18 Августа 2026, 11:09:35
Пропуски зажигания Хонда црв2
6
7
8
9
10
Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2 (Прочитано 96243 раз)
Re: Пропуски зажигания Хонда црв2
Ответ #90 :
05 Марта 2017, 12:07:28 »
Проводку. Даже в контактах на разъёме катушки возникает дребезг после того, как туда вставили щуп тестера. Иголкой можно выправить. Обычно видно на глаз, где щёчки шире. С той и надо начинать.
Ответ #91 :
05 Марта 2017, 13:31:18 »
Свечи менял, катушки местами менял... Так и форсунки надо было местами поменять попробовать - чистка и стенд не гарантируют отсутствие кратковременных заеданий форсунки на машине (был у меня такой опыт).
Ответ #92 :
05 Марта 2017, 19:03:57 »
И проводку форсунок, особенно общую для всех землю)))
Юрий32
Авто:CR-V 2
Ответ #93 :
18 Апреля 2017, 23:34:04 »
форсунки местами менял, так же пропуск в 4 цилиндре, у меня гбо, на газу пропусков нет. проводка на форсунку остается?
Ответ #94 :
19 Апреля 2017, 06:22:31 »
Еще и разъем с проводом на свечной модуль зажигания. Встречал, что там контакты отходят.
Юрий32
Авто:CR-V 2
Ответ #95 :
19 Апреля 2017, 12:59:23 »
на газу пропусков нет, зажигание думаю ни при чем
Ответ #96 :
19 Апреля 2017, 13:50:14 »
Цитата: Юрий32 от 18 Апреля 2017, 23:34:04
у меня гбо
А... Ну так бы сразу и сказал. Если клапана регулировал и не помогло, то уже можешь подыскивать контрактный мотор, пока время есть.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #97 :
19 Апреля 2017, 14:28:21 »
Саныч умеешь ты народ успокаивать
Юрий32
Авто:CR-V 2
Ответ #98 :
19 Апреля 2017, 18:52:47 »
диагност однако
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Ответ #99 :
15 Марта 2018, 18:02:01 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот и у меня началась та же беда. Около месяца назад, выскочила ошибка Р301. После сброса её бортовым компьютером, 2 дня было все нормально. Потом на холостом ходу выскочила ошибка Р304. И потом понеслось. Скидываешь эту ошибку выскакивает, через час или через пол дня шибка Р303, Р302, т.е. через разные промежутки времени выскакивают разные ошибки. Ну и само собой это сопровождается нестабильной работой двигателя (троит). Поехал я проверенный автосервис. Что было сделано за это время: заменены свечи на новые, ставили новые форсунки вместе с топливной рейкой (от 100% исправной машины), менялись катушки зажигания местами, чистилась полностью топливная система с заменой топливного фильтра, чистился БДЗ, регулировались клапана, было заменено масло в двигателе, смотрели цепь ГРМ (метки совпадают), подключали Хондовский сканер (все в норме, кроме пропусков зажигания), мерили компрессию в цилиндрах (1-13; 2-13,5; 3-13,5; 4-12). После всех этих манипуляций стало выскакивать только ошибка Р301. В основном это наблюдалось при прогреве двигателя, либо после поездки. Ошибка выскакивала где то в течении недели. Выскакивала от 1 до 5 раз в день. И вот начала вчера выскакивать ошибка Р304. Что ещё можно сделать и куда копать? Неужели двигатель отжил своё?
Р.S. Пробег на авто 350 т.км., масло подъедает от замены до замены 0,5-0,7 л. (началось за последний год).
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
Ответ #100 :
15 Марта 2018, 19:02:35 »
подсоса воздуха нет?
машину накуривали?
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
zabor
Online
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #101 :
15 Марта 2018, 20:55:48 »
Цитата: LevinAV от 15 Марта 2018, 18:02:01
...... Около месяца назад, выскочила ошибка Р301. После сброса её бортовым компьютером, 2 дня было все нормально. Потом на холостом ходу выскочила ошибка Р304. И потом понеслось.......
Что за ошибки:Р301 и Р304???
Может все же: Р0301 и Р0304.
Если уверен, что нет подсоса воздуха, то после проделанных твоих манипуляций
я бы сменил заправку и снова клапана под регулировку по мануалу.
А на машине стоит ГБО?
LevinAV
Ответ #102 :
16 Марта 2018, 01:50:10 »
машину накуривали?
А можно по подробней про подсос воздуха?
LevinAV
Ответ #103 :
16 Марта 2018, 01:57:38 »
Да именно P0301 (забыл про нолик). На этой машине езжу уже 7 лет, заправляюсь только на газпромах, ГБО нет и не было. Для эксперемента 2 раза подряд заправлялся на Роснефте, не помогло.
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #104 :
16 Марта 2018, 10:18:03 »
Тебе надо катушку хорошую . И попробывать по очереди поменять . Вдруг где по корпусу прошивает . Просмотри всю систему подачи воздуха . ДЗ.
6
7
8
9
10
