29 Сентября 2026, 07:57:49 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: пробил радиатор кондиционера  (Прочитано 26334 раз)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #15 : 24 Мая 2009, 20:35:50 »
я на фифрме автоматика заправляюсь! 700 рублей за все, много рекомендаций, доволен
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #16 : 24 Мая 2009, 20:36:24 »
Патрубок нижний труднодоступен , откручиваеш верхний потом крепления радиатора сверху, снизу просто подушки, приподнимаеш радиатор аккуратно , откручивал трубчатым ключем
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #17 : 24 Мая 2009, 20:38:12 »
вот здесь схема снятия бампера 1http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_9m.htm#180323
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #18 : 28 Мая 2009, 10:05:43 »
Пластиковую сетку не ставте г.... пробивается на вылет
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #19 : 02 Июня 2009, 16:43:41 »
Фото
* 02062009320.jpg (40.05 Кб, 640x480 - просмотрено 1478 раз.)
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #20 : 20 Мая 2014, 14:10:29 »
на выходных распечатал схему снятия бампера и радиатора кондея , неспешно снял бампер, радиатор ,оказалось все очень просто, только с нижним патрубком немного повыеживался ,собрал в обратном порядке попутно поставил сетку ( купил в домоцентре сетку для защиты саженцев от грызунов , пластиковая довольно жесткая ячейка 2+2 мм) у раиатора верхние крепления немного смещены вправо, с натягом но поставил. Итог 3300 радиатор, 170 сетка , кондей заправил брат кондиционерщик 0 руб , тайванец работает нормально брать можно,а ремонт всетаки лоторея , давление в системе 14-16 атмосфер
где есть эта схема снятия радиатора кондиционера. поиск ничего не дает
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #21 : 20 Мая 2014, 16:55:07 »
Если честно, то сняв бампер все увидишь наглядно. Менял года 2 назад, так бампер снимал дольше чем радиатор.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #22 : 20 Мая 2014, 21:26:10 »
+ 600 рублей за масло,
 Какое масло для компрессора купить? Придурок в автосервисе менял ремень навесного и отсоединил шланг от компрессора теперь ниже уровня! есть в магазинах за 250 руб. 1 литр. Mannol 4036021140001 Compressor oil ISO 100. Такое  можно лить?
barograf
« Ответ #23 : 20 Мая 2014, 22:04:24 »
Это в ГУРе что-ли  уровень масла  упал?
Alexaz
г.Баку
« Ответ #24 : 20 Мая 2014, 23:08:49 »
схема снятия бампера есть?
viktor piter
« Ответ #25 : 21 Мая 2014, 07:43:04 »
См. личку.
barograf
« Ответ #26 : 21 Мая 2014, 08:54:52 »
схем снятия бампера есть?
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_9m.htm#180324
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #27 : 21 Мая 2014, 11:37:11 »
Ага в гуре упал исправил спасибо!
Alexaz
г.Баку
« Ответ #28 : 21 Мая 2014, 23:02:43 »
См. личку.
там голубятня вместо ссылки)
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #29 : 22 Мая 2014, 21:30:24 »
Скажите сколько должно быть масла в компрессоре кондиционера? Заправили  40 гр. масла и ~ 400 гр. фреона.
Страниц: 1 [2]   Вверх
