15 Августа 2026, 06:47:30
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка салона (нижняя).
7
8
Тема: Подсветка салона (нижняя). (Прочитано 81551 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Подсветка салона (нижняя).
Ответ #60 :
05 Марта 2010, 21:20:17 »
KU, KX, KZ, KE и KG, соответственно, региональные комплектации .
(98.67 Кб, 1136x560 - просмотрено 925 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #61 :
05 Марта 2010, 21:46:57 »
Извиняюсь, от темы отклонился со своими цветными проводками.
Напоследок кусок схемы.
(74.81 Кб, 935x1131 - просмотрено 953 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #62 :
05 Марта 2010, 22:06:20 »
Цитата: fast98 от 06 Марта 2010, 00:15:50
Отвечаю. LT GRN/RED единственный и не повторимый
Если я что-то говорю, то всегда проверяю себя. Смотрим дальше:
(46.7 Кб, 843x384 - просмотрено 1011 раз.)
(45.39 Кб, 842x384 - просмотрено 885 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #63 :
06 Марта 2010, 00:29:03 »
Вобщем то и я проверяю. Круиз контроль правда не рассматривал. Его описания нет в мануале попросту. Комплектация моего авто также не содержит круиз, вживую не посмотреть.
Что же до заднего омывателя, не нахожу LT GRN/RED на его схеме.
(96.51 Кб, 1306x1609 - просмотрено 790 раз.)
alenok
Ответ #64 :
06 Марта 2010, 11:41:54 »
А что у тебя за мануал? У меня такого листа нет. Вот, пожалуйста (ман для Америки и Канады 1997-2000):
(33.96 Кб, 649x416 - просмотрено 767 раз.)
(34.12 Кб, 595x422 - просмотрено 811 раз.)
Ответ #65 :
06 Марта 2010, 20:12:34 »
Это из сборника электросхем:
Жми.
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Ответ #66 :
09 Марта 2010, 07:15:42 »
Столкнулся с проблемой .. дверная подсветка "улицы". Подвёл к каждой двери только по одному проводу, управляющему (д.б. +12В).
Вопрос - как его подключить к кнопке открывания двери. Пробовал через реле, происходит падение напряжения.. Диодная схема - не проходит - нужно заводить второй провод в дверь. А на реле может происходить падение с 12В до 4,7В?
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #67 :
09 Марта 2010, 13:22:25 »
может. там ж обмотка.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #68 :
09 Марта 2010, 18:54:05 »
Схему нарисуй, проще будет ответить на вопрос
C Уважением Анатолий С.
alenok
Ответ #69 :
09 Марта 2010, 20:04:35 »
Да, если есть короткое замыкание витков обмотки электромагнита. Обычно, сопротивление обмотки находится в пределах единиц килоом. Практически никакого влияния на нагрузочную характеристику цепи (бортовую сеть) реле не оказывают.
Paradoxx84
Ответ #70 :
09 Марта 2010, 20:50:37 »
смотря как включать. можно последовательно же
автор вопроса, схему в студию!
alenok
Ответ #71 :
09 Марта 2010, 22:23:09 »
Что значит последовательно?
Его хоть как включай, ток нагрузки исчисляется единицами миллиампер. Пусть автор отпишеться, что он имел ввиду, как он замерял напряжение и в каких точках. Начинаю понимать, в чем подвох.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #72 :
08 Апреля 2010, 16:00:05 »
По схеме из ответа
"Ответ #39 : 01 Марта 2010, 08:07:22 »"
кто нибудь подключал? есть ли еще варианты подсветку салона сделать раздельно?
sir
Ответ #73 :
09 Апреля 2010, 07:53:09 »
Электронщики /автоэлектрики, помогите.
Как уже писал раньше, я завёл в каждую дверь по одному питающему проводу (для подсветки "улицы"), подключил через реле. Управляющий минус взял с кнопки двери. Так вот, получается, что при открытии любой двери, загораются все дверные подсветки. Может кто-нибудь подскажет, какое должно быть подключение для раздельного освещения каждой двери???
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #74 :
11 Апреля 2010, 21:55:34 »
Цитата: SAnatoliy Ыу=topic=41471.msg357424#msg357424 date=1270805863
Чтоб подсветка салона загоралась там где открыта дверь.
Cветодиоды будут гореть, лампа в плафоне нет.
Для того чтобы все заработало, в плафон и дверь надо ставить по 1/2 полоски либо делить любым соотношением, чтобы "гирлянда" цепи насчитывала 1 полоску.
Схема Сергея\Serakuz жизнеспособна,
лампы можно заменить светодиодными полосками, соблюдая полярность(катодом к концевику).
7
8
