10 Сентября 2026, 06:44:27
Не работает кондиционер Honda cr-v II
8
9
10
11
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 362351 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Re: Не работает кондиционер
Ответ #120 :
22 Августа 2009, 19:57:18 »
Цитата: Mihail от 19 Августа 2009, 03:05:24
Записался к официалам на субботу. Как всё прикручу - отпишу!
Съездил в сервис.
Первое что хочется сказать, что был очень приятно удивлен качеством обслуживания! Сервис отличный!
Установили компрессор и радиатор, клапан не стали менять. Со слов слесаря всё встало как родное. Кондей работат, шума нет, радиатор чистый! Жалко только что у нас сегодня холодно и дождь идет - на полную мощность кондей включить не получилось, но с запотеванием стекол борется отлично.
По стоимости работ и материалов:
1. Радиатор С/У 1,5 н/ч*800р=1200р
2. Компрессор С/У 2,1 н/ч*800р=1680р
3. Перезаправка 1,3 н/ч*800р=1040р
4. Дозаправка масла и фреона = 1000р
Такие цены в Самаре не каждый гараж может дать, а в Тольятти официалы по таким работают.
PS цена 800р н/ч для автомобилей не на гарантии.
Mihail
Ответ #121 :
23 Августа 2009, 14:47:48 »
Разобрал сегодня старый компрессор, не знаю правда как детали внутри называются
1. Разрушен бортик у центра внутренней спирали, как следствие повышеный износ и сниженная производительность...
(99.78 Кб, 1024x768 - просмотрено 2436 раз.)
Mihail
Ответ #122 :
23 Августа 2009, 14:52:58 »
2. Выработка вот на этой детали
(108.75 Кб, 1024x768 - просмотрено 2554 раз.)
Mihail
Ответ #123 :
23 Августа 2009, 15:03:22 »
Еще накрылись подшипники на ролике и на валу компрессора, сгорела муфта...
Mihail
Ответ #124 :
23 Августа 2009, 15:06:30 »
Может кому будет полезно - на подшипнике ролика написано следуещее
NSK 35BD5020DUM1
(110.01 Кб, 1024x768 - просмотрено 2103 раз.)
Mihail
Ответ #125 :
23 Августа 2009, 15:09:39 »
Ну радиатор вообще без коментариев
(110.65 Кб, 600x800 - просмотрено 2363 раз.)
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
Ответ #126 :
24 Августа 2009, 23:22:59 »
Спасибо большое за фото и цены!!!
ProLiant
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Гомель
Ответ #127 :
08 Сентября 2009, 10:20:26 »
Цитата: Mihail от 08 Августа 2009, 23:10:39
Компрессор
А как заказывал? Снимал свой компрессор, что бы с номером не прогадать? Просто в соседней теме спрашивал, что за номер HS-110R, не знают, а назывались только номера компрессора Хонда: 38810-PNB-006 и Хелла: 8FK 351 340-031.
Я на свой 2.4 тоже ищу, но никак еще не найду б/у компрессор...
upirus
2002г.Продана
Ответ #128 :
08 Сентября 2009, 17:57:47 »
Интересно а можно поменять муфту на компрессоре не снимая оного с авто.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
Ответ #129 :
14 Сентября 2009, 16:13:32 »
Не уверен что можно,а снимать компрессор очень геморно. Снять бампер,радиатор нужно. в прошлом году после включения на полную в течении 10 дней жары перестал работать. Диагностика в двух местах , итог замена компрессора. Поиск 2месяца , с Москвы привезли с разборки с 2.0 л.двигла за 10000р. , плюс замена, фильтр в радиаторе ,масло с фреоном 3000р. Работает год после замены. Разобрал старый вся улитка в кашу. Старый снятый фильтр без метал. стружки , так что причина не установлена. Кстати старый заправляли в Америке и знакомый ,так что думаю с маслом был.
upirus
2002г.Продана
Ответ #130 :
14 Сентября 2009, 20:24:45 »
Та же самая бяка.
Год назад менял компрессор а щас опять хруст какой то на больших оборотах.
Думаю может муфта че?
glerant
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
Ответ #131 :
17 Сентября 2009, 07:50:18 »
NSK 35BD5020DUM1
Уточни еще раз номер подшипиника пжл, я не могу такой вобще найти к каталоге подшипиников NSK. Очень нужно
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
Ответ #132 :
17 Сентября 2009, 09:38:22 »
Подскажите подшипник на ролике кондиционера можно поменять не снимая весь компрессор и не выпуская хладоген или нет?
Mihail
Ответ #133 :
17 Сентября 2009, 21:58:08 »
Попробую фотку получше сделать, на выходных выложу
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
Ответ #134 :
17 Сентября 2009, 22:15:40 »
Если тебя интересует подшипник ролика натяжителя, то бери наш он идет под номером 203, цена вопроса 50р
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
8
9
10
11
39
