11 Мая 2026, 09:01:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Вкладыши Коренные и Шатунные (Ремонт В20 продолжение)  (Прочитано 94578 раз)
eleko
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 1
« : 06 Мая 2009, 12:26:45 »
Сервантоводы подскажите,плиз!CR-V1 2001г.в., 2.0, полный привод, автомат...Вкладыши шатунные (не оригинал  колден шмит)  есть только  B20A и B20B ...какие из них подойдут на мой двигатель B20Z1?Непонимающий? Спасибо Улыбка
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 13:38:54 »
Добрый день!
* R454H-STD.jpg (115.31 Кб, 1104x1472 - просмотрено 2769 раз.)
* 01.jpg (45.3 Кб, 756x497 - просмотрено 3392 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 13:59:49 »
Код запчасти 13211-PR4-A02?
eleko
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 14:58:36 »
Знающие люди подсказали, что на CR-V на все модели до 2001 года нет разницы, потому что все запчасти как и коленвал одинаковые. а вот код запчасти,к сожалению не знаю Плачущий
eleko
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 16:45:39 »
Владимир, пишу в личку, но видимо не уходит, отвечу тут! VIN SHSRD38501U107604   ДВИГАТЕЛЬ  B20Z14007320  из Великобритании, стандарт.... очень жду ответа! Спасибо Улыбка
Vovikk
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 17:23:40 »
Личку получил, что успел наковырять, ниже.
Код запчасти 13211-PR4-A02. Рекомендую воспользоваться экзик или похожим
В двигателях B20B и B20Z стоят одинаковые шатунные вкладыши.
Насчет вкладышей KolbenSchmidt, в каталоге подходящих не нашел Грустный
1https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?page=createFramesetShop&lang=RU&vko=0001
Не подходят по размерам под коленвал. Необходимый диаметр 55мм.
1https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?lang=RU&page=showLSDetail&fnr=&ksnr=CB-2200GP%20STD
1https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?lang=RU&page=showLPDetail&fnr=&ksnr=TW-2215A%20STD
Как видите, ни одни не подходят.
eleko
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 1
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 17:41:05 »
владимир,спасибо, но дело в том, что присланные ссылки незарегистрированным пользователям не открываются Плачущий
Т.е. вы хотите сказать, что ни одна из запчастей кольбен шмит не подходит?необходим диаметр 55мм, мне ребята утверждают,что на В20В и В20А именно такой диаметр!
 указанный вами код запчасти это оригинал(или близко к тому-логично и цена у него выше-чего не хотелось бы В замешательстве
Кого слушать, кому верить....вопрос Обеспокоенный
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 18:01:05 »
Елена,зарегестрируйтесь на Экзисте (дело то 3х минут)и вы сами сразу сможете разговаривать с продавцами на их языке.
По ВИНу в Экзисте сразу и определите что вам подойдёт. Мне подошло и вам подойдёт.Удачи Подмигивающий
А Хонду то я продал.....
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 19:44:01 »
Да, ничего сложного нет.
Нажми - для увеличения.
* 7-7.jpg (62 Кб, 450x640 - просмотрено 2973 раз.)
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 21:57:59 »
И ещё:
* a.jpg (125.66 Кб, 691x580 - просмотрено 2666 раз.)
* 7-8.jpg (91.27 Кб, 480x610 - просмотрено 2414 раз.)
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 21:59:11 »
Но, в скором времени появится.
* b.jpg (126.94 Кб, 1026x586 - просмотрено 2910 раз.)
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 00:18:56 »
1) Что бы снять голову, не обязательно снимать впускной коллектор, все снимается в сборе
2) По рекомендациям можно заменить, но в большенстве случаев устанавливаются старые болты,
если они конечно в "хорошем " состоянии, а протягивать лучше по мануалу, в два этапа.
* 7-9.jpg (88.1 Кб, 475x640 - просмотрено 2329 раз.)
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Runior
классный...жалко что зеленый...
Авто:CR-V 2.0 EUR AT RVSI
г.Мурманск
« Ответ #12 : 07 Мая 2009, 17:44:42 »
Неоригинал взял именно Taiho, т.к. они идут в оригинале, по качеству пока сказать ничего не могу (вкладыши как вкладыши, металл как металл), года 4 назад ставил Autowelt на др. машину, пока все еще ездит (около 90 тыс пробега уже), по качеству металла думаю ничего страшного нет.
Брал в ехист, номер вкладышей R454H, размеры есть, могу дать, т.к. год машин у нас с тобой разный, то что-то может и отличаться, кольца вроде точно разные, т.к. в сервис мануале на 97-98 одни, на 98-2001 другие.
« Ответ #13 : 21 Августа 2009, 20:07:47 »
тайхо-зашибись, коренные M461H STD (или рем. размер)
* 1.jpg (89.23 Кб, 748x858 - просмотрено 2712 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 28 Августа 2009, 07:04:07 »
Может кто не знает: есть такое понятие, как МОТОРОКОМПЛЕКТ. Вот это - на весь двигатель(в зависимости сколько цилиндров), а КОМПЛЕКТ - это на ОДИН цилиндр. Например: комплект колец ну или комплект вкладышей коренных - это на один цилиндр. При покупке или заказе всегда уточняйте этот момент: что продается за эту цену, комплект или моторокомплект!
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
