27 Августа 2026, 19:41:39 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174559 раз)
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #360 : 15 Июня 2009, 14:48:55 »
на горке останавливаюсь тормозом, переключаю в N, ставлю ручник, отпускаю педаль тормоза, машина немного дернется и останавливается на ручнике, после этого ставлю на паркинг. При следующем включении толчков не наблюдаю. Может конечно уклон маленький?!
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #361 : 15 Июня 2009, 14:52:25 »
на горке останавливаюсь тормозом, переключаю в N, ставлю ручник....
Ну вот я для себя именно такую схему и вычислил, по другому не получается. Почему нельзя было сделать электронный ручник?
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #362 : 15 Июня 2009, 16:52:00 »
Паркуюсь всегда с ручником,не заисимо от уклона,и считаю это правильно.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #363 : 15 Июня 2009, 20:05:18 »
Сначало надо поставить на ручник, отпустить педаль тормоза, только после этого на паркинг и проблем не будет
sadava
« Ответ #364 : 16 Июня 2009, 00:16:55 »
Всегда, на всех машинах с автоматом, сначала при нажатом ножном тормозе ставил на ручник, затем переводил в нейтраль ("N"), потом отпускал педаль ножного тормоза и только после того как удостоверюсь, что машина стоит в положении "N" без какого-либо намека на движение (на неровной поверхности она обычно малость дернется в сторону уклона до полной фиксации ручника) ставлю в положение "P"... так делаю всегда, т.е. независимо от того, ровная ли поверхность под колесами или нет...
AlexSol59
Авто:CR-V III 2,0 АКПП
год:март 2008
г.Соликамск
« Ответ #365 : 16 Июня 2009, 06:58:31 »
Выработанная вами схема парковки на уклоне, совершенно правильная, это один из алгоритмов пользования АКПП. Всегда под уклон на Р ставте через N. Те толчки, которые вы ощущаете в коробке при переключении без ручника, скажу мягко, не продлевают службу вашей АКПП.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
babaka
Авто:CR-V III EL АКПП 2,0
г.Таллин
« Ответ #366 : 16 Июня 2009, 17:08:47 »
Правильно. Режим "Р" в АКПП блокирует шестерню вала АКПП на корпус АКПП. Таким образом, на неровной поверхности машина (её вес) удерживается шестернёй вала КПП. Нагрузка на зубья шестерни в этом случае довольно велика (машинка-то не пушинка). Поэтому если машина паркуется на неровной поверхности, т.е. машина скатывается под своим весом, то ручник - обязателен. Если же машина сама не откатывается или уклон дороги незначительный, то ручник можно и не использовать.
Silver
« Ответ #367 : 17 Июня 2009, 08:22:20 »
Лучше читать инструкцию, анализировать ситуации, а затем довать рекомендации. Механическая блокировка АТ не предназначена для выполнения функций ручного тормоза.
Не знал, да еще забыл...
Stranger03
« Ответ #368 : 17 Июня 2009, 08:47:09 »
Понятно, спасибо форумчанам за ответы,
babaka
г.Таллин
« Ответ #369 : 19 Июня 2009, 17:28:30 »
Не понял - что за наезды? Где это я упоминал об использовании АТ в качестве ручного тормоза? Режим парковки - предназначен для парковки, простите за каламбур. Если паркуетесь на неровной поверхности, то ручник - обязателен. Если - на ровной, то хотите ставьте на ручник, а хотите не ставьте. Не знаю, как в вашей инструкции, а в моей ни слова не сказано о том, что парковаться надо всегда на ручник.
Silver
« Ответ #370 : 22 Июня 2009, 07:28:39 »
..."Оставляя автомобиль на стоянке, всегда включайте стояночный тормоз."... стр. 364 (электронной версии). Включение стояночного тормоза не зависит от уклона поверхности, т.к. при ударе на стоянке сорвет механическую блокировку АТ. Бывают и другие случаи...
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #371 : 22 Июня 2009, 07:42:37 »
Во дела а я и не знал Шокирован
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #372 : 22 Июня 2009, 10:35:06 »
В субботу знакомый застрял в грязи, пришлось буксировать. Я выключил VSA и включил D2. В этом режиме раскрутил обороты двигателя, а машина не поехала (как будто к стене привезали, а двигатель орет). Затем перешел в D1. После чего нормально смог тронуться. Вопрос: могло ли подобное действие с режимом D2 привезти к поломке коробки или ничего страшного?
Silver
« Ответ #373 : 22 Июня 2009, 11:42:46 »
машина не поехала
Импеллер за счет вязкости масла, создает крутящий момент, а затем происхотит контакт фрикционных колец в АТ. Момента не хватило и машина осталась на месте. На D1 момент больше... При длительной прокрутке разогреется масло, появляется возможность подпалить фрикционные кольца...
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #374 : 22 Июня 2009, 11:49:54 »
Длительная прокрутка это сколько? Я где то минуту крутил
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 129   Вверх
