25 Мая 2026, 01:23:16 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1139314 раз)
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #930 : 13 Марта 2013, 00:02:24 »
Подшипники диагностируются достаточно легко: если в режимах P или N от АКПП раздаётся шум похожий на шелестящее подвывание, который пропадает при включении передачи (R, D или 2 или 1 - не важно), то это подшипники.
SанSаныч, огромное спасибо за исчерпывающую и подробную консультацию, для меня очень важно было Ваше мнение, теперь оно у меня есть и на душе стало гораздо легче благодаря Вам!!!
Всё будет хорошо!!!
Dark-Messian
Авто:Хонда Црв.2.4 л 166 лс.Акпп
г.Сургут
« Ответ #931 : 13 Марта 2013, 05:47:28 »
Не надо пугать людей неподтверждёнными фантазиями. Стопор "паркинга" включается через пружину, поэтому его никак не может срезать - он будет отскакивать. Это уже проверено на практике некоторыми смелыми нашими одноклубниками.
Спс большое ... вы меня успокоили....
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #932 : 13 Марта 2013, 09:02:19 »
вопрос такой: при стоящей машине с выжатым тормозом при переводе из P или N в  D или R машина  чуток шумно работает,типа  как тихий  дизель,при движении и при стоянии на светофорах или пробках тихо...масло в коробке проверял....раньше как то не обращал внимание .может это особеность работы акпп или двигателя?
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #933 : 13 Марта 2013, 15:10:54 »
Саша, прочитай последние странички здесь, увидишь мой вопрос и ответ SанSаныча (авторитет по СR-V и по АКПП), у меня то же самое.
Всё будет хорошо!!!
СашаXXX
« Ответ #934 : 13 Марта 2013, 15:43:13 »
да похожий вариант .только вибрации у меня нету .только шум.машина просто новая.мне почему то кажется что это как то связано с работой мотора.ехать в гараж смысла нету потому что уверен что скажут что это нормально(хотя может они и будут правы).раньше просто внимания не обращал а вот недавно сверчка в салоне искал ,прислушивался, вот и наслушал Улыбка
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #935 : 13 Марта 2013, 15:59:19 »
Саша, я был не внимателен, у Вас машина 2012 г. и двигатель 2,0 литра, по моему, именно в этой же теме есть подобный Вашему случай, правда не могу точнее подсказать на каких страничках.
Всё будет хорошо!!!
СашаXXX
« Ответ #936 : 13 Марта 2013, 16:19:40 »
пытался найти,не смог Улыбка
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #937 : 13 Марта 2013, 16:38:42 »
Саша, я в личку отпишусь.
Всё будет хорошо!!!
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #938 : 13 Марта 2013, 17:28:00 »
Всем привет. Читал,читал ветку-устал.
Подскажите.
Скорость 100-120, резко педаль газа в пол (типа кик-даун), коробка должна переключится на передачу или две ниже?
До 3й срв была 2ая. Там такое было. Здесь, как не пытался, не переключается. Почему? Проблема или нет?
Кнопка на селекторе для (что-то там 3я передача). Ее можно нажать на скорости 100-120, включится 3я передача (ну типа эффект кик-дауна)?
Прошу, сильно не смейтесь. За рулем давно, но ответов на эти вопросы не знаю.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #939 : 13 Марта 2013, 17:54:10 »
     Да,
обычно на вторую или третью. Зависит от нагрузки.
     Может коврик мешает?
Проблема чертовски маловероятна.
     Можно нажимать.
Используется до 167 км\ч. Лично я перед нажатием D3 снимаю нагрузку с трансмиссии (чутка убираю газ), жму кнопку и жму тапку. Обратное переключение осуществляю под нагрузкой (расчётный режим работы агрегата /коробас сам разберётся/).
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #940 : 13 Марта 2013, 18:19:57 »
     Да,
Не совсем так. Установленный на 3 cr-v автомат имеет функцию адаптации к стилю вождения, поэтому если у Вас преобладает спокойный и умеренный стиль переключение может и не происходить.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #941 : 13 Марта 2013, 19:04:57 »
     Для этого
стиль вождения должен быть ну о-о-очень размеренным. На практике при необходимости всё-равно переключается.
ИМХО: коробка у нас вообще не адаптивная.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #942 : 13 Марта 2013, 20:03:41 »
Попробуйте километров 300 проехать по трассе с постоянной скоростью 90-120 без резких ускорений. Этого будет вполне достаточно для адаптации под спокойный алгоритм работы коробки.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #943 : 13 Марта 2013, 20:56:30 »
     Пробовал проехать и больше.
В теме про расход есть моё фото с расходом в 6 с копейкой и остаточным пробегом под 800 на трип-компьютере. Всё работает как и должно: кик-даун присутствует. Полемику на эту тему прекращаю, как бесплодную и бесперспективную.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #944 : 13 Марта 2013, 23:13:47 »
Саша у Вас ящик переполнен, ни одно моё сообщение не смог Вам отправить. Модераторы, извиняюсь, что не по теме, просто человеку обещал, а выполнить не получается.
Всё будет хорошо!!!
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 129   Вверх
