07 Ноября 2026, 16:10:15 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка салона (нижняя).  (Прочитано 84452 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #90 : 15 Ноября 2010, 19:33:24 »
По водительской двери рисовал. В других проверять нужно.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #91 : 15 Ноября 2010, 22:48:10 »
В водительской этот провод есть у всех, не только в рестайлинговых европейках, он идет к блоку центрального замка Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #92 : 15 Ноября 2010, 23:01:41 »
Виноват, посмотрел другой рисунок, точно у всех.  Рот на замке
Шамиль /CRV_699/ срисовал жгут пассажирской, там нет такого провода.
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #93 : 04 Декабря 2010, 19:54:22 »
извеняюся что долго выкладывал фотки не получалось
как и обещал выкладываю))))
а вот делал логотипы горят они вместе с гобаритами  Улыбка правда это не в эту тему
* a.jpg (56.19 Кб, 800x536 - просмотрено 2006 раз.)
* b.jpg (50.22 Кб, 800x536 - просмотрено 1858 раз.)
* c.jpg (40.92 Кб, 800x536 - просмотрено 1985 раз.)
* d.jpg (46.36 Кб, 800x536 - просмотрено 1851 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #94 : 04 Декабря 2010, 22:05:51 »
Прикольно Афро смотрится, ты как подложку делал из оргстекла?
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
CRV_Kiev
« Ответ #95 : 05 Декабря 2010, 00:35:22 »
Толково  Афро
« Ответ #96 : 05 Декабря 2010, 08:11:39 »
Спасибо Павел за фото, жаль только, что не представлена схема подключения.
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #97 : 05 Декабря 2010, 17:37:20 »
да из оргстекла вроде 3мм
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #98 : 05 Декабря 2010, 17:45:32 »
схема подключения подсветки на дверях было чуть сложно с водительской двери пришлось снять крыло чтоб пропустить провода а точнее один провод который подключил к концевику а плюсовой провод взял с блока центрального замка
а поссажирскую решил снять саму дверь так проще было минусовой пустил также на концевик а плюсовой взял с питания магнитолы так как у меня пропушен другой основной плюсовой провод на магнитолу вот .
 а логотипы проще простого задний к подсветке номера в штекер вставил а передний припоял через фишки соеденительные к гобаритам на фаре вот.
в фарах у меня стаят еще биксеноновые линзы хочу тоже сфоткать но пока еще не разобрался с фотоапаратом чтоб все было четко видно Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #99 : 26 Августа 2011, 18:01:20 »
Поскольку на всех предыдущих у меня была подсветка, решил и в этой повторить.
Эл. Подключение через реле. Т.е. подсветка подключена к штатному режиму освещения,
и через реле и диодную развязку на включенных габаритах.
В этот раз, я использовал для защиты LED полосы ПХВ трубку на 10-11мм для большей защиты от мех.
и иных факторов.
Нам понадобиться: паяльник, LED полоса ( 2 шт по 40-45 см), тэрмоклеевый пистолет,
желательно баллончик с силиконовой смазкой, тэрмо фен, сварочный электрод 5-6мм,
наждачка нулевка, пласт. зажимные хомуты (для фиксации подсветки в ногах пассажира),
провод (ну электрику описывать не буду, и так уже написали… tickedoff)
1. Вставляем в ПВХ трубку электрод, и щадящее прогреваем трубку феном.
а) этим мы её выравниваем
б) можем придать овальный профиль (изменения фиксируем опрыскиванием холодной водой или мокрой тряпкой).
2. В отрез ПХВ трубки (45-50 см) чуток брызгаем силиконом (для облегчения протягивания  LED полосы).
Подпаиваем провода к полосе ( пайку доп. Фиксируем каплей клея), и протягиваем внутрь её, оставляя по 2-3 см
с каждой стороны трубки свободного места (т.е. полоса длиной около 40 см, а трубка 45).
3. С обеих сторон запечатываем тэрмоклеем.
Тестируем работу. Если есть желание, получить рассеянный световой поток, можно:
а) растворителем протереть ПВХ трубку (но мой растворитель её не замутнил – может нужен более агрессивный).
б) нулевой наждачкой (сперва попробуйте на кусочке ПВХ) можно очень отлично «замутить».
4. Крепим получившуюся конструкцию СТОРОНА ПАССАЖИРА:
В пассажирских ногах вдоль тросика (идущего чуть выше уровня пола) при помощи жгутиков стяжек
(в местах НЕ напротив LED, а в промежутках между ними).
4. Крепим получившуюся конструкцию СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (фото 08_jpg):
Тут сложнее. Надо снимать подрулевой шильд (тот, на котором дверца к предохранителям),
и вдоль его нижнего края, с терпением и аккуратностью приклеивать ПВХ термопистолетом буквально по 3-4 см,
повторяя контур края шильдика. «Паразитную» засветку  вверх (в сторону рулевой колонки) можно скорректировать
наклеивая эластичную черную изоленту, по длине уже приклеенной ПВХ.  У меня получилось на УРА, и весь свет не прет наверх!
Подобный способ (размещение LED полосы в ПФХ трубе), можно смело использовать и в подсветке днища
( а не переплачивать за дорогие LED полосы для внешнего использования).
Применение силиконовой смазки – полностью решает проблему с протаскивание LED полосы внутрь трубки,
а «запечатывание» по торцам трубки тэрмоклеем, гарантирует использование такой системы к примеру под
ступенькой вдоль днища ( о чем и будет следующий отчет).
CRV_Kiev
« Ответ #100 : 26 Августа 2011, 18:04:15 »
Фото (сори, делал телефоном - т.к. я на даче).
* 01.jpg (29.89 Кб, 407x283 - просмотрено 1333 раз.)
* 02.jpg (16.25 Кб, 140x283 - просмотрено 1269 раз.)
* 02_1.jpg (60.73 Кб, 523x283 - просмотрено 1286 раз.)
* 03.jpg (24.16 Кб, 208x283 - просмотрено 1271 раз.)
* 05.jpg (83.33 Кб, 1389x283 - просмотрено 1361 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #101 : 26 Августа 2011, 18:07:00 »
Продолжение
* 06.jpg (24.86 Кб, 287x283 - просмотрено 1318 раз.)
* 07.jpg (82.85 Кб, 755x283 - просмотрено 1595 раз.)
* 08.jpg (50.24 Кб, 861x283 - просмотрено 1486 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #102 : 26 Августа 2011, 19:04:55 »
Ну и почти в тему.
Подобным способом (LED в ПВХ), т.с. приукрасил решетку радиатора.
Ну сие на любителя, но как по мне, смотреться очень симпатично.
* IMAG0194.jpg (28.53 Кб, 629x283 - просмотрено 1486 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #103 : 27 Августа 2011, 09:37:41 »
смотрится хорошо, но не соответствует правилам.
« Ответ #104 : 29 Августа 2011, 18:23:18 »
Игорь не перестает совершенствовать свои прошлые наработки.
Комфорт дело тонкое. Он зависит от многих факторов, главный из которых, это
чувство меры и присутствие вкуса. С эти у нашего Мюнхгаузена все в порядке.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
