13 Сентября 2026, 04:46:03
Не работает кондиционер Honda cr-v II
21
22
23
24
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 363246 раз)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Re: Не работает кондиционер
Ответ #315 :
14 Июня 2013, 21:38:07 »
в принципе - понятно
мысль о ремонте такой детали индивидуально нужно отбрасывать.
серию от 20-50шт делать-восстанавливать - наверное выгодно
вобщем затачиваюсь на поиск и покупки 1шт в сборе и целиком
Dimon-RDX
Ответ #316 :
25 Июня 2013, 17:03:23 »
Подскажите такой вопрос. Мы будем сами менять компрессор и радиатор. Кольца уплотнительные пойдут на повторную установку? Или надо менять. И если менять то на что? Где их брать, или от чего там можно заменить? На экзисте одно кольцо стоит 250р минимум
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #317 :
26 Июня 2013, 00:30:39 »
Подскажите, плз, кто сталкивался...
заказываю компрессор на ебее
америкос настойчиво предлагает КИТ -http://www.ebay.com/itm/UAC-CO10663AC-A-C-Compressor-Kit-HS110R-drier-expansion-submit-vehicle-info/360669455151?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D8633309869180556685%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26sd%3D390605420879%26
мотивирует, что разница в цене небольшая(там получается +30$ за кит к компрессору и еще +30$ - дорожает доставка, т.е. на 60уе дороже) - но зато сразу - фильтр-осушитель, ориг. масло, уплотнители, трубки новые зачем-то...
Немного в затруднении
Ваше мнение? Брать КИТ, или все же один компрессор(обходится в Минске - 270$)
Ответ #318 :
26 Июня 2013, 12:41:59 »
Кит с испарителем и трв клапаном поинтереснее будет.
здесь ты переплачиваешь за масло, транспортировку и трубки. Если они целы, гут. Если прогнили, отдельно еще поискать.
осушитель стоит как китайский радиатор, проще сменить радиатор, а то и оба. Все равно их снимать придется.
Ответ #319 :
26 Июня 2013, 14:39:29 »
Цитата: barograf от 14 Июня 2013, 20:41:35
Всё ж интересно, почему нет резона ремонтировать компрессор? Особенно, если он еще жив, только порыкивает иногда. Мне это напоминает ситуацию с карданом, когда несколько лет назад его приговаривали менять в сборе.
Если улитки добровольно не заклинили, разрушения катастрофические - с этого экземпляра только шарики в ход пойдут. ну, шкив и муфта (надо кому?) могут быть переставлены.
(56.41 Кб, 432x768 - просмотрено 1081 раз.)
(48.46 Кб, 432x768 - просмотрено 1006 раз.)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #320 :
26 Июня 2013, 16:17:33 »
Вообще интересно, здесь две вещи могут изнашиваться, насколько я понимаю:
это тефлоновая пара спиралей и шариковая опорная плата. Что изнашивается быстрее? Думаю, тефлон, хотя....
И ещё не ясна конструкция эксцентриковой пары...
Ответ #321 :
26 Июня 2013, 16:25:48 »
Эксцентрик простой, подшипник в подшипнике со смещением центра. Увы, его заклинило) не разбирал, похоже, осколки улитки.
Dimon-RDX
Ответ #322 :
26 Июня 2013, 23:07:20 »
Только что закончил установку компрессора с ебея и радиатора с осушителем. Завтра на заправку поеду. P.s. старый компрессор не разваливался и не клинил. Развалилась обойма в корпусе в передней крышке. А в радиаторе побило половино ребрышек для охлаждения. Побило камнями. Система была герметичная. Долго и медленно спускал фрион
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #323 :
26 Июня 2013, 23:31:56 »
китайский?
тоже думаю заказывать...
Ответ #324 :
26 Июня 2013, 23:48:26 »
Передняя крышка есть, можно сколхозить. С геной как, кинь в личку.
barograf
Ответ #325 :
27 Июня 2013, 06:37:19 »
Шумел ? Рычал? С чего решил менять компрессор?
Посмотреть бы на обойму, которая развалилась..
Dimon-RDX
Ответ #326 :
27 Июня 2013, 10:56:19 »
Началось с того что пошел скрежет. Думал ушел зазор в муфте, начал шайбы подбирать. Подбирал подбирал. Все равно скрежетало. В итоге оказалось что муфта на корпусе компрессора не сидит, болтается. Ну а когда муфту скинул то все и увидел. подшипник болтается который сидит в компрессоре.
Dimon-RDX
Ответ #327 :
27 Июня 2013, 10:57:37 »
Дим (DTM128), ты ж в Саратове. Как же я заберу у тебя крышку??? Как начну делать старый то выложу фотки. Да компрессор китайский с ебея. Но присылался с америки.
barograf
Ответ #328 :
27 Июня 2013, 12:11:08 »
И при этом сальник держал герметичность??? Афигеть...
Ждем подробных фоток с разобранного))
Dimon-RDX
Ответ #329 :
27 Июня 2013, 13:30:40 »
да система год оставалась в герметичном состоянии. ВСЁЁЁ сьездил заправил, езжу как парень. Холодит. Сказали что компрессор хорошее давление дает. EBAY фореве))))) Заправили почему то 625 гр. Хотя слышал что до 530 и не болле. Вообщем 625гр+масло+проверка на герметичность=1500р. Брянск все таки.....
21
22
23
24
39
