08 Апреля 2026, 01:07:58 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 344956 раз)
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #450 : 22 Июля 2014, 18:45:39 »
Походу накрылся компрессор, не могу прокрутить за шкив муфты, вот и причина выхода из строя электромагнита.
« Ответ #451 : 22 Июля 2014, 19:33:36 »
да, может разбить улитки и заклинить. муфта при этом должна выжить, хотя вероятность двойного суицида тоже есть.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #452 : 22 Июля 2014, 22:43:00 »
Искал в разборках, в том числе евроавто, самый дешевый вариант оригинал БУ с разборки 16-17, или не оригинал новый 16-17 тыш.
« Ответ #453 : 22 Июля 2014, 22:45:45 »
да ладно, берешь на ебее из америки. у всех пашет.
мой уже под 120 тыщ прошел, сдохнет, еще один возьму, там ценник примерно 7 тыр
вот чем не вариант? _http://www.ebay.com/itm/2002-2006-Honda-CRV-2-4L-Reman-AC-Compressor-/261223970947?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CModel%3ACR-V&hash=item3cd2297883&vxp=mtr
Dream On
« Ответ #454 : 31 Июля 2014, 17:01:28 »
Тоже перестал работать кондиционер, оказалось проблема в электромагнитной муфте. Для статистики добавлю: наткнулся на сайт ремонта кондеев, где описаны характерные болячки у црв:
Honda CRV 1, 2, 3
14. Коррозия напорной трубки радиатор-испаритель под хомутом. Удалить поврежденные участки и вставить новые. Трубку лучше запустить немного выше - не будет коррозировать
15. Обрыв электромагнитной муфты компрессора.   Замена.   Электромагнит лучше брать перемотанный - надежнее чем оригинальный заводской. Иногда нужна заправка кондиционера.
16. Износ подшипника компрессора. Замена.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #455 : 01 Августа 2014, 22:46:23 »
Тоже перестал работать кондей,так я снял правый подкрылок и увидел что муфта не крутится,ударил по ней слегка и она ожила и снова закрутилась(кондей заработал без всяких нареканий),проехав километров пять заглушил машину и при повторном включение кондея она опять не включается,включение происходит только при малейшем ударе по самой муфте,вопрос что делать чтоб она работала как положено,менять муфту или может почистить можно,может засралось между зазором чем то или может сам зазор отрегулировать?Непонимающий
_Anton_
Авто:Нonda CR-V, левый руль, from USA
г.Улан-Удэ
« Ответ #456 : 02 Августа 2014, 04:59:01 »
Чистить, скорее всего. Или менять втягивающее.
Фантазёр
Авто:Honda Cr-V,K20A RD8,механика,левый руль.
г.Казахстан,Уральск
« Ответ #457 : 05 Августа 2014, 15:32:46 »
Тоже перестал работать кондиционер,не включается компрессор.Автоэлектрик проверил напряжение и сказал,что причина в электромагнитной муфте кондёра.Заказал новую,так как в магазинах таковой не оказалось.А как лучше добраться до компрессора для замены муфты? Электрик говорит,что очень сложно.Хотели просто проверить старую и если она неисправна,то поставить обратно и только тогда заказывать новую Он через защиту днища добирался туда.Может правда,снять подкрылок,как здесь говорят?
Паштет 013
« Ответ #458 : 05 Августа 2014, 23:32:31 »
Сними правый подкрылок и она у тебя сразу будет перед носом,справа от шкива.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #459 : 06 Августа 2014, 16:23:41 »
Ну вот ребята, писал я ранее что у меня плохо холодил кондей. Развязка такова. Пришел к моей муфте пушистый зверек))) Опишу историю что делали и как пришли к выводу что муфта нагнулась: Приехал к ребятам в сервис, описал мол так и так - не работает. Подключили аппарат для заправки, слили всего 260 гр. Ну думаю сейчас заправим и все будет отлично. Но нет. Далее начали прозванивать . Реле- в норме, предохранитель в норме, прозвонили проводку до муфты +12 приходит. Сделали вывод что надо менять муфту. Компрессор пытались прокрутить - вроде сказали что крутится. Собственно вопросы к Вам:
1. как должен крутиться компрессор. легко? или как?
2. как заменить муфту не снимая компрессор (может кто отчет подкинет или ссылку)
3. как добраться до (-) клемы чтобы закрепить минус муфты?
mzvonkiy
« Ответ #460 : 07 Августа 2014, 11:27:35 »
отзовитесь люди, требуется ответ по крайней мере на первый вопрос.
« Ответ #461 : 07 Августа 2014, 17:50:16 »
могу сразу на все ответить. компрессор с трудом проворачивается, особенно если маслом заправлен. снять муфту можно, есть опыт, но это адский гимор.
что бы я сделал - купил ремень на 6РК1400 и снял компрессор для полной ревизии. даже если муфту сменишь, не факт, что подшипник еще не люфтит.
долезть до чего либо там проблемно, очень тесно...
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #462 : 07 Августа 2014, 18:33:09 »
а у нас в системе есть дроссель? не могу найти его на схеме
« Ответ #463 : 07 Августа 2014, 19:29:46 »
а как же, TRV клапан, стоит перед испарителем, как в любом холодильнике
_http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xex-9702c&_nkw=ex-9702c&_sacat=0&_from=R40
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #464 : 07 Августа 2014, 20:59:13 »
спасибо. При промывке его снимать нужно?
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 39   Вверх
