30 Сентября 2026, 21:54:02 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1190269 раз)
« Ответ #1110 : 25 Января 2014, 23:34:27 »
Тут конечно есть излишек. Если конечно промер сделан сразу посте  того как мотор заглушили (ну в течение минуты, не больше). Страшного ничего нет, но лучше излишек откачать до верхнего отверстия.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #1111 : 26 Января 2014, 21:17:54 »
Спасибо за совет!
Можно откачать через щуп в магазинах где делают экспресс замену масла?
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
« Ответ #1112 : 30 Января 2014, 19:22:43 »
Скажите пожалуйста, меняю радиатор дв., нужно ли мне доливать в акпп жидкость (естественно вылилось некое количество ну может грам 200-300), и сразу же какую жижу надо на машинку 2.4L , и заливать я так понял через отвествие для шупа
« Ответ #1113 : 04 Февраля 2014, 18:17:24 »
если пробег более 40 тык, меняй полностью жидкость в АКПП. слитые 300мл нужно было в бутылку слить, профильтровать и обратно. в продаже бутылки мин объемом - 946 мл
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1114 : 05 Февраля 2014, 16:12:38 »
Подскажите пожалуйста, чем вообще грозит не соблюдение уровня масла в АКПП?
Поменял вчера масло в АКПП на ТО 90, но так пока не уверен что уровень "правильный".
Вообще то для меня странновато, что риски MIN и MAX находятся на небольшом расстоянии на щупе, а значит и поймать этот уровень даже при правильной (по инструкции) проверке не так то просто...
Насколько я понимаю, уровень масла в АКПП проверяется после поездки сразу на горячем авто?!
Сегодня по приезду домой попробую не забыть посмотреть уровень.
Спасибо! )
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1115 : 05 Февраля 2014, 23:32:55 »
Если незначительное изменение уровня, то практически ничем не грозит. При более значительном изменении уровня могут передачи несвоевременно переключаться, при увеличении уровня возникает риск вспенивания масла (что ведет к поломке автомата), при уменьшении уровня возникает риск хапнуть воздуха.
Вообще в замене масла в автомате нет ничего сложного, но этот агрегат не прощает ошибок. При замене масла, регулировка уровня просто обязательно должна выполняться! На холодной машине уровень минимальный, на прогретой акп не выше максимума. Как мерить уровень описано в мануале, повторяться не буду. Как написано, так и делать!
Да, действительно, на других авто это расстояние чуть ли не в два раза больше. Утверждать не буду, но мне как то попадалась информация, что оригинальное хондавское масло для акп имеет маленький коэффициент расширения при нагревании, меньше чем у обычного декстрона.
 p.s. на СТО, часто сами инструкций не читают. Два раза мне приходилось чуть ли не заставлять откачать лишнее масло из акп. При этом мастера были убеждены, что акп лишнее масло не навредит, даже после совместного чтения инструкции.
Alex..
« Ответ #1116 : 06 Февраля 2014, 08:16:40 »
Вчера, после поездки (км 25-30) проверил уровень масла, он оказался на отметке MIN , причём ровно по ней... Долил около 0,3 л., сегодня проверю ещё.
Alex..
« Ответ #1117 : 06 Февраля 2014, 09:43:17 »
Сегодня после поездки проверил уровень, оказалось больше отметки MAX где то на 3-4 мм. думаю откачать медицинским шприцем с трубкой от системы для капельницы.
Вообще насколько критично если ещё один день с таким уровнем поезжу?
Спасибо! Улыбка
« Ответ #1118 : 06 Февраля 2014, 11:55:55 »
это пол-стакана - стакан масла, шприцем через верх можно, если это Жане на 150 мл. Купи лучше его, но не с резинкой на поршне - она разбухает. были стеклянные и полностью пластиковые.
лучше не катайся с переливом, морозы же еще. с земли можно и пробку приоткрыть.
Alex..
« Ответ #1119 : 07 Февраля 2014, 14:24:41 »
Купил медицинский шприц на 20 кубиков и откачал 3 объёма шприца, сегодня после поездки посмотрю уровень.
Кстати проконсультировавшись у одного грамотного механика выяснилось, что правильно уровень проверять после пробега (например от дома до работы или обратно) и на заведённом двигателе.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1120 : 07 Февраля 2014, 23:07:20 »
на других автомобилях да. Хонда исключение. По инструкции надо мерить на заглушенном.
« Ответ #1121 : 08 Февраля 2014, 07:59:53 »
... сразу после того как заглушил.
Alex73uly
г.Ульяновск
« Ответ #1122 : 08 Февраля 2014, 09:26:12 »
Проверил, на включенном двигателе в положении N, показании в норме! Скажите может ли быть воздушная пробка если вытаскивали патрубки из радиатора?
Alex..
« Ответ #1123 : 08 Февраля 2014, 13:58:20 »
Я так понимая после того как заглушил двигатель, уровень масла в АКПП плавно начинает изменяться, минутой позже и уровень будет уже не точный...
В общем после откачки масла и поездки я проверил и на заведённой и на заглушенной, я не заметил, чтобы уровень отличался. Сейчас уровень чуть ниже MAX, т.е. в норме...
CRV_driver
Авто:CRV 2,4
г.Осинники
« Ответ #1124 : 08 Февраля 2014, 14:46:35 »
Думаю, Вам не о чем волноваться) Плюс-минус, японцы и америкосы вообще не заморачиваются этими уровнями. Купили машину-продали. А че там в коробке им вообще по барабану)
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 129   Вверх
