04 Августа 2026, 22:57:55 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Ноутбук в машине, что с ним можно сделать?  (Прочитано 44317 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #45 : 06 Августа 2009, 12:05:10 »
Имею точно такой же кронштейн как на первой картинке Александра и использую его, в зависимости от обстоятельств, для крепления радар-детектора и навигатора. Основной недостаток плеч swan neck - даже под небольшим весом навигатор мотает и  пользование  touch screen сопровождаются провалом прибора. Не думаю что для крепления ноутбука использование такого кронштейна будет разумным.   Что то жестче требуется.  Подмигивающий
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #46 : 06 Августа 2009, 14:22:47 »
я так понимаю у него возле крепления зажимов есть какая-то фига которая клеится к торпеде и не дает ему болтаться (она показана на фото)
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #47 : 06 Августа 2009, 22:52:28 »
Мне  интересно а  о  безопасности  никто не думает Непонимающий
Я  бы НИЗАЧТо неприцепил   на такую   балалайку  Ноут  ДАЖЕ  Асер!!! 10  дюймовый !!!
Не  дай  бог  экстренное  торможение или авария  и где  окажеться  этот  ноут на таком креплении фиг его  знает ...
Извините конечно  за прямоту !!!
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #48 : 07 Августа 2009, 11:26:43 »
да нигде он не окажется, он же в торпеду упирается. Гораздо страшнее не закрепленный огнетушитель или собака на заднем сидении Улыбка
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #49 : 07 Августа 2009, 14:12:55 »
вот следующая фишка для ноута - Bluetooth адаптер OBD-II ELM327 1.3 подразберусь с ТТХ и если подойдет можно смело брать - 4 800 р
Возможности:
Адаптер ELM327 BT является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагонстических программ.
Ревизия: ELM327 1.3
Интерфейс: Bluetooth
Проддерживаемые протоколы OBD-II:
• ISO15765-4 (CAN-шина)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Скорость передачи данных: 9600 или 38400 кбит/с
Светодиодные индикаторы: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Питание
Рабочее напряжение: 12В, встроенная схема защиты от перегрузки по питанию и короткого замыкания
Потребляемый ток: 45 мА
Описание:
При помощи адаптера ELM327 можно выполнять следующие операции:
• Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значение (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок)
• Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели).
• Отображать значения различных датчиков, включая:
- Обороты двигателя
- Нагрузка двигателя
- Температура охлаждающей жидкости
- Состояние топливной системы
- Скорость движения автомобиля
- Краткосрочный расход топлива
- Долгосрочный расход топлива
- Абсолютное давление воздуха
- Опережение зажигания
- Температура всасываемого воздуха
- Массовый расход воздуха
- Положение дроссельной заслонки
- Лямбда-зонд
- Давление топлива
- Многое другое...
В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили, выпущенные после 1996 года.
* ELM327-BT13.jpg (21.84 Кб, 374x222 - просмотрено 634 раз.)
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #50 : 08 Августа 2009, 23:09:41 »
Ну да  конечно намертво прикреплен...
Ваще неотвалится... Такое крепление по мне вообще никакое
1 такое крепление небезопасно
2 для вора приманка
3 провода и разные устройства висят по салону
4 эстетическое как по мне минимально
по поводу елм327 на хонде отсутствует нормальный
софт для остатка бака и расхода топлива
показывает одну ерунду у меня стоит и работает
единственное можно ошибки смотреть и чистить если что
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #51 : 13 Августа 2009, 20:16:18 »
поездка спб-москва 750 км по разной дороге - ниразу не дарнулся и не отклонился!!!! езал с собакой та и то чаще со второго сидения падала!!!!!!!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #52 : 13 Августа 2009, 22:25:34 »
Я  говорю  не про  Поездку  Штатную ...
Я   говорю  про  Безопасность во время не  дай бог АВАРИИ!!!
Лобового или  Бокового столкновения !!!
Не дай  бог Конечно но Думать надо о бо всём !!!
не ЗРЯ Японцы  тестируют свои  Авто  на  То КАК  Будет  Реагировать  та или инная вещь во время аварии...
Так  что КАК   будет реагировать  ноут  в таком  вот варианте крепления  НИКТО не знает !!!
