06 Апреля 2026, 06:47:51
трудный запуск
Тема: трудный запуск (Прочитано 26772 раз)
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
Re: трудный запуск
Ответ #45 :
07 Декабря 2012, 20:31:06 »
Цитата: семёныч от 06 Декабря 2012, 15:28:11
кто может подсказать причину такого явления или это чистая случайность? Ко всем с уважением , удачных запусков и поездок в этом и скором будущем году.
Третью зиму укрываю двигатель кошмой, никаких проблем. Конечно понимаю, что из-за проемов под рулевые тяги польза от этого не сильно большая, но все таки. На всех машинах так делал.
(44.87 Кб, 405x336 - просмотрено 904 раз.)
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
Re: трудный запуск
Ответ #46 :
22 Декабря 2012, 11:30:04 »
Вот и ударили морозы...до -25 пускалась с 1го раза, сегодня -30 запустилась только со 2го. Сначала покрутил сек 5, потом выкл зажигание и со2й попытки завелась с полоборота.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: трудный запуск
Ответ #47 :
22 Декабря 2012, 16:10:45 »
Да уж. На самом деле, если решили заморочиться сохранением тепла в моторном отсеке, то нужно в первую очередь закрывать отверстия у рулевых тяг. Движок вообще как на улице.
А у меня, еще в добавок ко всему, кошка повадилась через них в моторный отсек залазить и греться на движке. Ладно зимой, лапки чистые, а вот осенью и весной....рррррр весь движок излапаный.
Stroker
г.Кострома
Re: трудный запуск
Ответ #48 :
24 Декабря 2012, 09:19:05 »
Сегодня -31, вчера был слив 92 с бензовоза...заправился 95м...старт произошел через секунды 3 вращения и с первого раза...Не могу сказать с чем связано, может заправился из свежего привоза и полных баков бенза на заправке.
семёныч
Авто:Honda CR-V 2,4л. ,5ст.АКПП , левый руль ,
г.Шарыпово
Re: трудный запуск
Ответ #49 :
28 Декабря 2012, 15:59:07 »
Всех с наступающим Новым годом ,приятных поездок и главное без поломок. Так сказать из свежего опыта : укрываю движок уже почти два месяца и даже с открытыми окнами рулевых тяг температуру движка до -18 С при температуре на улице -30 держит дольше на 2-2,5 часа больше , т.е. около 5-6 часов до следующей заводки по температуре. Повторюсь: В9 ,темп.запуска -18 С , время 20мин. , время прокрутки стартера 2,0 сек. , проблем ни каких , ни одного срыва запуска , сплю спокойно и очень доволен ! Всего всем наилучшего.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Re: трудный запуск
Ответ #50 :
30 Декабря 2012, 09:52:53 »
Вклинюсь в вашу тему. Я вот как выхожу из положения
http://www.youtube.com/watch?v=5zTpikfzODc&feature=youtu.be
ни чем не укрывая,ни чего не устанавливая. Пока до -43 заводится. А холоднее не было. Обогреватель тэновый 0,9 кВт вечером наехал на него и пошел спать.
Re: трудный запуск
Ответ #51 :
30 Декабря 2012, 10:37:30 »
Вадим, большинство не имеет доступа к розетке, и оставить тэн на ночь - стырят или снегом занесет. И, даже слабого ветра достаточно, чтоб нейтрализовать его труды.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Re: трудный запуск
Ответ #52 :
30 Декабря 2012, 21:02:26 »
Да,с боков бы ещё чем закрыть до земли,типа тента чтоб тепло не уходило
vadim40102
г.Междуреченск
Re: трудный запуск
Ответ #53 :
31 Декабря 2012, 07:45:12 »
Да Дмитрий я с тобой согласен этот вариант не для улицы, поэтому когда начинает давить за 20 я ночую на даче. А ветер, естественно если она будет стоять в чистом поле то толку не будет, но как ты наверное заметил на видео у меня сугробы выше машины по периметру, так что тепла пока хватает. Всех с Новым Годом!!!
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Re: трудный запуск
Ответ #54 :
08 Апреля 2014, 13:09:36 »
ой намешали меда с пчелами и дерьмом....3-4 одинаковые темы без конкретных решений с единственно более менее верными причинами- втек и клапана
трудный запуск
