12 Сентября 2026, 08:22:34 *
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1179430 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #1545 : 02 Октября 2016, 18:00:25 »
Пробовал начинать движение в перед все нормально  как только на зад воняет гарью
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1546 : 02 Октября 2016, 20:30:59 »
Может это выхлопная система:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147238.0.html
Pavle
« Ответ #1547 : 03 Октября 2016, 07:16:13 »
Нет это не глушитель вонь только при первом выезде из гаража! ?именно когда выезжаю задом потом в течении дня сколько в зад не здавай запаха нет
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1548 : 03 Октября 2016, 07:27:58 »
Тоже кажется, что выхлоп, за ночь конденсат скопится, ещё что-нибудь... Вот и пахнет, а как прогреется проходит. Заезжай в конце дня в гараж задом - с утра нормально будет Афро
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
« Ответ #1549 : 05 Октября 2016, 00:02:45 »
Парни подскажите кто-нибудь! Такая вот у меня беда. На крышке АКПП под пластиковым кожухом, закрывающим датчик положения селектора, образовалась раковина, я так понимаю в результате воздействия наших реагентов и соли. Дюралевая крышка прогнила насквозь и начало сочиться масло. Кто-нибудь менял эту крышку на CR-V, если да, подскажите примерный порядок действий. Крышку с подшипником в сборе уже прикупил и 4 литра ATF Honda DW1. Заранее благодарен!
Уважаемые соклубники,  у меня обнаружилась такая же проблема, подскажите номерок  этой крышки  и как ее снять. Спасибо
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1550 : 05 Октября 2016, 11:24:31 »
Смотри во вложении, номер и расположение, можно примерно понять, как она снимается
* Screenshot_1.jpg (199.1 Кб, 1739x681 - просмотрено 1144 раз.)
« Ответ #1551 : 05 Октября 2016, 13:01:40 »
крышка меняется со съёмом АКПП. инфа от дилера.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
« Ответ #1552 : 05 Октября 2016, 13:54:34 »
Я выше сам для себя картинку приводил, что ли Смеющийся
"HONDA 21240RCV010  Накладка лобового стекла"  у автодока так обзывается...
Спасибо, разобрался...
p.s. вот разве стоит она 11тыс. ??
« Ответ #1553 : 05 Октября 2016, 20:58:30 »
инфа от дилера
На то они и дилеры, что б информировать...
На самом деле можно. Я их менял. Надо снимать подрамник, левую опору и подпирать агрегат стойкой. Потом приопустить левую сторону и тогда крышку можно снять.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
« Ответ #1554 : 05 Октября 2016, 23:40:03 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1555 : 12 Ноября 2016, 17:07:36 »
Для информации по замене масла АКПП:
На модели 2,4 л когда меняешь внешний фильтр, с трубок и фильтра сливается 80г масла. (нужно подливать)
фильтр менять элементарно, откручиваем болт на 10 и сдвигаем хомуты ( ну с ямы или подъемника конечно).
С картера сливается около 3,55л
Это замер + масло с фильтра  минус то что мимо упало.
* 1.jpg (51.08 Кб, 800x450 - просмотрено 876 раз.)
* 2.jpg (106.22 Кб, 800x712 - просмотрено 804 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1556 : 12 Ноября 2016, 17:24:04 »
Уж проще тогда полную замену сделать, по известному здесь методу
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1557 : 12 Ноября 2016, 17:36:50 »
Я и делал полную замену. На все ушло 7,6 литра. (4 с бублика слил)
Просто расписал сколько где чего. А фильтр как и хотел через 300 км сменил после обкатки нового масла. С Z-1 на DW-1.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #1558 : 17 Ноября 2016, 20:10:03 »
Всем привет! Стал обладателем СР-В 09 г. 2.4 executive с пробегом,подтвержденным у дилера в  45 000 км. 6 тысяч км назад предыдущим владельцем  было поменяно масло в двигателе, АКПП, тормозная жидкость,фильтра. Что ожидать и что менять в ближайшие 10-15 тысяч км?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1559 : 17 Ноября 2016, 20:21:38 »
См. ТО-105 или даже ТО-120.
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 129   Вверх
