08 Мая 2026, 09:37:57
замена сайлентблоков редуктора заднего моста
Тема: замена сайлентблоков редуктора заднего моста (Прочитано 19390 раз)
Andrea
Авто:Honda CR-V-ll
год:2004 RD8
16 Апреля 2009, 10:05:45 »
Добрый день всем! Я новый человек у вас на форуме, но читаю вас постоянно. Возник вопрос, нужно моменять сайлентблоки редуктора заднего моста. Можно поставить вместо оригинальных сайлентблоков, не оригинал? Если да, то какой фирмы? Заранее всем благодарен за ответы.
(84.17 Кб, 850x424 - просмотрено 6765 раз.)
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Re: замена сайлентблоков редуктора заднего моста
16 Апреля 2009, 12:32:00 »
я недавно менял, под №16 и №18, взял оригинал, за все вышло 3000 + замена 700 рублей
Andrea
Авто:Honda CR-V-ll
год:2004 RD8
16 Апреля 2009, 12:34:23 »
А под №17 её обязательно менять? или можно вообще не менять?
DsA
16 Апреля 2009, 19:29:30 »
это железная пластина, её не надо
SpunkY
Авто:Honda Element AWD
г.Ростов-на-Дону
12 Октября 2011, 16:20:41 »
Подскажите пожалуйста, как грамотно извлечь опоры/подушки/сайлентблоки №16 из кронштейна? В другой теме,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8712.msg138614.html#msg138614
Zz_
писал,
Подушки (вернее, сайлентблоки) поддел толстой отверткой, потом подручными монтажками вытащил,
, но у меня так не получается, плотно сидят.
Eyes
г.Ижевск
12 Октября 2011, 20:31:34 »
Мне еще пункт номер 20 меняли.
20 и 16 брал оригинал. 18 какую-то замену, фебест вроде бы
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: замена сайлентблоков редуктора заднего &
12 Октября 2011, 22:18:08 »
Zz_
писал,
Мне выжигать пришлось газовой горелкой. Потом втулки железные выбиваются легко.
SpunkY
г.Ростов-на-Дону
13 Октября 2011, 08:26:16 »
Спасибо, понято. Что удивительно -в сервис-мануалах на CRV, Element и слова нет о съеме\замене этих сайлентблоков. Какие ещё были варианты, уважаемые?
jam_21
г.Рига. Латвия
23 Апреля 2013, 13:34:13 »
Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался. Мне надо менять салинблоки под номером 16 и 18. На месте у продавца есть они , но от первого поколения , говорит по размерам они очень похожи , такое может быть ?
24 Апреля 2013, 16:55:28 »
совместимость по экзисту 16 - да, 18 - нет
16 - 50711-S9A-000
18 - 50713-SH9-010
jam_21
г.Рига. Латвия
24 Апреля 2013, 16:58:43 »
Спасибо тебе добрый человек !
jam_21
г.Рига. Латвия
05 Мая 2013, 13:27:03 »
Поставил салейнтблоки от РД1 , всё прекрасно встало. По цене тоже хорошие отличие .
Igo
Авто:HONDA CR-V 2.2 CTD
г.Ориматтила
05 Августа 2014, 22:02:49 »
Подскажите пожалусто под N 19 что за деталь? У меня сомнения насчет ее исправности.... там вал болтается внутри вроде резиновые вставки... и не понятно зачем она....
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
06 Августа 2014, 08:47:23 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40437.msg222265.html#msg222265
Igo
г.Ориматтила
Ответ #14 :
11 Августа 2014, 22:46:12 »
Спасибо большое. Похоже у меня эта запчасть накрылась....Смотрел у таварища 2004 года машинка , у него нет этой приблуды....Надо менять... ::
