08 Мая 2026, 11:47:35 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник водительской двери. Не работает  (Прочитано 37166 раз)
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
« : 19 Апреля 2009, 01:28:19 »
Проблема в следующем. Не опускается водительское стекло. При нажатии кнопки "вверх"-слышен щелчок реле и потуги двигателя стеклоподъемника. При нажатии кнопки "вниз"- тишина.... Разбирал... Небольшой окисел на печатной плате удалил спиртом. Обнаружил 2 релюхи, которые скорее всего отвечают за водительское стекло-работают вроде как (обмотки прозвонил). Вспомнил симптомы- в начале зимы перестал работать режим "авто"- стекло не поднималось автоматически- обучение не помогало... Какие будут мысли? Возможно у кого-нибудь были похожие проблемы?
Mobilis in mobile
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 01:46:51 »
Скорее всего умер моторчик-подЪёмник в двери!
Если с электрикой всё нормально - провода-релюхи
то это он=моторчик=его менять!
Стоит около 3000-4000рублей=смотри по каталогу-покупай-заказывай
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 10:50:04 »
В том то и дело, что мотор скорее всего живой! При нажатии кнопки вверх слышно, что стекло пытается двигаться. Двигатель реверсивный-если б сдох, то целиком.... Проблема либо в переключателе- там стоит что-то типа ползункового реостата, либо в мозгах стеклоподъемника....
Mobilis in mobile
« Ответ #3 : 19 Апреля 2009, 11:56:24 »
Ну так и надо действовать последовательно, а не гадать на щелчках.
Для начала проверить наличие питания на блоке, затем при отсоединённом блоке  перемычками подать питание напрямую на мотор.  Тогда будет ясно, куда дальше лезть.
Схемы в ФАКе есть. Вот прямая ссылка на схему: Power Windows Circuit Diagram Там же описание по проверке, на буржуйском языке конечно.
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 14:12:05 »
У меня так же было!
Жужит - в обе стороны - НО стекло НЕ двигается!
Менял мотор=дальше по месту сАм думай!
pvb
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 07:22:53 »
В соседней ветке про активатор замка задка - тема та же!
Современная конструкция стеклоподъёмников почти на всех машинах стала "конченная" - слишком большое усилие требуется от мотора при старте. Как следствие, при загрязнении механики мотор не может сдвинуть всё это с места.
На япошках 80-х годов всё было на тросиках-роликах, дык оно до сих пор работает! :-)
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 09:15:46 »
Тоже заглох стеклоподъёмник водительской двери. Был на ТО, попросил починить, сказал мотор под замену. В наличии моторов нет, под заказ из Москвы за ... 15 тыс руб. =))) Я малость в шоке... Это цены такие действительно?
« Ответ #7 : 28 Января 2010, 12:02:39 »
На разборках поищи. Если в Питере не найдёшь, Тарасу позвони.
Я цен не знаю, но никак не больше 3 тыс будет.
Правда я за год ни одного умершего мотора стеклоподъёмника на втором поколении не видел...
redline
« Ответ #8 : 07 Февраля 2010, 10:44:10 »
Заказал запчасти и поставил в Голден-Моторс (Хонда Пискаревский). Сам моторчик 11.500, установка 1.200. Грустно, но теперь зато всё работает. Улыбка
« Ответ #9 : 07 Февраля 2010, 14:17:37 »
У богатых свои причуды...    Подмигивающий  Смеющийся
saloGUY
« Ответ #10 : 07 Февраля 2010, 16:27:30 »
У моего брата была такая проблемма, перестал работать стеклоподьёмник водительской двери. После вскрытия было выявлено, что моторчик работает, но что то сломано в редукторе. Установлили редуктор из задней правой двери (там всё равно никто не открывает окна), а этот начали ремонтировать.
Вскрыли, почистили, смазали, приварили отломанную шестерёнку, собрали и всё работает. Установили в заднюю правую дверь - уже больше года всё работает.
Причина поломки была влага, а вследствии ржавчина, которая затруднила вращение шестерёнок и привела к поломке.
Здрасте!
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #11 : 09 Февраля 2010, 15:16:21 »
Знатокам, принцип наверное везде одинаковый, машинка Лексус эрикс300 2001 г.в., там беда с пасажирским стеклоподъемником опускать опускает а чтоб поднять, нужно проделывать кучу непонятных манипуляций с кнопкой поднятия и опускания, иногда схватывает иногда нет.... особенно весело если дождь или мороз... Куда смотреть?
Materazzi
Авто:Honda CR-V 2.4.Amerika
г.Одесса
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 22:19:00 »
тоже была беда со стеклоподъемником!вечером приехал домой,а стекло не поднимается...пришлось отгонять ее к родителям в частный дом!а то ночью все бы вынесли из машины!на следующий день поехал к своему мастеру...он разобрал стеклоподъемник,2 дня пришлось ездить с закрытыми окнами(летом),смазал моторчик,поменял щетки,и все работает...а на разборке за стеклоподъемник б.у хотели 200 долларов!а работа мастера вышла 15 у.е)
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 16:55:22 »
У меня такая фигня случилась:
Поехали на эти выходные в Питер. По дороге туда несколько раз приотрывал водительское окошко. При попытке закрыть стекло начинало подниматься, но проехав несколько сантиметров начинало ехать вниз... В итоге удавалось его поднять раза с третьего-четвертого. Но в самом Питере через пару дней стекло опустил, а поднять уже не смог, на кнопку не реагирует... Пришлось очень непросто откручивать стекло и фиксировать его в закрытом виде при помощи деревяшек, чтобы доехать до дома...
Интересно, чего оно туда-сюда ездило?...
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 00:28:24 »
Вероятно трос повреждён и его подклинивало. Из-за этого срабатывала защита от защемления (она есть на стеклоподъёмнике с режимом auto в обоих направлениях.
Страниц: [1] 2   Вверх
