27 Августа 2026, 19:41:31 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174556 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #615 : 16 Июня 2011, 00:08:13 »
Кто менял самостоятельно масло в АКПП? скольуо вытекло?
Мануал гласит о 2,5 литрах, реально заткнули пробку когда лихо вытекло уже 3 литра, т.к на замену было куплено всего 3 баночки.
Если бы на 3х литрах не заткнули думаю вытекло еще очень много, так что непонятно.
Кстати масло на 45 000 было грязное, рекомендую не затягивать с заменами, даже после смены 3х литров коробка стала работать лучше.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #616 : 16 Июня 2011, 04:47:29 »
У меня в итоге вошло где-то 3,5 литра (это вместе со сменой внешнего фильтра) - уровень стоит чуть выше середины между делениями. Для контроля уровня очень важно подобрать ровную поверхность. Немного не горизонтальная поверхность и погрешность на щупе уже 2-3 мм влегкую (если перед приподнят, то как будто недолив и наоборот).
Кстати, при смене фильтра лучше все же заменить хомуты (я поставил обычные Norma) иначе возможен подсос воздуха и пузырение масла.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #617 : 16 Июня 2011, 07:58:10 »
фильтр мне не меняли, обязательно буду менять при следующе замене масла.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #618 : 17 Июня 2011, 14:23:20 »
тоже ехал с прицепом по трассе и горело сначало TSA а затем Vsa что это за хрень?
была тажа бяка...смена предохранителя...(думаю у прицепа с эл.не лады)диагностика ничего страшного не показала...это было только при режиме D3!
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #619 : 02 Июля 2011, 13:43:16 »
Добрый день. Хочу поменять наружний фильтр АКПП (2.0 объем), который под кожухом фоздуного фильтра стоит, вмесе с заменой масла в АКПП. Какая последовательность работ по сливу, снятию фильтра и установке фильтра, залития жидкости?
« Ответ #620 : 02 Июля 2011, 14:05:59 »
слить старое масло, снять старый фильтр, поставить новый фильтр, залить новое масло
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #621 : 02 Июля 2011, 14:23:27 »
Спасибо. А масло в новый фильр заливать не надо. Оно само при заливе в фильтр затикает?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #622 : 02 Июля 2011, 14:49:33 »
Проверил уромнь масла, почемуто что на холодном что на горячем уровень на 1-1,5 см выше верхней точки.  В замешательстве
Коробка работает без нареканий, слить или забить?
« Ответ #623 : 02 Июля 2011, 15:15:08 »
само
Ivar
« Ответ #624 : 02 Июля 2011, 15:52:43 »
для начала еще раз проверить уровень как в мануале написано (дождаться срабатывания карлсона и через 60-90 сек проверять). Естественно, выбрать ровную, строго горизонтальную площадку.
Если все же есть перелив масла, то нужно сливать (можно через трубку щупа шланчиком высосать).
« Ответ #625 : 02 Июля 2011, 18:35:54 »
Уровень масла проверяют при помощи специального щупа — как в двигателе. На нем нанесена верхняя и нижняя метка. Контроль осуществляется при прогретой до нормальной температуры двигателе в положении селектора “P”. Автомобиль устанавливают на ровной горизонтальной площадке, выключите двигатель, выньте контрольный щуп (с кольцевой рукояткой желтого цвета) из картера трансмиссии и протрите его насухо ветошью, вставьте его на место до упора. Снова выньте щуп и проконтролируйте уровень рабочей жидкости. Уровень жидкости должен находиться между верхней и нижней метками.  Если уровень рабочей жидкости находится, ниже минимальной метки, следует долить рабочую жидкость (марки Honda ATF-Z1).
Если уровень масла неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена, это свидетельствует о недостаточном или чрезмерном его количестве, что одинаково негативно отражается на работоспособности автоматической коробки.
Косвенно о состоянии АКПП можно судить по прозрачности, цвету, запаху трансмиссионной жидкости и наличию в ней посторонних включений. Свежее масло прозрачное, обычно имеет красный цвет, который меняется в процессе работы до желтовато-коричневого. Темно-коричневый или черный цвет в сочетании с горелым запахом — основание для беспокойства.
Для проверки надо капнуть жидкость со щупа на лист белой бумаги. Если жидкость непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, или жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях.
Периодичность замены масла указывается в инструкции к автомобилю для нормальных условий эксплуатации. Но если машина работает в тяжелых условиях (такси, постоянная буксировка прицепа и т.п.), а при проверке выяснилось, что масло потемнело и (или) появился запах гари, необходимо заменить его, не дожидаясь планового срока.
Следует помнить, что отработавшая жидкость  ATF-Z1 при замене должна быть прозрачной, а обилие продуктов износа свидетельствует о прогрессирующем повреждении деталей АКПП.
Замену лучше доверить квалифицированным специалистам, так как кроме масла обычно меняется фильтр АКПП. Кроме того, по состоянию отработавшей жидкости и отложениям в поддоне опытный мастер способен достаточно точно оценить состояние коробки в целом.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #626 : 02 Июля 2011, 20:44:42 »
Масло у меня не вспененое( проверял после длительной поездки)
А уровень выше нормы от чего?
на заводе перелили получается?
Или на ТО мудилеры специально подлили, что бы поскорее к ним приехал?  В замешательстве
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #627 : 02 Июля 2011, 23:18:10 »
у меня тоже уровень на новой машине всегда был выше максимума(3мм). После замены 45ТО тоже выше.
Процедура замера настолько мудреная, что на СТО не парятся, заливают строго литраж масла, а не слушают пока прилетит карлсон.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #628 : 03 Июля 2011, 11:30:59 »
Можно перепрограммировать кнопку D3 в D4 ? тоесть  принудительное включение 4й передачи а не третий?
А то я считаю такая длииииинная пятая не в ....не в красную армию, а третья тоже впринципе ненужна на обгонах автомат и так быстро переключает.
Просто напрягает езда со скоростью 90-120 с постоянным тырканьем между 4и 5 передчами.
Silver
« Ответ #629 : 03 Июля 2011, 19:16:10 »
Вы хотите оказаться умнее инженеров Honda? Флаг вам в руки, только отмерьте км до момента отказа АКПП.
Не знал, да еще забыл...
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 129   Вверх