Я  уверен что не очень ...   нехотелось бы чтобы он  Влетел перед  Подушкой  безопасности  или  уфигачил  в  висок  итд  итп ...
Не  зря мы ездим на  одной из Самых  безопасных японских  машин  чтобы портить  это!!!
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #53 : 15 Августа 2009, 23:25:15 »
Бред несете сэр! А если чего-то боитесь ходите пешком, или ездить надо со скоростью 60 км\час и ни одной лишней вещи в машину. А при аварии вообще прогнозировать что-то сложно. Я например коленками практически рулевую колонку на скорпе вырвал. А пользы от ноута значительно больше
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #54 : 16 Августа 2009, 12:51:44 »
Это не  я  Бред  несу  это вы ленитесь сделать по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ  а городите ХОЛОМИС!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,50901.0.html
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #55 : 18 Августа 2009, 09:03:43 »
мне намертво вмонтированный ноут в машине не нужен( а у вас сделано класно ), я им еще и на рыбалке пользоваться хочу - как навигатором и эхолотом одновременно Подмигивающий, так что данный вариант мне не подходит!!!! Мне не нужен РС кар, мне нужен съемный модуль навигации и диагностики!
И еще раз говорю ничто никуда не летает, не двигается и не качается, за исключением GPS модуля, который постоянно сползает с коврика, да и его на липучку пришпандорю.
А по дороге в москву и обратно навител с обновлением соместно с радаром-детектором (антирадаром) очень грамотно спасли меня от лишних расходов, да и маршрут велся качественно
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #56 : 18 Августа 2009, 17:32:36 »
вот как это выглядит в машине, да и эстетика вроде ничего
* krepeg.jpg (41.94 Кб, 640x480 - просмотрено 732 раз.)
* nout.jpg (64 Кб, 800x600 - просмотрено 769 раз.)
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #57 : 19 Августа 2009, 20:23:34 »
понятно  что спасали ...   вещь Нужная!!!
Советую  еще  потратить 30  уе  и  докупить веб камеру и закрепить её  под  присоской  ближе  к стеклу
и писать  Догору !!!  Очень  ПОМОГАЕТ !!!  + есть прога  которая  с  ГПСа   берет скорость и  к видео пишет её !!!
Я  уже сэкономил  100 уе ...  Пытались влепить  проезд  на  запрещающий  свет  светофора!!!
Да  кстате  у меня ТОЧНО  такой Комп Улыбка)0  и  даже синенький и я ТОЖе  хотел  так  же его  как нить  закрепить!!!
но потом  купил  за 100уе.  еее Пс  Асус ...  с поломаной клавой ...  и  как  бы  цена  вполне приемлима и его уже впиндерил Улыбка
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #58 : 19 Августа 2009, 20:38:29 »
что за прога? какую камеру присоветуете и насколько шустро и качественно пишет, сильно ли тормозит комп (он все же малыш, а не полноценный ноут Смеющийся)? я читал, что еее имеет не очень яркий экран как в машинке? и еще у вас есть пульт как он помогает, мне интересно ведь на рыбалке недобук будет в геметичном ящике и на данный момент решаю проблему с управлением
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #59 : 25 Августа 2009, 00:05:02 »
Да  любая   прога  для  записи  камеры ... wantedcam   например
Качество  вполне ...   на  погнанном  ЕЕЕ пс   нормально пишет  2 потока в  мпег4 ...  и  еще при  этом  навигация  ИГо8  пашет и Радио... Правда установленно  2 гига  оперативки ...
Камеру  взял простейшую  Гениус 1.3 мегапикселя ...
ЕЕЕ ПС   экран  имеет нормальный  там  он ПРОСТО  Асусом  сбавлен  до  60%  от общей яркости !!!   софтом  разлачиваеться !!!  и всё ОК...
А по  поводу  пульта там  написана модель  ИМон ....  Пульт СУПЕр  полностью  Заменяет  Мышку!!!  и частично клаву  на  горячих  клавишах!!!  + Имеет  Экранную клаву!!!  Мне очень нравиться ...
Так  же для  А оне  можно прифигачить  Сенсорную панель  она в районе  50 уе выходит!!!
