10 Сентября 2026, 01:17:17 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1178452 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #1155 : 16 Февраля 2014, 21:48:37 »
Ну не чисто розовое уже, но еще цвет просматривался...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1156 : 16 Февраля 2014, 21:55:10 »
непонятный вопрос  в количестве масла. Почему слили 4.2 литра, залили на литр меньше. Можно подробнее предисторию, до замены масла?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1157 : 16 Февраля 2014, 21:59:21 »
     Когда "бахнуло"
машина стояла на уклоне в паркинге и без ручника?
При включении реверса в коробке перемещается и щёлкает шестерня.
santer4ix
« Ответ #1158 : 16 Февраля 2014, 22:17:22 »
Ну по мануалу, и также Сан Саныч об этом писал, что частичная замена масла требует 2.7-3.2 л. Я слил, в прямом смысле слова, из коробки 3.8 л. (это то, что попало в 5-ти литровую канистру с линейкой). Плюс, как минимум, 200-400 грамм у меня вылилось мимо канистры в яму, и того 4.0 - 4.2 литра слилось из коробки.
Перед заменой, на протяжении недели мерил уровень: на ровной поверхности, в течение одной минуты после выключения двигателя - и на щупе уровень был выше на 0.5-1 см. максимума. Полагаю, что так много вылилось из-за того, что на предыдущей замене перелили масла больше, чем надо было бы...Пробег 70000, полагаю, что масло меняли один раз. Прежний хозяин один, он сам лично ничего в этом не понимает - приехал на сервис, отдал машину, спустя некоторое время пришел, заплатил, сколько сказали и уехал. Я у него спросил, чего и когда меняли, он честно ответил, что все должны были делать по регламенту, смотри сервисную книжку, сам лично не присутствовал, только платил.
santer4ix
« Ответ #1159 : 16 Февраля 2014, 22:20:33 »
     Когда "бахнуло"
Машина стояла на линейке в гараже, в прямой плоскости - насколько прямой асфальт, но уклона явного нет.
Ручник был выключен, и бахнуло при перемещении ручки коробки из положения D в R, соответственно минуя N. Т.е. если делать это перемещение не спеша, то стукает, если быстро перевести ручку, то стука нет.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1160 : 16 Февраля 2014, 22:24:57 »
и как я понял, до замены проблем с акп не было? а сейчас все работает, только появился стук?
santer4ix
« Ответ #1161 : 16 Февраля 2014, 22:26:18 »
Такое ощущение, что вот эта шестерня, которая перемещается - перемещается в пространстве без масла, п.ч. "щелчок-стук" даже звон какой-то имеет...
Но могло ли случится так, что к этой шестерне не попало масло...Непонимающий
Что я мог не правильно то сделать??? Обеспокоенный
santer4ix
« Ответ #1162 : 16 Февраля 2014, 22:28:05 »
Все верно, до заменв не было никаких проблем. После замены АКПП работает четко, но вот стук появился. Я вспоминаю, что действительно был наверное щелчок до замены, но мягкий, как написал КИТ, а сейчас щелчок, но только как будто там, где щелкает, нет масла...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1163 : 16 Февраля 2014, 22:30:21 »
     Из D в R минуя N -это как возможно?
Может быть из P в R? Если так, то "бахнет" при любом малейшем натяге на КПП. Я у себя на стоянке кирпич положил под колесо, чтобы это "бах" каждое утро не слышать (есть уклончик, а ручник при длительной парковке приучен не использовать).
По включению реверса найди такую же машину и сравни звук. Да и уровень по щупу проверить не мешает.
Скорей всего нет у тебя никакой проблемы. Всё штатно.
santer4ix
« Ответ #1164 : 16 Февраля 2014, 22:36:13 »
Нет, нет, сорри, не правильно подобрал определение "минуя", наоборот, не минуя N.
Т.е. еще раз, стук появляется только при одной схеме переключения: когда стоишь на D потом переключаешь на N, и потом на R, и вот тут стук.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1165 : 16 Февраля 2014, 22:38:18 »
     Речь была об ударе (P-R).
Со стуком (из D в R через N), можно считать, разобрались.
santer4ix
« Ответ #1166 : 16 Февраля 2014, 22:39:17 »
Дай Бог, чтобы все штатно...Но ощущения, что нет...
В среду поеду в клубный сервис, обращусь заодно и с этим вопросом, может и послушать дадут, как работают другие CRVхи...надеюсь, что все будет в порядке...
santer4ix
« Ответ #1167 : 16 Февраля 2014, 22:40:29 »
Сорри, а как разобрались?)))) Т.е. вы считаете, что это штатно и заморачиваться не стоит?)))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1168 : 16 Февраля 2014, 22:45:42 »
     Смачный щелчок
при включении R - норма на наших коробках (так они устроены). Масло там тоже есть - не беспокойся.
Удар можешь попробовать имитировать на любом уклоне: поставь машину в паркинг без ручника, отпусти тормоза, а за тем нажми на тормоз и сними с паркинга. Получишь содрогание по всему автомобилю.
santer4ix
« Ответ #1169 : 16 Февраля 2014, 23:05:27 »
Понял,спасибо, успокоили на ночь немного )
Еще бы послушать, как у других и успокоиться совсем )
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 129   Вверх
