15 Июня 2026, 19:14:24 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1152524 раз)
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #120 : 25 Марта 2008, 16:10:15 »
Мистика! Тока бы коробку не подпалить...
Надо просто сравнить на каком положении стоит селектор.....и что отображается.......если одинаково.(то следим за собой)...если разное.....то к ОД.....Глюк может быть как в селекторе(контактная группа)....так и электронный....(эбу коробки или щиток приборов)
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #121 : 25 Марта 2008, 17:18:29 »
глюк точно в коробке, потому как второй раз поставил на D и посмотрел на щиток тоже D. поехал чувствую что-то не то смотрю на приборы D2, остановился коробка D2, пощелкал по разным режимам и поехал! пялясь на щиток,но вродевсе тьфу-тьфу. Завтра еду к ОД за клапаном Задней омывайки, скажу про глюк! Тока как им проверить?
Az_m1
« Ответ #122 : 25 Марта 2008, 17:55:44 »
добивайся присутствия при диагностике и смотри на сканер Подмигивающий
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
« Ответ #123 : 26 Марта 2008, 10:25:15 »
Вот давайте разберемся, привод АКПП от ручки селектора в салоне- электронный. Т.Е. когда Romato переводит ручку в Д сигнал через блок (как я думаю мультиплексора) подается на серводвигатель, расположенный на боку у АКПП и моточик тупо через редуктор поворачивает механизм выбора режима (Д,Д2,Д3 и т.д.) в коробке. Если глюки происходят в блоке он конечно может подать неверный сигнал на моторчик и тот переключит с Д в Д2 ит.д. На панели приборов индикатор с Д тоже должен перейти В Д2, но вот как селектор АККП переходит в Д2 ? Вот это просто непонятно.
Smart
Romato
г.СПб
« Ответ #124 : 26 Марта 2008, 23:40:43 »
чето крутили, подключали, репу чесали, так нечего умного и неродили! Мистика блин, или у меня провалы в памяти, 2 раза случайно пнул, и забыл. Блин хотя мой ОД, им бы семечками торговть, толку больше было бы!
smartstart1
« Ответ #125 : 29 Марта 2008, 22:51:05 »
Сочувствую Шокирован. А диагностика коробки ни -чего  не показала?
Smart
Romato
г.СПб
« Ответ #126 : 29 Марта 2008, 23:02:03 »
все вери гуд! И вроде глюк больше не проявлялся. Правда кик даун слабовтый какои-то. У меня на предыдущей прям выстреливала!
smartstart1
« Ответ #127 : 30 Марта 2008, 13:38:13 »
Попробуй отключить аккумулятор на ночь, чтоб реально сбросились наработки в компе  обучении коробки, единственное придется потом все настраивать (музыку и код). АКПП будет потом снова запоминать твой стиль вождения и возможно улучшаться показатели кикдауна.
Smart
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #128 : 30 Марта 2008, 18:05:23 »
Вопрос ,а что когда ставиш D ,вверх вниз свободный ход,или переключится можно только нажав на кнопку на рукоятки.
Silver
« Ответ #129 : 30 Марта 2008, 21:02:17 »
Вчера ехал в пробке через мост, т.к. его ремонтируют и занял себя режимами АТ. Начинал движение и пытался делать остановку без тормоза. Положение АТ - N, машина стоит, перевожу селектор в положение D, газ не нажимаю, движение, перевожу в положение N, выкат, остановка... Очень интересно получается...
Не знал, да еще забыл...
marioserge
Хороша ...наша:-/
Авто:CR-V III Elegance 2,0 AT deep bronze
г.Киев-Рига-Киев
« Ответ #130 : 02 Апреля 2008, 00:16:17 »
Поделитесь, "автоматчики" Подмигивающий
Частенько ли в пробках переводите селектор коробки в нейтраль? Как часто?
Как и на чём может отразиться частое использование "нейтрали" в пробках? Строит глазки
Обкатал! Доволен...
Bebe
« Ответ #131 : 02 Апреля 2008, 00:29:01 »
Вообще не рекомендуют часто на N ставить, лучше на "Р". А в пробках на "D". Там как то система срабатывает. Если на Д, то просто поехал, а если с Н на Д, то начинается переключение. Вообщем, автомат и создан для того, чтобы меньше думать) Включил - и поехал!
marioserge
Хороша ...наша:-/
г.Киев-Рига-Киев
« Ответ #132 : 02 Апреля 2008, 00:38:41 »
Где-то слышал, что у немцев будет автомат, который при длительной остановке (сфетофор, пробка) будет переключаться на нейтраль?
А там как же? Шокирован
Німці не дурні! Azn
Обкатал! Доволен...
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #133 : 02 Апреля 2008, 07:49:09 »
было на форуме про то, что чем меньше переключаешь, тем лучше,
а нейтраль для АКПП так вообще потрясение
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #134 : 02 Апреля 2008, 08:40:47 »
Что заметил, так по моим потребностям в движении двигун 2,4 позволяет даже на обкатке делать такие маневры, причем с оборотами в передал 2,5-3 тыщи, что мысли включить D3 даже не возникает. Сравниваю со своим бывшим трейлом 2,0 АТ, так он у меня в таких же ситуациях до 6 тыщ раскручивался. Вот там кнопку на рычаге использовать приходилось, особенно с полной загрузкой.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 129   Вверх
