15 Августа 2026, 09:59:47 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Пищалка-напоминалка о выключении фар.  (Прочитано 73934 раз)
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #30 : 07 Мая 2009, 05:49:49 »
Схема проводки на данное устройство на странице 1225 пункт 23-65 мануала на англицком.
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
Politov
Авто:CR-V, МКПП
« Ответ #31 : 13 Сентября 2009, 09:17:50 »
Всем привет!
Нужна схема подключения зуммера/колокольчика при открытых дверцах или включенных фарах {RD1 1999г. (япония)} Поиском прогнал,вроде не нашел,если пропустил киньте ссылку, в имеющемся мануале тоже не встретил, может невнимательно посмотрел, но хотелось бы её посмотреть!И этот зуммер на свет и открытые двери один и тот же?Думаю да т.к. по высоте звука, он одинаковый, просто в одном случае с дверми прерывистый. К примеру на Toyota Corolla E90 эта функция реализуется через реле называемом RELAY, INTEGRATION
« Ответ #32 : 14 Сентября 2009, 19:50:34 »
УлыбкаВотъ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,880.msg8040.html#msg8040
« Ответ #33 : 14 Сентября 2009, 20:57:56 »
А это лучше:
* index.jpg (32.02 Кб, 110x300 - просмотрено 1022 раз.)
« Ответ #34 : 14 Сентября 2009, 21:16:18 »
Первым хорошо очищать контакты от грязи, нагара... А вторым на долгие лета защищать и смазывать... Никакая гадость, кроме спрея №1 толком не очищает от №2...
А штаны я этим средством испачкал, и не мог отстирать.
mladik
Авто:honda CR-V 1,
г.Беларусь, Гродно
« Ответ #35 : 06 Февраля 2010, 14:37:32 »
Привет Всем! CR-V 98г. Насколько я понимаю сигнал в виде писка о невыключенном свете фар,должен быть при заглушенном моторе и открывании водительской двери! но у меня этого сигнала нет!один раз я его услышал и даже удивился куда он опять пропал! Постоянно забываю днем выключать габариты и уже посадил акум!  Грустныйкаков механизм действия этой мелочи и где искать проблему! Спасибо
автомат, ABS
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #36 : 06 Февраля 2010, 15:06:22 »
Проверь концевик на водительской двери,контакт может быть плохой  Подмигивающий Плафон в салоне загорается когда в среднем положении выключатель при открывании вод. двери?
mladik
Авто:honda CR-V 1,
г.Беларусь, Гродно
« Ответ #37 : 07 Февраля 2010, 15:21:26 »
Спасибо проблема в концевике была! обработал ВД-шкой и наступило долгожданное счасте!!! Улыбка Афро
автомат, ABS
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #38 : 07 Февраля 2010, 22:21:40 »
WD-40 для других целей. Жди отказа.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,685.msg5818.html#msg5818
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #39 : 07 Февраля 2010, 23:22:52 »
У меня полет нормальный
Машину откопал?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #40 : 07 Февраля 2010, 23:34:02 »
Машину откопал?
Дело не в этом! Дело в том, что концевик работает! Шокирован Можете ВД, как угодно обзывать, но мне помогло... Рот на замке
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #41 : 07 Февраля 2010, 23:36:49 »
Помогает же, ё-маё!
Временное улучшение не есть признак стабильности.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #42 : 07 Февраля 2010, 23:40:23 »
05-2009 --- 02-2010... Показатель? Это не совет, это реальность! Подмигивающий
mladik
Авто:honda CR-V 1,
г.Беларусь, Гродно
« Ответ #43 : 08 Февраля 2010, 00:07:44 »
Думаю стабильность понятие нестабильное Веселый
а если серьезно то проблема не в контакте а в механической части концевика,а точнее салазки по которым он ездит заржавели и ВД-40 отлично справился с этой задачей!соглашусь не на века!но причина ясна! Спасибо! Афро
автомат, ABS
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #44 : 08 Февраля 2010, 00:10:23 »
это реальность!
1http://www.seti.ee/narva/modules/news/article.php?storyid=34036    Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
