала D и загорелась 2. Коробка стала дергаться, а иногда ставлю на R а она назад не едет, нажимаю газ - пусто. Ошибка показала  датчик КПП, но неужели датчик может так себя вести. Иногда индикация меняется, может загореться N и 1. Пробег 55 000, 2,4.
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #958 : 12 Апреля 2013, 14:55:10 »
Все отремонтировал сам!)))
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #959 : 12 Апреля 2013, 15:46:01 »
Что было, отпишись пожалуйста.
Всё будет хорошо!!!
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 129   Вверх
