03 Мая 2026, 18:54:27 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29   Вниз
Автор Тема: Автосервисы, и все что с ними связано!  (Прочитано 219123 раз)
SpanishRed
« Ответ #405 : 17 Ноября 2014, 19:20:36 »
отсутствует в смысле заглушен?) катализатор могу я посмотреть, я же предлагал) или любой сервис сможет, где есть сканер, он по сигналам датчика кислорода распознается, 99% что не в нем проблема. По сервису к сожалению не подскажу, все сам обслуживаю...стараюсь
была CR-V, МКПП, Европеец, '98, RD1, B20B3
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #406 : 18 Ноября 2014, 06:11:52 »
егр на црв2 с двухлитровым двигателем не устанавливался; про диагностику ката по датчикам, если он оплавился частично - проход есть амплитуда есть! вообщем продиагностировал по другому методу- температура после катализатора должна быть чуть больше т.к. в нем идет дожиг, а у меня труба на выходе холодная, а вот до катализатора- горячая... ну и пробег 200к уже диагноз:) что сам это правильно! так же стараюсь делать, вот только почти уверен что не смогу я открутить трубу....
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #407 : 20 Ноября 2014, 18:56:02 »
Не могу понять, как катализатор связан с ошибками по пропуску зажигания в цилиндрах.
Кислородные датчики просто проверяются - обыкновенным вольтметром, только сегодня поменял себе кислородник на исправный (была ошибка катализатора и повышенный расход немного, после замены все пришло в норму)
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
mirovoy
« Ответ #408 : 21 Ноября 2014, 06:32:14 »
ну в принципе у меня бортовик и показывает напругу... там немного завышенные показатели второй лямбды но еще в норме;
полазив по интернету многие отмечают такие проблемы с забитием катализатора... да и заказал уже себе пламягас;
а теперь о автосервисе, время у меня не много свободного, клюнул на отличную рекламу автосервиса "Депо" (http://depo.tomавтоSру/remont-vyhlopnoj-sistemy-avtomobilja-v-tomske/) звоню спрашиваю можете катализатор продиагностировать- да конечно приезжайте, говарю у меня нет время могу только после 6ти, -отлично до 7ми приезжайте. приезжаю  мастера (сварщика) того на месте нет, спрашиваю а каталик посмотреть - диагностировать? мне отвечают этим типо не занимаемся просто вырезаем и все.... так я его и сам могу балгаркой сфигачить ...вот только время потерял
RaMan
« Ответ #409 : 23 Ноября 2014, 19:00:59 »
в опчем по выше написанному моему сообщению нифига на самом деле не помогло ((( ошибка катализатора так и лезет р0420. ХЗ что ему надо. по параметрам авто ничего критического нет-прет нормально,расход в норме но вылазит всегда чек с ошибкой, ХЗ что это такое. попробую сам снять катализатор и посмотреть ему в глаза. попытаюсь еще завтра с компом диагностику провести, а то на телефоне как то все обезжирено в проге, или я не умею ей пользоваться
mirovoy
« Ответ #410 : 30 Ноября 2014, 11:39:43 »
люди добрые выручите? кто менял лямбда-зонд и не выкинул старый, поделитесь ради опыта, нужен разъем для обманки, просто не хочется два раза бегать под авто если такая обманка не получится и нужно будет поставить футорку
RaMan
« Ответ #411 : 30 Ноября 2014, 19:19:55 »
У меня кислородник есть, но он без разъема
DenEv
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #412 : 06 Мая 2015, 19:29:50 »
Всем привет!
Надеюсь, что эта тема еще не умерла, и кто-нибудь увидит мои вопросы и ответит... -)
1. Куда можно обратиться по ремонту рулевой рейки? И какая цена её ремкомплекта?
2. Горит чек. В автосервисе сказали, нужно менять кислородный датчик. Хотя недавно прочитал, что могут быть проблемы с катализатором. Где можно наверняка установить причину горящего чека? А то не хочется отдавать 11 тыс. р. за новый датчик.
Заранее спасибо за ответы!
RaMan
« Ответ #413 : 07 Мая 2015, 07:08:40 »
по первому вопросу тоже надо рейку поремонтировать, вопрос где? электроусилитель руля.
По второму вопросу - кислородник можеш проверить сам обыкновенным вольтметром, можеш погуглить там все просто. На второй стадии можно поцепить комп и посмотреть сигналы с датчиков до ката и после него, и тогда уже делать какие никакие выводы.
Себе сам менял кислородник, оказалось был мертвый. И кат тоже сдох, ставил проставку, чек потух.
DenEv
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #414 : 07 Мая 2015, 11:49:44 »
 Злой
[/quote]
Спасибо за быстрый ответ!
Как мне объяснили знакомые, у меня гидроусилитель руля, и на него есть ремкомплект. На счет электроусилителя не знаю.
По диагностике кислородника у меня опыта ноль, даже вольтметра нет. Да и условий для этого тоже никаких, ни гаража, ни времени. Потому хотел отдать машинку в надежные руки, если такие есть в нашем городе -)
Уменьшился ли у Вас расход после замены кислородника? И какой брали кислородник, новый или контрактный?
RaMan
« Ответ #415 : 07 Мая 2015, 13:05:22 »
не замечал изменение расхода. кислородник поставил от Прироры ))) оригинал на меня 5 тыр был по осени, от приоры обошелся 1300+70 руб разъем. И мой и приоровский кислородники Bosh один в один, только разъемы контактные разные. Перепаял и все работает  Афро
Крокодил Гена
« Ответ #416 : 07 Мая 2015, 13:36:51 »
...Где можно наверняка установить причину горящего чека?...
По самостоятельной диагностике:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91777.0.html
Если хочется более авторитетно, то АДС-сервис на Больничной либо к дилеру на Смирнова.
... А то не хочется отдавать 11 тыс. р. за новый датчик....
По кислородным датчикам на "трёшку":
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.60.html
Менял первый сенсор, брал на ебей, более года назад, кроме того, что перестала маячить на табло желтая мясорубка, никаких изменений не заметил.
УДАЧИ!
mirovoy
« Ответ #417 : 08 Мая 2015, 09:36:59 »
считать ошибки могу я бесплатно ; но если сказали менять значит менять видимо обрыв подогрева
Крокодил Гена
« Ответ #418 : 08 Мая 2015, 09:55:55 »
...но если сказали менять значит менять видимо обрыв подогрева
По датчику кислорода несколько ошибок:
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен.
И неисправность устраняется в большинстве случаев только заменой.
DenEv
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #419 : 08 Мая 2015, 19:06:01 »
Если хочется более авторитетно, то АДС-сервис на Больничной либо к дилеру на Смирнова.По кислородным датчикам на "трёшку":
УДАЧИ!
Спасибо за ответы!
Всё таки заказал новый оригинальный датчик. Долго колебался, хотел дубликат взять или обратиться вот сюда http://www.kardanoff.com/ (может кому-то будет полезным этот сервис), но в итоге всё взвесил и взял оригинал.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29   Вверх
