07 Ноября 2026, 20:39:23 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как хранить колеса? Я делаю так!  (Прочитано 13224 раз)
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
« : 18 Апреля 2009, 20:12:00 »
Я делаю так!!! (Опыт многолетний-не считайте меня стариком blind) Каждый предсезонный момент между прочим!!!
 Понимая что например осенью время для подготовки колес и установки зимнеи резины будет не хватать, готовлю ее после того как поставлю летнюю резину, т.е. весной (или наоборот). После снятия резины внимательно ее осматриваю...и здесь нас могут ожидать неприятные сюрпризы , например как у меня пойманный саморез (судя по стертой шляпке сидел в резине довольно давно), а на другом диске явно отсутствовали балансировочные грузики (вероятно отлетели зимой).
Очищая колеса и диски от зимней грязи я решил собрать весь мусор с одного колеса... так вот!!! он поятнул на 300 грамм, так что без очистки простая балансировка пустая трата времени. Вот оно очищеное и вымытое колесоОтправляем его в шиномонтаж-тире-балансировку
Всегда думал как лучше запомнить где какое колесо стояло. Так вот.... бумажки привязанные терялись, написанные мелом буковки стирались. Последнее мое ноу -хау  Смеющийся которое работает у меня несколько лет: С помощю ножниц вырезаем из лимонадной банки(можно конечно и из пивной  Смеющийся)полоску 20х50 мм. С одного края пробойником пробиваем  отверстие 8 мм., шилом пишем буковки:
ПП-перед правое
ПЛ-перд левое
ЗП-зад правое
ЗЛ_ зад левое
 надеваю их на нипель закручиваю колпачек и никогда ничего не путаю. И последнее... Колеса одеваю в полиэтиленовые мешки, отправляю на хранение. Колеса должны хранится плашмя (если стоя-могут образоватся так называемые яица, колеса будут после установки колотить нещадно), чтобы солнышко их не достало в хорошо проветриваемом помещении. Лично у меня это погреб на даче, там не такой сильный перепад температуры (и теща туда не лазит Афро)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #1 : 18 Апреля 2009, 20:22:31 »
а я резину подписываю водостойким маркером и не стирается и пробойники искать ненадо Афро
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
« Ответ #2 : 18 Апреля 2009, 20:33:41 »
Так как я мастеровой, у меня инструмент искать не надо Веселый а маркированные ярлыки можно использовать сколько угодно и на какой угодно резине... Подмигивающий Я же не истина в последней инстанции. У тебя тож способ ничего Афро
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #3 : 18 Апреля 2009, 20:44:50 »
И тебе похвала, а в остальном у меня аналогично Крутой
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 12:24:05 »
Ну делаю примерно то же самое, кроме ярлыков. А еще покупаю бутылку темного пива, самого дешевого и кисточкой или поролоном смазываю резину. Кто-то посоветовал еще давно, якобы меньше высыхает и т.п. По крайне мере хуже не становиться, а перед сезоном в ять в руки и то приятно.Дешево и сердито
шершавой дороги
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 19:55:51 »
вместо пива использую силикон в балончике Афро
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #6 : 26 Апреля 2009, 23:08:11 »
А я у родителей храню. Улыбка
тётя
Пол: Женский
Авто:Чёрная CR-V RD7/2.4/АТ4
г.Москва/ЗАО
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 01:22:05 »
 Улыбка А у меня все в багажнике лежит, нет времени до гаража доехать.
Есть мечта? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!)))
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 13:53:43 »
вот вопрос. а насколько это важно знать какое колесо где стояло. если срок эксплуатации автомобиля у хозяина не более 3-х лет.?
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 13:19:32 »
я так же оставил на 2 дня, потом прихожу и вонь в машине-это результат котов и собак местных, уж очень они любят колеса. Так что беги к машине и пряч колеса в гараж
тётя
Пол: Женский
г.Москва/ЗАО
« Ответ #10 : 01 Мая 2009, 16:41:20 »
 ;)andross, спасибки за совет!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #11 : 02 Мая 2009, 17:50:11 »
каждый сезон после переобувки обязательно мою колеса перед складированием - я вообще грязь не люблю.
а нынче сделал в гараже крюки вдоль стен и развесил, куча места освободилась.
ярлыки нафиг, смотрю потом где получше протектор - ставлю вперёд.
むかし-むかし...
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #12 : 04 Мая 2009, 23:21:14 »
Протектор на передних колёсах стирается больше и менять с задними их нужно через 5000 км, или хотябы каждый сезон. Иначе это будет не здорово для механизма подключения заднего моста.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #13 : 05 Мая 2009, 10:12:07 »
Прекольно, и так до зимы их возишь, а потом снова переобуваешься?
тётя
Пол: Женский
г.Москва/ЗАО
« Ответ #14 : 13 Мая 2009, 20:41:08 »
 Строит глазкину... всякое в жизни бывает Смеющийся
Страниц: [1] 2   Вверх
