28 Августа 2026, 04:02:30 *
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1175170 раз)
« Ответ #795 : 21 Апреля 2012, 11:15:17 »
Вчера был в сервисе у официалов. Они говорят, что выносной фильтр не меняется вообще. Если тока коробка снимается, то тогда да.
+100 Смеющийся Смеющийся
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #796 : 21 Апреля 2012, 11:54:55 »
Ну как это - "не нужно менять"..... Меняю масло в коробке каждые 40 тыс. с обязательной заменой фильтра! У "тупых" американцев этот фильтр в стандартном перечне разходников - 1http://www.handa-accessories.com/crvmaint07.html. А нам говорят не менять.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #797 : 21 Апреля 2012, 12:09:09 »
Странно, почему ОД так противится заработать на этом лишние деньги?!:)
Silver
« Ответ #798 : 21 Апреля 2012, 19:51:37 »
В технике есть определенные подходы, которые нужно чтить и соблюдать. Нарушение логически обоснованных подходов приводит к дополнительным расходам или отказ техники. В любом случае, вмешательство в гидравлическую схему при отсутствии необходимости, приводит к снижению надежности.
Не знал, да еще забыл...
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #799 : 21 Апреля 2012, 21:09:27 »
Без замены этого фильтра,сливается от 3.5л до 4 л, а с ним сразу 5.5!!! Есть смысл!
А почему 5,5? Если фильтр снять и сразу новый одеть и не ждать пока все вытечет.
Почему 5,5??
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #800 : 21 Апреля 2012, 21:48:44 »
Сегодня поменяла масло в Акпп+Выносной фильтр.Влезло 3.7 литра АТФ.Масло черное,как с движка.А на щупе было вроде нормальное.Через 500 км заменю еще 3.7.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #801 : 21 Апреля 2012, 22:01:11 »
Почему 5,5??
Чем больше стечёт, тем больше зальёшь свежего масла!!! Это плохо? В замешательстве
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #802 : 21 Апреля 2012, 22:09:40 »
Конечно плохо, больше масла покупать придется  Смеющийся Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #803 : 21 Апреля 2012, 22:11:59 »
Надёжность работы гидросистемы, в первую очередь зависит от чистоты рабочей жидкости, поэтому стоит сменный фильтр и не менять его это как раз снижение надёжности!!! Не надо думать, есть в этом необходимость или нет, нужно просто менять и кроме пользы, ничего не будет иного!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #804 : 21 Апреля 2012, 22:15:02 »
Это действительно беда!!! Ведь масло такое дорогое, а коробка мелочь копеечная!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #805 : 21 Апреля 2012, 23:31:50 »
А что? У crv III такие частые пробемы с акпп? Если честно еще ни одной не видел, исключая того, когда люди застревали и буксуя палили фрикционы. Я думаю, что не стоит так загоняться
Vova 33
г.Муром
« Ответ #806 : 21 Апреля 2012, 23:40:36 »
Ну если масло и фильтр не менять то не сложно и увидеть, о чём тут и разговор! А вообще то акпп, на мой взгляд  не плохая, меня вполне устраивает!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #807 : 21 Апреля 2012, 23:44:45 »
Насколько слышал, у хонд очень надежные коробки, и как правильно сказал, все проблемы от неправильной эксплуатации, и то думаю если застрянешь, и чутка побуксуешь ( не дергая тупо селектор для раскачки) то ничего страшного не случится. Кстати никто не в курсе вообще про момент когда в коробке масло пениться? Всмысле примерно сколько нужно буксовать не прерывно, при каком случае это происходит и тд? Просто интересно было бы услышать кто какие наблюдения делал., потому как бывают моменты когда приходится чутка и побуксовать...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #808 : 22 Апреля 2012, 01:41:50 »
Вспенивается когда начинают гореть фрикционы и нет охлаждения масла
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #809 : 23 Апреля 2012, 15:07:54 »
Замени масло в коробке  + выносной фильтр. Масло вошло 4-4,2 литра.
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 129   Вверх
