27 Августа 2026, 01:51:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Хитрые точки подключения электрики в салоне  (Прочитано 19396 раз)
Sagittarius
Авто:CR-V II
г.СПб
« : 19 Апреля 2009, 00:16:20 »
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, пути решения не совсем стандартной проблемы. Имеется электронный девайс, который надо разместить в салоне и подать на него электричество. Фишка в том, что у него три провода: масса и два плюса, но! один плюс должен быть подан постоянно, даже когда вынут ключ из замка зажигания, выключены все фары и т.д., а второй плюс должен появиться только после того, как завелся двигатель. Где добыть эти две точки в салоне, при условии того, что глубоко лезть нельзя и снимать оплетку с проводов крайне нежелательно. Девайс небольшой, предполагаю его размещать в районе блока предохранителей, длина проводов значения не имеет.
QRZ
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 08:37:58 »
замок зажигания , или если сила потребляет не много то разьем магнитоллы там есть оба плюса
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 09:29:23 »
на магнитоле один плюс постоянный, а второй появляется при положении замка зажигания в положение "I" (ACC).
Уточняющие вопросы:
какие токи потребляет это некое устройство по обоим входам питания?
второй плюс должен появляться именно при запуске двигателя или достаточно включённого зажигания?
Sagittarius
Авто:CR-V II
г.СПб
« Ответ #3 : 19 Апреля 2009, 12:38:45 »
Токи там небольшие, около 1 ампера по обоим входам. Особой нагрузки девайс не создаст, толстых проводов к нему не надо. Второй плюс должен появляться только после запуска двигателя, любые другие положения ключа не устраивают. Про магнитолу думал, но там, как справедливо заметил уважаемый SanSaныч, второй плюс появляется ДО запуска двигателя.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 13:08:46 »
ну тогда только на ECM/PCM  контакт B10 (или B18 на некоторых комплектациях) http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2o.htm#169471
Sagittarius
Авто:CR-V II
г.СПб
« Ответ #5 : 19 Апреля 2009, 21:31:26 »
SaнSaныч, большое спасибо! Получается, точку, на которой напряжение есть после запуска двигателя берем в ECM. Прошу пардону за ламерский вопрос - где территориально располагается этот разъем? И где брать второй (постоянный) плюс?
« Ответ #6 : 19 Апреля 2009, 23:03:08 »
Разъём блока ECM/PCM находится на блоке ECM/PCM за бардачком.
Постоянный плюс - везде, где он есть. Например на магнитоле.
Сергей_Ф
Авто:Honda CR-V 2,4L USA
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 21:51:50 »
ну тогда только на ECM/PCM  контакт B10 (или B18 на некоторых комплектациях) http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_2o.htm#169471
Попробовал прикрутить к этой точке (В10) реле для включения ближнего света и столкнулся с тем, что нагрузочной способности не хватает даже для реле. Сразу зажигается аккумулятор на приборной панели и система считает, что заряда нет. Придется через транзистор подключаться. SanSaныч, Вы проверяли этот выход? У вас на нём какой ток выходной был? Или просто по мануалу советовали?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 22:08:58 »
Попробуй герконовое реле - они жрут минимум!!
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 08:48:37 »
SanSaныч, Вы проверяли этот выход?  Или просто по мануалу советовали?
На тот момент не проверял, советовал по мануалу.  Недавно столкнулся с подобным - действительно нужно транзисторную развязку делать иначе будет гореть неисправность генератора. Но мне это не очень нужно было, поэтому задвинул. А вообще интересно: как решить эту проблему.
pvb
« Ответ #10 : 26 Октября 2010, 09:44:51 »
Дык это ведь вход, а не выход! "Detects alternator L signal"
Так что с него только через высокоомную развязку.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 26 Октября 2010, 09:54:38 »
Ключик транзисторный + реле Подмигивающий
Где то так. То что пунктиром - когда инверс.
* key.jpg (50.27 Кб, 1047x561 - просмотрено 1372 раз.)
Сергей_Ф
« Ответ #12 : 26 Октября 2010, 14:13:07 »
Ну сделал я себе автоматический ближний при работающем двигателе. Пришлось ставить транзисторный ключ и реле. Только от сигнала с генератора я отказался по двум причинам - 1) далеко тянуться, 2) если не отключать аккумулятор и снять  фишку с ECU, а иначе не подключиться, то потом загорается ошибка (именно загорается, а не моргает) двигателя. Комп Prestige показал 2 ошибки: Обрыв ДТОЖ и Обрыв датчика положения дроссельной заслонки. Да и вообще к компу лучше не лезть, от греха подальше.  Хорошо хоть Prestige эти ошибки легко сбросил.
Есть у нас ещё один сигнальчик, на исправной машине показывающей работу двигателя - датчик давления масла. В принципе на него можно было подключить реле напрямую - там тупое замыкание на землю, но мне захотелось чтобы свет в положениях Габариты и Ближний работал "как было". Потому и понадобился транзистор и нестандартная схема включения. Зато все точки есть на панели приборов. Транзистор использовал - КТ972А - какой нашел у себя (гуру подскажут какой лучше для автоэлектроники использовать надо) структуры n-p-n.  Резистор в цепи базы 47 кОм. Реле - реле автомобильное 4-х контактное (обязательно БЕЗ защитного диода). Точки подключения указаны на рисунке. Питание поступает с A18  панели приборов, сигнал давления масла с B9. Реле включено в цепь эмитера контактом 85 и 86 подключено к точки B7. На B7 практически земля всегда, когда не горят габариты (или ближний)  с габаритами и появляется +12 при их включении. Соответственно реле срабатывает только при работающем двигателе и Выключенных габаритах.
Контакты 30 и 87 реле комутируют нагрузку - если кому надо включайте габаритные огни, противотуманки и т.д. Я подключил 30 на землю, а 87 к переключателю режимов света к проводу BLU/RED - он крайний сверху.
P.S. В принципе можно использовать и реле с защитном диодом, только еще один диод последовательно с реле нужно будет подключить, чтобы блокировать обратный ток от B7 при Выключенном зажигании и включенных габаритах. Наверно это будет правильнее.
* light.jpg (12.32 Кб, 485x485 - просмотрено 1136 раз.)
Сергей_Ф
« Ответ #13 : 26 Октября 2010, 15:07:23 »
Естественно у ECU это вход, на него с ВЫХОДА генератора приходит сигнал. Просто из салона удобнее его брать. Но сути это не меняет - только через высокоомную развязку. А лучше - с датчика давления масла Улыбка.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #14 : 22 Ноября 2010, 17:05:12 »
подскажите дилетанту: а почему нельзя просто в разрыв чепи датчика давления масла поставить реле, питающее ПТФ?
 (вместо транзистора)
Страниц: [1] 2   Вверх
