16 Октября 2026, 06:09:25
F.A.Q. по CR-V I поколения
Вкладыши Коренные и Шатунные (Ремонт В20 продолжение)
Тема: Вкладыши Коренные и Шатунные (Ремонт В20 продолжение) (Прочитано 101309 раз)
eleko
Авто:Honda CR-V 1
06 Мая 2009, 12:26:45 »
Сервантоводы подскажите,плиз!CR-V1 2001г.в., 2.0, полный привод, автомат...Вкладыши шатунные (не оригинал колден шмит) есть только B20A и B20B ...какие из них подойдут на мой двигатель B20Z1?
? Спасибо
Re: Вкладыши Коренные и Шатунные (Ремонт В20 продолжение)
06 Мая 2009, 13:38:54 »
Добрый день!
(115.31 Кб, 1104x1472 - просмотрено 2926 раз.)
(45.3 Кб, 756x497 - просмотрено 3564 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
06 Мая 2009, 13:59:49 »
Код запчасти 13211-PR4-A02?
eleko
Авто:Honda CR-V 1
06 Мая 2009, 14:58:36 »
Знающие люди подсказали, что на CR-V на все модели до 2001 года нет разницы, потому что все запчасти как и коленвал одинаковые. а вот код запчасти,к сожалению не знаю
eleko
Авто:Honda CR-V 1
06 Мая 2009, 16:45:39 »
Владимир, пишу в личку, но видимо не уходит, отвечу тут! VIN SHSRD38501U107604 ДВИГАТЕЛЬ B20Z14007320 из Великобритании, стандарт.... очень жду ответа! Спасибо
Vovikk
06 Мая 2009, 17:23:40 »
Личку получил, что успел наковырять, ниже.
Код запчасти 13211-PR4-A02. Рекомендую воспользоваться экзик или похожим
В двигателях B20B и B20Z стоят одинаковые шатунные вкладыши.
Насчет вкладышей KolbenSchmidt, в каталоге подходящих не нашел
1https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?page=createFramesetShop&lang=RU&vko=0001
Не подходят по размерам под коленвал. Необходимый диаметр 55мм.
1https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?lang=RU&page=showLSDetail&fnr=&ksnr=CB-2200GP%20STD
1https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?lang=RU&page=showLPDetail&fnr=&ksnr=TW-2215A%20STD
Как видите, ни одни не подходят.
eleko
Авто:Honda CR-V 1
06 Мая 2009, 17:41:05 »
владимир,спасибо, но дело в том, что присланные ссылки незарегистрированным пользователям не открываются
Т.е. вы хотите сказать, что ни одна из запчастей кольбен шмит не подходит?необходим диаметр 55мм, мне ребята утверждают,что на В20В и В20А именно такой диаметр!
указанный вами код запчасти это оригинал(или близко к тому-логично и цена у него выше-чего не хотелось бы
Кого слушать, кому верить....вопрос
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
06 Мая 2009, 18:01:05 »
Елена,зарегестрируйтесь на Экзисте (дело то 3х минут)и вы сами сразу сможете разговаривать с продавцами на их языке.
По ВИНу в Экзисте сразу и определите что вам подойдёт. Мне подошло и вам подойдёт.Удачи
А Хонду то я продал.....
06 Мая 2009, 19:44:01 »
Да, ничего сложного нет.
Нажми - для увеличения.
(62 Кб, 450x640 - просмотрено 3140 раз.)
06 Мая 2009, 21:57:59 »
И ещё:
(125.66 Кб, 691x580 - просмотрено 2830 раз.)
(91.27 Кб, 480x610 - просмотрено 2564 раз.)
06 Мая 2009, 21:59:11 »
Но, в скором времени появится.
(126.94 Кб, 1026x586 - просмотрено 3082 раз.)
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
07 Мая 2009, 00:18:56 »
1) Что бы снять голову, не обязательно снимать впускной коллектор, все снимается в сборе
2) По рекомендациям можно заменить, но в большенстве случаев устанавливаются старые болты,
если они конечно в "хорошем " состоянии, а протягивать лучше по мануалу, в два этапа.
(88.1 Кб, 475x640 - просмотрено 2486 раз.)
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Runior
классный...жалко что зеленый...
Авто:CR-V 2.0 EUR AT RVSI
г.Мурманск
Ответ #12 :
07 Мая 2009, 17:44:42 »
Неоригинал взял именно Taiho, т.к. они идут в оригинале, по качеству пока сказать ничего не могу (вкладыши как вкладыши, металл как металл), года 4 назад ставил Autowelt на др. машину, пока все еще ездит (около 90 тыс пробега уже), по качеству металла думаю ничего страшного нет.
Брал в ехист, номер вкладышей R454H, размеры есть, могу дать, т.к. год машин у нас с тобой разный, то что-то может и отличаться, кольца вроде точно разные, т.к. в сервис мануале на 97-98 одни, на 98-2001 другие.
Ответ #13 :
21 Августа 2009, 20:07:47 »
тайхо-зашибись, коренные M461H STD (или рем. размер)
(89.23 Кб, 748x858 - просмотрено 2861 раз.)
basov
г.Кострома
Ответ #14 :
28 Августа 2009, 07:04:07 »
Может кто не знает: есть такое понятие, как МОТОРОКОМПЛЕКТ. Вот это - на весь двигатель(в зависимости сколько цилиндров), а КОМПЛЕКТ - это на ОДИН цилиндр. Например: комплект колец ну или комплект вкладышей коренных - это на один цилиндр. При покупке или заказе всегда уточняйте этот момент: что продается за эту цену, комплект или моторокомплект!
