09 Июня 2026, 14:16:05 *
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1150754 раз)
Cytrus
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
« Ответ #1875 : 19 Октября 2020, 12:20:25 »
Спасибо земляк
Cytrus
« Ответ #1876 : 11 Ноября 2020, 07:27:37 »
Привет всем!! Вообщем устал я от периодических пинков с 1 на 2, решился на капитальный ремонт АКПП. Прошу откликнутся земляков (Я из Томска), подскажите сервисы, где можно качественно сделать коробку, может у кого нибудь есть личный опыт. По отзывам думаю или «Мастер АКПП» или «ATSG-Tomsk” , может кто обращался к ним для ремонта акпп. Вообщем буду благодарен за любую информацию.
Allion2002
Авто:honda cr-v 2.4 executive
« Ответ #1877 : 23 Ноября 2020, 10:06:25 »
Замена ATF не принесла положительного результата?
Cytrus
« Ответ #1878 : 24 Ноября 2020, 17:17:32 »
Замена atf не помогла. Вообщем перебрали коробку, заменили все резиновые кольца, все фрикционы и внутренний фильтр. Фрикционы второй передачи были изношены очень сильно, внутренний фильтр был забит. Перед ремонтом акпп, по утрам появился какой-то жужжащий звук который доносился из района гидротрансформатора, причём этот звук начал появляться когда по утрам температура опускалась ближе к 0, пару минут поработает и звук проходил. Прокатившись по сервисам вердикт у всех был один, данный звук возникает из-за того что забит внутренний фильтр, тогда я и решил, что без ремонта не обойтись. После разбора подтвердился износ фрикционов второй передачи. После ремонта жужжащий звук по утрам исчез, сейчас переключается все четко, мягко и гладко.
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #1879 : 26 Декабря 2020, 19:02:22 »
И во сколько обошелся ремонт?
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #1880 : 08 Января 2021, 00:27:56 »
А как часто менялось масло и внешний фильтр? (По крайней мере при собственном владении, с какого пробега кстати?)
Max 68
Авто:CR-V3 2.4 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #1881 : 12 Января 2021, 23:23:50 »
Всем привет, я тут новенький прошу не пинать. Столкнулся с такой проблемой.....решил поменять масло в коробе, все как бы гуд, но машину очень люблю и стараюсь все делать в ней на опережение. Почитал много инфы посмотрел видосы, лезу под капот, вытаскиваю щуп АКПП и......что за нафиг?? масло ЖЕЛТОЕ! Даже близко не подходит к каким либо красным оттенкам. Думал частичную замену провернуть несколько раз, а тут полной заменой пахнет методом вытеснения. Уважаемые знатоки, вопрос. Что это может быть за масло??? Где то читал, что заводское масло желтое и пахнет кошачей пиписяками. Кот любезно предоставил образцы для сверки - все сходиться. И как быть по поводу замены частично или полностью?? CR-V 3 2012г.в 102.000 км. 2.4 дрыгатель.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1882 : 13 Января 2021, 02:30:56 »
Заводское масло ATF Z1 теперь оно ATF DW1 Малинового цвета и пахнет малиной(условно конечно)
ЕвгенияЖеня
Авто:Honda cr-v акпп двс 2.0 левый руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1883 : 28 Января 2021, 23:16:43 »
Добрый вечер. Подскажите, покупала машину  cr-v III 2007г, 2л, акпп в 2017г, на паркинге и нейтрали слышен вой, но акпп не пинается и не толкается. Кроме воя неудобств не было. Вчера ехала в пробке и в момент торможения и удержания педали тормоза слышется клокочущий звук, с таким звуком иногда троллейбусы трогаются, вибрация, но трогается и тормозит нормально. Ездила по сервисам - говорят пока не хрустит и не пинается не лезть. Ошибок никаких ни по движку, ни по коробке нет вообще. Мне кажется это странрым, учитывая что машине уже 14 лет. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией, стоит ли тянуть с ремонтом. И может у кого есть хороший мастер в Ростове-на-Дону. Машину люблю, продавать не хочу. Масло меняю раз в 20 тыс, на магните стружки нет. Если еду в гору - машина с оч сильным натягом едет, педаль в пол, обороты 4тыс а скорость 80км если есть.
Анатолий3875
Авто:Honda CR-V 2.0AT левый руль
« Ответ #1884 : 09 Февраля 2021, 03:49:49 »
Здрасьте всем. Может кто подскажет. Появилась неприятность) Разгоняюсь до 120, перехожу на равномерное движение по трассе. При этом на скорости 100 км/ч и 2000 оборотах появились едва заметные толчки. Проблема в коробке? других проблем с акпп нет. В городе вообще все норм, на трассе появилась эта беда
михаил-16
Авто:cr-3 2 литра автомат
г.вологда
« Ответ #1885 : 09 Февраля 2021, 09:24:17 »
Могут быть пропуски зажигания .Свечи посмотри.У меня такое было после замены их.На круизе по трассе подергивало.поставил старые свечи-проблема ушла.хотя  у вас именно на 100км ч.
Cytrus
« Ответ #1886 : 07 Апреля 2021, 15:35:35 »
Здрасьте всем, ремонт встал в 78000 рублей
Cytrus
« Ответ #1887 : 07 Апреля 2021, 15:38:32 »
По поводу цвета atf - красное оно пока новое, тысяч через 10 цвет становиться с желтоватым оттенком.
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
« Ответ #1888 : 04 Мая 2021, 17:26:22 »
Всем привет.
Авто 2008 года,двиг 2.4 пробег 160 000.
Пора заменить масло в акпп.
Дайте плиз ссыль на то,как и каким методом лучше всего заменить масло.
Какое масло и сколько,какой фильтр и тд и тп.
Заранее благодарен.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #1889 : 06 Мая 2021, 19:58:48 »
Всем доброго времени суток! Вопрос к тем ,кто чинил акпп в Москве , в частности беспокоит вибрация при разгоне в районе 3,4 передачи и также троллейбусный гул также на 3 или 4 передаче. Кто чинил коробку в Москве посоветуйте пожалуйста сервис не хочелось бы на угад обращаться и какова примерная стоимость? Заранее благодарен!!!
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 129   Вверх
