29 Сентября 2026, 01:11:07 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Можно ли заезжать в глубокую лужу на срв 2 рд5  (Прочитано 24925 раз)
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« : 30 Апреля 2009, 10:17:06 »
краем уха и глаза слышал, что задний редуктор по сути открыт, и при залазаньи в глыбокую лужу вода самотеком затекает в редуктор, которому в дальнейшем (если сразу же жижу не поменять) приходит трындец.
просветите, уважаемые кроты.
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 30 Апреля 2009, 12:04:55 »
не может такого быть! Передача с картерной системой смазки не может быть открытой. Максимум, что у нее может быть - это отдушина, и то она в верней точке должна располагаться и залить её нужно ООЧень постараться
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #2 : 30 Апреля 2009, 12:17:28 »
Почитай вот эту тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40420.15.html.
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #3 : 01 Мая 2009, 10:03:44 »
ну ответа я там не нашел. если честно.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 01 Мая 2009, 10:34:09 »
Ну а больше навряд ли кто скажет Грустный
QRZ
« Ответ #5 : 01 Мая 2009, 16:58:15 »
самотёком не попадёт никак даже если ты всю пашину утопиш, единственное что может быть это всасывание воды при резком охлаждение, но у меня ничего не не произошло в глубоком броде.
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #6 : 01 Мая 2009, 21:50:43 »
ну, т.е. по лужам можно ездить, а по бродам, скорее, нет.
QRZ
« Ответ #7 : 03 Мая 2009, 09:14:49 »
apsheron, можно, если с умом, помойму по мануалу 40см глубины при скорости 10 км/ч
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #8 : 03 Мая 2009, 11:32:20 »
гм. ну по бродам особо никто и не гоняет, конечно, но 40 см. не очень-то и глубокий брод.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #9 : 03 Мая 2009, 12:05:28 »
Небольшой совет: перед проездом глубокой лужи дайте машинке постоять, чтобы задний редуктор остыл: она всасывает (может всосать в себя) именно в разогретом состоянии. Особенно это необходимо, если вы перед этим ехали на двух мостах.
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 13:11:55 »
Тут почитай про гидроудар, хоть и третья!  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18825.0.html
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #11 : 03 Мая 2009, 13:29:06 »
Если любитель по бродам полазить, то нужно  сапуны из коробки прередач и заднего редуктора вывести шлангами в более высокие точки, как это сделано в джипах. Но кроме этого нужно быть абсолютно уверенным в том, что сальники колесных ступиц не пропускают воду внутрь ступицы. А это не всегда так. И если вы , не преодолевая броды,можете ездить  с подношенными сальниками достаточно долго, то  при форсировании брода вода туда  попадет, естественно с грязью, что сильно ускорит износ подшипников. А ведь кромки сальников ступиц изначально уже находятся ниже, чем сальники полуосей и тем более сапуны КПП и заднего редуктора.
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #12 : 03 Мая 2009, 18:55:10 »
блин. походу мы совсем совсем не внедорожники...
QRZ
« Ответ #13 : 04 Мая 2009, 08:06:38 »
apsheron, открой капот и посмотри где у тебя воздухозаборник, лично у меня в верху радиатора, а как у третьего покаления я не видел.
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #14 : 04 Мая 2009, 09:28:02 »
у меня тоже второй выпуск.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
