09 Июля 2026, 10:25:48
Не работает кондиционер Honda cr-v II
33
34
35
36
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 358330 раз)
Re: Не работает кондиционер
Ответ #495 :
09 Июля 2015, 18:40:15 »
Цитата: Михаил77 от 07 Июля 2015, 09:04:15
Подшипник муфты люфтит, но он закернен - на фото видно. Как менять?
Это как раз не проблема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.msg642034.html#msg642034
А вот со внутренностями компрессора беда - на рабочих поверхностях задиры. Даже если зашлифовать их, и поменять пластиковые вкладыши (спиральки), эффективность работы компрессора будет невелика (зазор уменьшать нельзя - задерёт ещё больше). Может всё же поискать компрессор рабочий? Из Японии их нормальных навалом должно быть...
barograf
Ответ #496 :
10 Июля 2015, 11:46:52 »
Ничего криминального не обнаружил, кроме частично отсутствующих вставок черного цвета (спиралях) на улитках, да маленький подшипник немного люфтит.
У них есть эти самые спиральки и цена невысокая - всего 245 р. Но когда созвонился с ними, сказали, что купить нельзя, можно только отправить компрессор им в ремонт. Хотя на сайте есть возможность заказа. Где теперь искать эти спиральки, не знаю.
Подшипник муфты люфтит, но он закернен - на фото видно. Как менять? Вот такая у меня засада с компрессором.
Как когда-то я уже здесь говорил - причина беды с компрессорами - маленький подшипник вала компрессора. Представьте нагрузку от ремня и требования к соосности на компрессорах этого типа.
Поэтому я считаю вполне возможным ремонт, если компрессор не заклинил и нет задиров на плоскостях сопряжения улиток. Но на картинках виден сильный износ улиток, так что или еще улитки менять, или новый компрессор...
По поводу спиралей - попробуйте разные телефоны - адреса на этом сайте, может прокатит. Но наверняка придется за ними приехать, вряд ли они станут заморачиваться с отправкой. К тому же нужно менять и сальник.
Я сам у них ремонтил компрессор (подвывал при жаре), меняли этот подшипник и сальник. отправлял им EMS почтой и получал также. Работает второй год.
Monst1983
г.Надым
Ответ #497 :
24 Сентября 2015, 10:02:41 »
Ребята при запросе на экзисте номера компрессора кондера каталог начал выдавать шкив компрессора Thermotec кто то знает об этом что то? Может наконец то появился дешевый аналог нашему шкиву. Я уже 2 года не могу решиться на покупку оригинала за такие бабки, щас еще больше выросла цена.
Ответ #498 :
24 Сентября 2015, 10:05:20 »
зачем тебе оригинал, бери китай, что дешевле. отходят одинаково, 5-6 лет при постоянной эксплуатации.
Monst1983
г.Надым
Ответ #499 :
24 Сентября 2015, 10:12:10 »
ты имеешь ввиду взять компрессор в сборе? я например не могу найти дешевый вариант именно шкива. Компрессор китайский нашел минимум за 12 тыщ. Но у меня нормальный компрессор, а вот шкива дешевле 7-8 не могу найти. Из китая тоже около 7 выходит. А тут thermotec показывает 4 тыщи...если бы он подошел к нашему компрессору то взял бы, дешевле не нашел.
Ответ #500 :
24 Сентября 2015, 10:25:38 »
Погуглил картинки, это только пластина шкива
https://www.google.ru/search?q=KTT020038&newwindow=1&biw=1662&bih=827&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI7N_3k5GPyAIVZoFyCh0oBQX7#newwindow=1&tbm=isch&q=thermotec+KTT+020038
Сам шкив на али от 2 тыр, но доставка 8. Найди несколько предложений, составь письмо на английском поставщику, скажи, что надо один, а не партию, и смогут ли они отправить наземной почтой. Всем разошли, кто-нить да сможет.
Monst1983
г.Надым
Ответ #501 :
24 Сентября 2015, 10:45:45 »
ну если пластина то лажа ))) попробую воспользоваться твоим советом.
Kanava6
Авто:Honda CR-V, 2,0 л АКПП, Левый руль,
Ответ #502 :
22 Июня 2016, 22:47:31 »
Господа! Екзист предлагает разные варианты аналогов компрессоров в сборе, что выбрать ?
Там из низких по цене есть Карго - страна Германия пишут, думаю лучше будет чем кЕтай, ваше мнение ?
(61.85 Кб, 1197x875 - просмотрено 858 раз.)
Re: Не работает кондиционер Honda cr-v II
Ответ #503 :
22 Июня 2016, 23:17:08 »
название картинки не должно начинаться с русской буквы - не открывается.
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
Ответ #504 :
22 Июля 2016, 23:45:00 »
Кондиционер работает, холодит нормально, трубки одна теплая другая холодная. Но через смотровое окошечко видно что постоянно пенится фреон, пока компрессор работает. Нужно ли волноваться и что-то делать?
Ответ #505 :
23 Июля 2016, 23:20:26 »
Сезон можно докатать, перед следующим проверить давления на разных режимах работы. Частично ушел фреон, но и после заправки он там в окошке не стоит, есть бурление небольшое. Потом усиливается. Когда давление совсем упадет - отключится клапан давления и компрессор не включится.
kalenov64
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #506 :
25 Июля 2016, 15:50:38 »
Здравствуйте все!
Решил спросить совета у знающих людей здесь.
Ситуация следующая. Со времени покупки не работает кондиционер. Делал 3 подхода. Последний вчера. Симптомы следующие. Система заправлена. Компрессор включается, но нет перепада давления между низкой и высокой стороной.
У меня 2 версии: 1 - нет потрохов внутри компрессора; 2 - нет циркуляции фреона ( заклинил клапан ТРВ в закрытом положении).
Может еще кто чего подскажет?
Dimon-RDX
Ответ #507 :
25 Июля 2016, 15:55:48 »
Алексей вариантов там много! Приедь к нам на сервис, что-нибудь посмотрим! Мы в Брянске занимаемся Honda-ми. Т. 8девятсот 358 четыре пятерки
kalenov64
Ответ #508 :
25 Июля 2016, 16:59:49 »
Понял.
svo1988
Ответ #509 :
28 Апреля 2017, 06:24:50 »
Подскажите, должна ли включаться муфта кондея если система не заправлена?
33
34
35
36
39
