27 Августа 2026, 21:19:32 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174662 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1275 : 24 Апреля 2015, 20:17:57 »
 SанSаныч, доброго дня! Прошу помощи в одном вопросе, просмотрел всю тему, но не нашел ответа на интересующий меня вопрос. (если пропустил его, прошу прощения. Пятница вечер пивко)))).
Для полной замены масла в АКПП, на прошлой CR-V I, снимал "обратный" патрубок, чтоб слилось и из радиатора. Какой патрубок на CR-V III является "обратным" (идет в системе после радиатора)? Тот что с фильтром или без??? Спасибо)
« Ответ #1276 : 27 Апреля 2015, 12:59:35 »
Здравствуйте!
Меня посетила идея. А что если при сливе масла из АКПП воспользоваться сжатым воздухом через верхний патрубок?!
По идее воздух прогонит масло по каналам, и сольётся по крайней мере большее количество, чем самотеком... ?!
newromans
Авто:Honda CR-V, 2.4
« Ответ #1277 : 27 Апреля 2015, 22:16:21 »
Здравствуйте одноклубники, стоит ли паниковать, если при езде на малых оборотах при смене передачи машина как бе немного подергивается (как бы позднова-то переключает передачу)? может масло в коробке пора менять? хотя в сервисе вроде на 70 тыс меняли (20 тыс назад), если поменяли конечно В замешательстве
« Ответ #1278 : 28 Апреля 2015, 08:56:48 »
У меня также, считаю это нормой, считаю что масло в коробке по мере прогрева выходит на рабочий диапазон температур и после переключается нормально. А повышенные обороты при переключении с 1-ой на 2-ую- первые 5 минут движения, как раз прогревочный режим коробки АКПП.
Если не так- поправьте...
« Ответ #1279 : 12 Мая 2015, 08:18:20 »
Здравствуйте!
А почему никто не прокомментировал мой вопрос по поводу сжатого воздуха?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1280 : 12 Мая 2015, 08:30:50 »
     Потому что глупость (извините за прямоту).
« Ответ #1281 : 12 Мая 2015, 09:48:24 »
Я думаю эта проблема описана здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
Из гидротрансформатора ATF всё равно таким образом не выгонишь, а взбаламутить ил из всяких укромных мест запросто можно. Традиционный способ полной замены (через контур охлаждения) и проще и эффективнее и безопаснее. Зачем изобретать велосипед?
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
« Ответ #1282 : 12 Мая 2015, 09:48:40 »
если я правильно понимаю  по поводу сжатого воздуха то нужен компрессор а в компрессоре образуется конденсат
вода в коробке будет лишней
возможно идея не самая лучшая
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1283 : 13 Мая 2015, 01:33:59 »
...Какой патрубок на CR-V III является "обратным" (идет в системе после радиатора)? Тот что с фильтром или без??? Спасибо)
Присоединяюсь к вопросу. Заранее спасибо.
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
« Ответ #1284 : 13 Мая 2015, 22:01:46 »
Жижа течет из коробки в радиатор, потом фильтр. На фильтр с одной стороны удобно натянуть прозрачный шланг при прокачке для полной замены
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #1285 : 25 Мая 2015, 15:03:59 »
кто ткнет про полную замену масла по СанСанычу, не могу найти
XoXoL
г.Омск
« Ответ #1286 : 25 Мая 2015, 16:00:19 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.30.html
Александр(
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП Европа
г.Донецк
« Ответ #1287 : 10 Июня 2015, 14:32:07 »
Хочу поблагодарить Сан Саныча. Поменял масло в АКПП по Его рекомендациям. Все четко и ясно.
Большое человеческое спасибо.
Масла брал 8 бут. по 946мл, не хватило. Добавлял около 400 мл.
Менял на СТО ,где есть аппарат для полной замены. Ребята удивились моей просьбе поменять вручную. Возник небольшой спор ,что лучше.
При аппаратной масло из картера они не сливают. Я им обьяснил про " говно и мед" и как они взаимодействуют в картере. Смышленые поняли, что к чему, молодые-упрямые упирались до ...Но аргументы (Сан Саныча проштудировал от и до) сделали своё. Пара слесарей (в возрасте) сказали возьмут на вооружение.
Когда заканчивали, на соседнем подъемнике меняли аппаратно масло АКПП на мазде. Посмотрел куда что подключают, как не сливают масло из картера, как проходит замещение...
Короче, Сан Саныч-THE BEST!!! smoke
« Ответ #1288 : 10 Июня 2015, 18:21:42 »
Молодец, убедил!
Многим мастерам показал этот фокус с заменой, они аж светились от счастья - нам аппарат не укупить и он никогда не отобъется. А так можно менять на любом авто.
Иногда надо не делать, а думать.
- Чеж вы пилите, у вас пила тупая же. Давайте заточим!
- Да какой там точить - пилить надо!!!
Cos
Авто:CRV301
« Ответ #1289 : 12 Июня 2015, 04:34:52 »
пробег 60000 подходит!Подскажите какие работы нужно провести по коробке,что менять что не трогать,или рано!?!?!?
Если не рано то будьте любезны еще номера деталей скиньте
спасибо за ранее
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 129   Вверх
