06 Сентября 2026, 16:59:37 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка салона (нижняя).  (Прочитано 82074 раз)
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #45 : 03 Марта 2010, 20:29:01 »
Просто решил сделать подсветку ног, но не хочу врезаться в провода который идут в стойке, хочется сразу напрямую в блок...
Это блок предохранителей,  всё что ты здесь найдешь - это +12V для питания подсветки салона.
Проводов от концевиков дверей здесь нет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 03 Марта 2010, 21:06:27 »
Или не тот ман, или невнимательно смотрел. В мане расписаны все разъемы, номера и цвета проводов, коробка предохранителей. Есть все. Предлагаешь мне заняться поиском?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #47 : 03 Марта 2010, 22:02:36 »
Да, Сергей, ты человек авторитетный на этом форуме, если найдешь и выложишь такую инфу, то однозначно подкрепишь свою репутацию.
alenok
« Ответ #48 : 03 Марта 2010, 22:58:32 »
Ну, что ж. Счел за комплимент. Ваше желание исполнено:
Это (на рисунке) для автомобилей до 98 года, как у автора. Для 98 -00 контакты В14 и В13, соответственно. Там розетка подлинее. Цвет (маркировка) та же.
* -провода концевиков.JPG (91.83 Кб, 944x595 - просмотрено 1722 раз.)
« Ответ #49 : 03 Марта 2010, 23:26:00 »
Сергей - спасиб!
alenok
« Ответ #50 : 03 Марта 2010, 23:54:22 »
Нэма за що!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #51 : 04 Марта 2010, 06:59:08 »
За панелью приборов есть этот провод, и в ногах водителя слева (левый руль) светло зеленый с красной полосой отрицательная полярность.
alenok
« Ответ #52 : 04 Марта 2010, 22:20:14 »
Все правильно. На приборку идет сигнал об открытых дверях, правда у меня этой лампы нет. А сигу я подключал к жгуту, про который ты указал - слева внизу, под нижней накладкой. Там есть все нужные провода (разъем от снятой штатной сигналки)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #53 : 05 Марта 2010, 00:23:22 »
LT GRN/RED
Что он делает в жгуте водительской двери?
Не иначе как источник новых "световых" побед  Подмигивающий
alenok
« Ответ #54 : 05 Марта 2010, 11:22:07 »
Алексей, проводов с маркировкой LT GRN/RED по схеме автомобиля довольно много. Этот отвечает за включение салонного света при открытии пассажирских дверей при установке переключателя на светильнике в среднее положение. 12 вольт приходит от светильника в блок управления ЦЗ и через диод уходит на коцевики дверей.
* -блок ЦЗ.JPG (26.81 Кб, 720x457 - просмотрено 1020 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #55 : 05 Марта 2010, 16:35:15 »
Категорически нет.
На то она и цветовая маркировка, чтобы обеспечивать идент.
Мало того, во всех автомобилях Honda рубежа века провод LT GRN/RED имеет одинаковую трактовку.
alenok
« Ответ #56 : 05 Марта 2010, 20:08:39 »
Категорически нет.
Ну не надо так строго. Даже на том куске схемы, что привел я, уже два направления. Провод распараллеливается на разъемах, один идет на концевики, другой на блок управления. Цепь одна, а адреса разные. А еще такой же провод есть в заднем омывателе и круиз-контроле Показывает язык
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #57 : 05 Марта 2010, 20:22:20 »
Точность и строгость не синонимы Подмигивающий
На картинке два направления, но и два различных цвета проводов.
alenok
« Ответ #58 : 05 Марта 2010, 20:34:53 »
Смотри еще раз. Св. зеленый с красной полосой, а ниже указаны два адреса. Так что, все-таки, с другими кабельными каналами (системами)? Ты не ответил.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #59 : 05 Марта 2010, 21:15:50 »
Отвечаю. LT GRN/RED единственный и не повторимый. Состояние потенциала в нем идентифицирует открытые пассажирские двери.
Провода с такой маркировкой не используются в  в заднем омывателе и круиз-контроле.
* 6.jpg (81.6 Кб, 726x684 - просмотрено 1032 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
