16 Августа 2026, 01:24:38 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 29   Вниз
Автор Тема: Автосервисы, и все что с ними связано!  (Прочитано 231236 раз)
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #210 : 24 Июля 2010, 17:38:28 »
на днях ездил на развал схождение Улыбка в автосервис "водолей"...
приятно удивлен был, вот что значит в одном и том же сервисе - а такое разное обслуживание (в цеху кузовного ремонта и на развале/схождении)
вот такая программа у них. есть и RD1 и RD2 и RD4 и RD5 и RD6/7 и по моему даже RE1/2
а вообще все как у всех - загоняешь машину на эстакаду... ставишь нейтралку, мастер прикрепляет какие то "фигнюшки" на диски (в места крепления покрышки к диску) и в путь..
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #211 : 24 Июля 2010, 17:43:54 »
вот такой блин станок у них там стоит (сорри за качество фоток под рукой оказался только мобильный)
ну и естественно поправим руль (чтобы когда прямо едешь - налево не смотрел, собственно из-за этого и поехал на диагностику)
в общем - по заверению мастера (и по наблюдению за экраном монитора - и сход и развал у меня в норме за небольшим исключением (левое заднее колесо немного "развалено" вместо допустимых 1°45' у меня 1°54' то есть на 9 минут вылет Грустный(( но мастер сказал что это не сильно страшно - и может влиять только на увод машины вправо при отпущенном руле (специально проверял после этого - на скоростях до 110 км/ч при отпущеном руле никаких уводов ни вправо ни влево нет). так что пружины менять пока рано.
Макс512
« Ответ #212 : 26 Июля 2010, 18:34:45 »
Добрый вечер, господа ЦР-Воды. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, точный адрес и по-возможности телефон компьютерной диагностики на Герцена. В какой-то из тем читал про нее положительные отзывы. На прошлой неделе промыл форсунки, теперь машина стала хреново заводиться. К кому не обращался - все разводят руками, помочь ничем немогут. Вот я и думаю, может компьютерная диагностика поможет? Или наш компьютер примитивен и ничего не скажет? Как думаете? Хотелось бы заранее переговорить с мастерами по телефону, а то из Северска в Томск в рабочее время выбраться очень проблематично.
Макс512
« Ответ #213 : 26 Июля 2010, 18:40:49 »
Блин, до чистки форсунок машина исправно работала, а теперь... что называется дурная голова ногам покоя не дает. Причем делал все знакомый ремонтник, уверил, что хуже от этой операции явно не будет. А теперь разводит руками и говорит, что не может этого быть, они только выкрутили форсунки, почистили и ввернули обратно. Мистика какая-то...
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #214 : 26 Июля 2010, 19:26:15 »
Может из под старых резиновых уплотнительных колечек подсос воздуха идёт, или давление топлива система не держит. Попробуй подними давление топлива и заводи со 2 попытки, если будут изменения делай вывод.
Думаю, что компьютерная диагностика (если чек не горит) тебе не поможет (лишняя трата денег).
Макс512
« Ответ #215 : 26 Июля 2010, 19:36:43 »
Привет, Олег. Да уже пробовал по-разному заводить - и ждал пока насос накачает бензин и сразу запускал. Результат особо не меняется. Стартет крутит секунды 4, затем двигатель схватывается на минимальных оборотах, а после чего в течение пары секунд обороты стабилизируются. Сам не уверен поможет ли компьютерная диагностика. Думаю, может стоит проверить какое давление держит топливная рейка?
gass
« Ответ #216 : 26 Июля 2010, 19:45:04 »
Да, тоже думаю, что давление в топливной системе померить стоит!
SpanishRed
« Ответ #217 : 29 Июля 2010, 18:52:31 »
Была такая же фигня на тоёте товарища, спрошу у него как исправляли...
Все теперь я на 100% передумал чистить форсунки Шокирован
была CR-V, МКПП, Европеец, '98, RD1, B20B3
Макс512
« Ответ #218 : 29 Июля 2010, 20:29:37 »
Блин, что уже только не проверял. Давление в топливной системе создается и удерживается в норме. Заменил свечи. Прочистили все возможные места в топливной системе, которые влияют на холостой ход. Стало немного лучше, но только немного. Уже и не знаю чего делать дальше Обеспокоенный
gass
« Ответ #219 : 29 Июля 2010, 21:02:45 »
А компрессия какая?
SpanishRed
« Ответ #220 : 30 Июля 2010, 11:00:30 »
Сейчас разговаривал по данной проблеме, сказали 100% имеет место подсос воздуха.Есть ли запах бензина под капотом? Меняли ли уплотнители на форсунках? Если меняли, при установке могли криво поставить, если не меняли то надо менять. В общем надо разбирать и аккуратно собирать в обратном порядке. Успехов!
Макс512
« Ответ #221 : 30 Июля 2010, 18:26:40 »
А компрессия какая?
Компрессию никогда не мерил, но пробег ав-ля 120 тыс.(родной, я покупал с аукциона), масло не жрет, так что думаю, она в норме.
Макс512
« Ответ #222 : 30 Июля 2010, 18:35:48 »
Честно говоря, первоначально тоже придерживался данной версии, но гуру ср-в-клуба, меня с ней на смех подняли. Типа, если был бы подсос воздуха, машина бы давно уже превратилась в уголек. Хотя все мои проблемы с запуском начались именно после снятия форсунок, их чистки и установки. Другого ничего с машиной не делали и заводилась она до всех этих манипуляций отлично.
Сейчас же я снова задумался над покупкой новых уплотнительных колец на форсунки. Потому что лезть уже, собственно говоря некуда.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #223 : 02 Августа 2010, 07:46:53 »
Тоже скоро буду делать развал-свал, про водолей скажу , что на Опе там делал , очень понравилось
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #224 : 02 Августа 2010, 13:32:31 »
это точно водолей?Непонимающий
в водолее вроди за дверь клиентов выставляли всегда!
А тут даже фотки!
PS развал делал на Лермонтова в спасе, прога по СR-v у них точно есть
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 29   Вверх
